Страница 61 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:59
Vitaly3108
Согласен, осталось продержаться две недели) спасибо за хлопоты
Добавлено: 11 ноя 2020, 17:06
Vitaly3108 писал(а): Сейчас просто заморочился с жертвенным столом, а потом хочу отфрезеровать и выровнять стол.
В проге есть свой Г-генератор несложных траекторий, можно там стол пильнуть.
1.png (1953 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.65 КБ)</a>
Народ, кто подскажет сходу, где горячие клавиши прописывать в проге, резко понадобилось, что-то не нахожу. Кто-то в ветке тут где-то подключал игральный пульт от компьютера и прописывал, так то сообщение тоже не найти :thinking:
Добавлено: 12 ноя 2020, 08:58
Vitaly3108
xvovanx писал(а): 11 ноя 2020, 17:06
Посмотрел, действительно удобно. Внизу где прописываются размеры и стоят по умолчании цифры X-30.0000 и Y-20.0000, это идет в мм? значит если у меня 300/400 рабочий стол, то я прописываю x-300 и y-400, правильно?
И посмотрел, фреза начинает свое движение от середины почему то.
Добавлено: 12 ноя 2020, 09:21
Vitaly3108 писал(а): то я прописываю x-300 и y-400, правильно?
Да, все размеры идут в мм, а вот насчет минусов надо проверять, может быть и надо x300 и y400.
Vitaly3108 писал(а): фреза начинает свое движение от середины почему то.
наверно такой алгоритм заложен - врезание и фрезеровка от середины
Добавлено: 12 ноя 2020, 09:28
Vitaly3108
xvovanx писал(а): 12 ноя 2020, 09:21
Спасибо)
Добавлено: 14 ноя 2020, 12:59
Bandit0000
Здравствуйте проблема программа cnc usb controller запрашивает ключь где взять можно подскажите пожалуйста.
Добавлено: 23 дек 2020, 14:30
Максим Булах
Всем добрый день! Столкнулся с "классической" проблемой китайских чпу станков и программой cncusbcontroller. Китайцы почему-то нигде не пишут, что программу обновлять нельзя... В итоге слетела лицензия((( Моя плата называется JP-382A Drive Есть ли способы откатить плату до "китайских" настроек? Буду очень благодарен за рекомендации куда именно нужно копать. Моя электронная почта bulah.maksim@mail.ru
Добавлено: 23 дек 2020, 15:58
Максим Булах писал(а): Есть ли способы откатить плату до "китайских" настроек? Буду очень благодарен за рекомендации куда именно нужно копать
Обратного пути уже нет, прошивка обновляется только вперед, обратно не пропишется. Нюансы в почте.
Добавлено: 28 дек 2020, 09:00
mosa
Момент на движке зависит от дробления шага. Поставьте 1/4 и он увеличится. А точность для вашего станка останется приемдемой.
Добавлено: 02 янв 2021, 03:47
argentinskiy
xvovanx писал(а): 16 мар 2020, 09:27 У вас плата клон МК контроллера, точно не подскажу какой выход управляет включением шпинделя. В МК контроллерах выход №1
Подскажите пожалуйста, если в программе задаются минимальная и максимальная скорость шпинделя, то эта скорость хватается из G-кода?
Если да, то зачем тогда у многих станков блок управления скоростью шпинделя с крутилкой?
У меня на блоке нет внешнего управления скоростью шпинделем.
Я только зарегился на этом форуме, хотя периодически читаю его.
Дело в том, что у меня есть китайский настольный станок 2030, выполненный из темно-серого пластика (по-моему он никак не называется). Станок у меня уже 2 года, вроде работает, но захотелось заменить шпиндель, вместо 300вт(который сейчас стоит) хочу поставить 50вт. И вот здесь, цена за один шпиндель меня устраивает, но вот за шпинделем с блоком управления этим шпинделем - уже кусается. Насколько принципиальна покупка данного блока к шпинделю?
Спасибо!
Добавлено: 02 янв 2021, 04:00
HeavyToshik
А чем же ты шпиндель будешь питать? Что за шпиндель на 50вт? У многих блоков управления, крутилка это единственная связь с внешним миром
Добавлено: 02 янв 2021, 04:06
argentinskiy
HeavyToshik писал(а): 02 янв 2021, 04:00 А чем же ты шпиндель будешь питать? Что за шпиндель на 50вт? У многих блоков управления, крутилка это единственная связь с внешним миром
Да, ошибочка вышла, конечно 500 Вт.
Шпиндель подключён к общему блоку питания, но там у меня нет крутилки (регулятора скорости шпинделя) . При запуске УП Шпиндель сам включается. А вот его скорость я не могу замерить. То-ли он включается на максимум свой, то-ли хватает скорость из G-кода?
Добавлено: 02 янв 2021, 04:07
argentinskiy
Наверняка эта инфа уже найдена, но отвечу на всякий случай:
В настройках - General - в самом низу есть кнопка "Keys" там как раз устанавливаются эти клавиши.
Пишу так, как у меня в проге. Моя прога китайская с диска, поэтому там все на английском языке.
Добавлено: 02 янв 2021, 05:47
HeavyToshik
Если у тебя нет шим регулятора DC мотора, то и не будет никаких регулировок оборотов. Вопрос не описуешь до конца
Добавлено: 02 янв 2021, 12:33
argentinskiy
HeavyToshik писал(а): 02 янв 2021, 05:47 Если у тебя нет шим регулятора DC мотора, то и не будет никаких регулировок оборотов. Вопрос не описуешь до конца
Значит шпиндель все время работает на максимуме? И то, что я выставляю число оборотов при создании управляющей программы в арткам не имеет никакого значения?
Добавлено: 02 янв 2021, 14:32
kochevnik
Не имеет.
И 500вт это не шпиндель. В мусорку. Я серьёзно, у меня 2 валяются. Толку с них ноль
Добавлено: 02 янв 2021, 15:24
HeavyToshik
argentinskiy писал(а): 02 янв 2021, 12:33
Да как же нам понять, что у тебя там? Может реле на вкл/выкл, а может и транзистор стоять на плате управления с шим модуляцией. Купи нормальный шпиндель ватт на 600-800 bldc. Денег стоит, но а что сейчас не стоит?
Добавлено: 02 янв 2021, 15:49
kochevnik
Лучше просто нормальный шпиндель с инвертором на 1500вт - не так уж и дорого, но он хотя бы шпиндель и им хоть как то можно работать, в отличии от 500вт
Добавлено: 02 янв 2021, 18:04
trikot
Да-да, думаю 1,5 квт это минимум. Я вот сейчас новый станочек делаю, 20х30, так именно такой и буду ставить, несмотря на малые габариты станка. 11.11. купил за 15 с небольшим. Только вот для связи с платкой Planet буду делать преобразователь частота-напряжение. Даже заказал платки из китая, лень самому делать.
Вот такой станочек будет. Ось У уже готова, остальное в работе.
1.JPG (1644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=190564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.27 КБ)</a>
Добавлено: 02 янв 2021, 19:58
kochevnik
Я думаю швп тут спокойно можно крепить за один конец, а вот выбирать столько мяса из боковины я б не стал
