StepMaster ver 2.5
Woodworker
Re: StepMaster ver 2.5
Сообщение Woodworker »
michael-yurov писал(а):Попробуй, будет ли реакция в программе, если подать сигнал на вход замыканием, как при подключении механического датчика / концевика.
Попробовал, тот же результат. В программе реакции нет.
Woodworker писал(а):Попробовал, тот же результат. В программе реакции нет.
Чудеса какие-то!
Можно, все же поподробнее, что именно попробовал, на каких входах, какой именно реакции нет?
Драйвер LPT от этой версии mach3? Не было шаманств с копированием папки mach3, или с заменой конфигурационного файла?
Woodworker
Woodworker писал(а):Попробуй, будет ли реакция в программе, если подать сигнал на вход замыканием, как при подключении механического датчика / концевика
Сработало замыканием. На плате светодиод зажегся, Reset сработал. Видно в первый раз перебитый проводок схватил.
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
У меня такой вопрос. Подключил к плате шпиндель . И если в Маче увеличивать обороты , то шпиндель наоборот замедляется. Как это изменить? Инвертировал в Маче 14 пин , не помогло.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
инструкцию к частотнику почитать, там не только это должно быть, а еще и как обороты сделать чтоб программе соответсвовали
meganom писал(а):Инвертировал в Маче 14 пин , не помогло.
Пробовал перезапустить mach3?
Значит нужно разбираться, что с датчиками. Какие это датчики, как работают, и, может быть придется другие использовать, или согласующую схему делать.
Woodworker
michael-yurov писал(а):Значит нужно разбираться, что с датчиками. Какие это датчики, как работают, и, может быть придется другие использовать, или согласующую схему делать.
Спасибо. Буду разбираться.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Саня вудворкер, я ж написал тебе решение для pnp датчиков, чего там разбираться ??? в параллель три резистора и все гуд (номиналы указывал).
drey82 писал(а):Саня вудворкер, я ж написал тебе решение для pnp датчиков, чего там разбираться ??? в параллель три резистора и все гуд (номиналы указывал).
Если так сделать - получится по 270 Ом на вход. При активации входа потребление входа будет более 37 мА. При неактивном - немного меньше. На все 5 входов преобразователь на плате сможет отдать лишь 110 мА. 5 × 37 = 184 мА. Это заметно больше максимально допустимых 110 мА.
Ну это я так... К тому, что разбираться все же есть в чем.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
не знаю, я ему отдельный источник питания поставил, а то на них тоже стояло 300мА , решил не рисковать, хотя тут уже писали что это максимальный ток коммутации
meganom
Сообщение meganom »
Хотел уточнить один момент, когда ставлю управление скоростью частотника с платы , то индикатор частоты показывает что шумят младшие разряды, где то на три единицы, допустим частота пляшет от 100 до 98 или 102. В паспорте написано что ЦАП высокоточный, вот я не пойму в чем проблема , в канале ЦАП не стоят конденсаторы для сглаживания или я что то не так настроил , может так и должно быть ? Если я подключаю обычный потенциометр то частота стоит стабильно .
meganom писал(а):Хотел уточнить один момент, когда ставлю управление скоростью частотника с платы , то индикатор частоты показывает что шумят младшие разряды, где то на три единицы, допустим частота пляшет от 100 до 98 или 102. В паспорте написано что ЦАП высокоточный, вот я не пойму в чем проблема , в канале ЦАП не стоят конденсаторы для сглаживания или я что то не так настроил , может так и должно быть ? Если я подключаю обычный потенциометр то частота стоит стабильно .
Скорее всего mach3 так генерирует.
Можно попробовать изменить частоту ШИМ. Увеличить раз в 10, или наоборот уменьшить.
Kastor
Сообщение Kastor »
Скажите пожалуйста, джампер переключения с LPT на NCSTUDIO можно переключать в включеном состоянии ПК и самой платы? Или нужно что то предварительно отключить? Если да то что именно?
Сообщение shalek »
Я на горячую переключаю. И ПК и степмастер включены.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
meganom
Сообщение meganom »
Что-то не понял ,у меня на X оси два концевых датчика стоят, и куда второй на плату подключать ? На место E Stop или Probe подключать получается ?
meganom писал(а):Что-то не понял ,у меня на X оси два концевых датчика стоят, и куда второй на плату подключать ? На место E Stop или Probe подключать получается ?
При работе от LPT все 5 входов платы равнозначны и могут быть настроены как угодно. Маркировка для удобства и для работы с NCStudio (в этом случае входы задаются жестко, и два мотора на одной оси не поддерживаются).
Датчики базы можно объединять, подключая несколько датчиков на 1 вход. Например, если поиск базы производить по осям поочередно — можно на один вход подключить датчики баз осей X, Y и Z. Но нельзя на один вход подключать оба датчика спаренной оси, т.к. программа не сможет понять, какой из датчиков сработал первым. Эти два датчика должны быть подключены на разные входы. Так же не получится подключить датчики параллельно на вход, использующийся для аварийного отключения, т.к. любой сигнал пришедший на этот вход приведет к отключению станка.
Kastor писал(а):Скажите пожалуйста, джампер переключения с LPT на NCSTUDIO можно переключать в включеном состоянии ПК и самой платы? Или нужно что то предварительно отключить? Если да то что именно?
Можно без проблем переключать при работе платы и программ.
Если кабель NCStudio не подключен, то будет принудительно выбран вход LPT, не зависимо от положения джампера.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Кстати в PM поиск базы происходит одновременно, однако проблем не было с несколькими датчиками на одном входе, и что самое удивительное нет ложных срабатываний Ав. Стопа, которые в маче были постоянные, из-за чего я давно вход отключил.
Topman
Сообщение Topman »
А СтепМастер может управлять на одном станке одновременно шаговыми движками и сервами? Например, на одной оси серва, а на двух других шаговики.
Так же интересует, возможно ли на СтепМастере на одну ось подключить два движка, то есть порталом езлозить двумя движками, а на остальных осях по одному?
