Страница 61 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 окт 2015, 18:23
Пошли Тому, поправит
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 окт 2015, 20:01
A-Tr писал(а):А для чего такие сложности? Почему не обработать паз по технологии "ПАЗ"?
А просвятите в подробностях
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 окт 2015, 20:10
Kopyloff
shalek писал(а):А просвятите в подробностях
Присоединяюсь к просьбе. Наскоком изучить "Паз" не получилось - ранее ни разу этим не пользовался.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 окт 2015, 20:21
A-Tr
Kopyloff, shalek, обязательно расскажу все, что знаю сам. Но только, простите, с понедельника. Дома даже SC снес, чтоб не подмывало поковыряться на выходных.
Re: SolidCAM
Добавлено: 30 окт 2015, 22:38
AlexNikov писал(а): если поставить на паузу выполнение УП и потом снова возобновить выполнение, фреза улетает куда-то вбок на скорости явно больше рабочей (в классических технологиях обработки с паузой проблем никаких нет).
Постоянно пользуюсь паузой - такого не было.
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 20:06
kID1974
kID1974 писал(а):Здравствуйте
Сформировалась еще одна проблемка - на этот раз циклы сверления.
Когда пользую циклы сверления, т.е G8X то ловлю следующий глюк: после сверления последнего отверстия Mach не поднимает инструмент в плоскость безопасности, а оставляет на опорном уровне т.е 2мм и дальше шурует на этой высоте, снося все на своем пути.
Используемый постпроцессор mach3post_NightV_v0.2
@drill
    call @rapid_move
    gcode = 98        <======
    call @gen_nb      <======
    {'G'gcode, ' '}   <======
    call @gen_nb
    if drill_type eq G81 then
        gcode = 81
    endif
    if drill_type eq G82 then
        gcode = 82
    endif
    if drill_type eq G83 then
	   gcode = 98
        gcode = 83
    endif
    if drill_type eq G84 then
        gcode = 84
    endif
    if drill_type eq G85 then
        gcode = 85
    endif
    if drill_type eq G86 then
        gcode = 86
    endif
    if drill_type eq G89 then
        gcode = 89
    endif
    {'G'gcode, ' Z'drill_lower_z, ' R'drill_upper_z}
        {' Q'down_step}
        {' P'verweilzeit:'7.0(*1000P)'}
    endif
    endif
        feed = spin * steigung
    endif
;   {' F'feed ' L0'}
    {' F'feed}
endp
Надо было раскоментировать три строчки находящиеся в начале секции drill, теперь работа цикловых сверлений более корректна
В моем случае :hehehe:
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:00
Очередной вопрос к знатокам Solidcam.
Вот такая простая деталь.
Правильно обрабатывать карман научился благодаря Kopyloff
Screenshot - 31.10.2015 , 22_35_38.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.7 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_36_18.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.25 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_39_25.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.1 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_39_58.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.39 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_40_19.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.41 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_40_46.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.59 КБ)</a>
возникла проблема с обработкой по контуру.
Сегодня делал пробный запил. По контуру обрезает в меньшем размере. Думаю, что на радиус фрезы. Т. е. при размере к примеру 150мм - обрезает (точно не мерял, только линейкой) до 145мм. Не пойму чего где не так.
Подскажите как правильно выбирать контур обрезки с открытыми кромками.
Screenshot - 31.10.2015 , 22_41_26.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.83 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_41_40.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.29 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_42_12.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.03 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_42_53.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.67 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_43_49.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.74 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_44_13.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.95 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_44_25.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.7 КБ)</a>
Screenshot - 31.10.2015 , 22_45_22.png (2634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.17 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:08
Kopyloff
А в самом Mach3 (или любой другой аналогичной проге) в таблице инструментов радиус этого инструмента указан?
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:10
shalek писал(а):Т. е. при размере к примеру 150мм - обрезает (точно не мерял, только линейкой) до 145мм. Не пойму чего где не так.
По картинкам САМ правильно делает обработку. Наверно неправильно задан диаметр инструмента. В САМ задан 6мм, а в станке стоит или прописан 8мм
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:15
aftaev писал(а):В САМ задан 6мм, а в станке стоит или прописан 8мм
Так вроде 6мм и ставлю. А где может еще прописан быть? Обрабатываю в Mach3.
Screenshot - 31.10.2015 , 23_18_52.png (2626 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.53 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:19
Kopyloff
6 мм должно быть и в SolidCAM и в таблице инструментов Mach3.
Да, в этой таблице диаметр указать нужно.
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:21
Kopyloff писал(а):6 мм должно быть и в SolidCAM и в таблице инструментов Mach3.
Это здесь?
Screenshot - 31.10.2015 , 23_20_45.png (2624 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.79 КБ)</a>
Если инструмент под первым номером в солиде и здесь прописывать в первом нужно? А остальные поля для этого инструмента?
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:24
Kopyloff
Всё верно. И номер инструмента и диаметр должен совпадать в Солиде и в Масн3
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:26
Kopyloff писал(а):Всё верно. И номер инструмента и диаметр должен совпадать в Солиде и в Масн3
Во как! Больше года панно резал. И в Mach3 в том числе. Не знал!
Хорошо спросить есть у кого. Благодарю за помощь!
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:27
Kopyloff писал(а):Да, в этой таблице диаметр указать нужно.
Никогда в этой таблице ничего не указывал и все пучком режет.
shalek, Уверен что в станке такой же диаметр? Измерь фрезу в станке.
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:30
aftaev писал(а):shalek, Уверен что в станке такой же диаметр? Измерь фрезу в станке.
Резал из МДФ. Кукуруза 6мм. Померял. Хвостовик 5.99мм режущая часть 5.98мм (по китайскому колумбику)
Завтра по длине поезжу. Может импульсы прописаны криво (хотя не наблюдал раньше такого).
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:33
Kopyloff
aftaev писал(а):Никогда в этой таблице ничего не указывал и все пучком режет.
Может постпроцессоры разные? У меня именно такая же проблема была что и у shalek. Проставил диаметры в Масн3 и всё нормально стало.
Re: SolidCAM
Мож у тебя Мач криво настроен и ездит по осям не точно. Линейку на стол, иглу в шпинедль и поездий Мачем по линейке и посмотри как ездит.
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:35
Mach3 post.zip
(12.21 КБ) 389 скачиваний
Я этим постпроцессором пользуюсь
Re: SolidCAM
Добавлено: 31 окт 2015, 23:37
Kopyloff писал(а):Может постпроцессоры разные?
Делал NightV по моим просьбам mach3post_NightV_v0.2
kID1974 писал(а):Используемый постпроцессор mach3post_NightV_v0.2
shalek, когда СолидКам сформирует файл и откроет его в блокноте удали строчку с номером инструмента типо М6Т1. Попробуй без номера инструмента.
