Страница 7 из 65
Re: Хочу купить ЧПУ лазер
Добавлено: 20 июл 2011, 17:13
А гнуть детали под нагрузкой?
Добавлено: 20 июл 2011, 17:31
Для этого нужно использовать внешние инструменты... Например тот же openCASCADE. Я с наскоку не нашел готовых методов его интеграции в blender, но, судя потому, что эту тему поднимали уже в 2008г какие-то наработки могут существовать.
Добавлено: 21 июл 2011, 16:52
.... дорисовал движок, ремень и их крепления...
Добавлено: 21 июл 2011, 17:24
а таки длинные ремни бывают?
Добавлено: 21 июл 2011, 23:58
Так это ж конечный ремень, он на каретке будет в зажимах фиксироваться.
Добавлено: 25 июл 2011, 12:26
Aftaev, а какие у тебя стоят зеркала? Можешь выслать фотку и их примерные размеры. По тем ссылкам на ebay есть только примерный внешний вид и нигде нет размеров :(.
Добавлено: 25 июл 2011, 17:16
О, накопал любопытной блог по чпу лазеру с полными чертежами всего необходимого:
http://www.buildlog.net/cnc_laser/index.php#
Добавлено: 26 июл 2011, 19:13
Пришел в тупик с проектировкой крепежа для зеркал и оптики для лазера. Точных размеров крепежных отверстий нигде нет :(.
Надо писать китайцам и может уже заказывать лазер + зеркала и БП.
Aftaev, что ты писал на посылке, когда свой лазер заказывал?
Пока получается как-то так:
Добавлено: 26 июл 2011, 21:05
Nick писал(а):Aftaev, а какие у тебя стоят зеркала? Можешь выслать фотку и их примерные размеры.
Размеры зеркал 20 и 25мм. Это стеклопокрытое золотом. Тот кто пылит металл, думаю может сделать это и в России.
На чипмекере целая мафия пылильщиков :)
Nick писал(а):По тем ссылкам на ebay есть только примерный внешний вид и нигде нет размеров .
Купил на евау лазерную голову. В голове одно зеркало 20мм + одна линза20мм. Приходт голова, а гнусный подавец положил зеркало 25мм. Козе поняно в дырку 20мм оно не влезит. Пишу продавцу чё зафигня. Он мол шли обратно поменяю. Я - аха щас за твои косяки буду деньги тратть. Мне проще тебе негатив влепить. Так гнусный продавец стал не очень гнусным, и прислал зеркало.
Суть басни в том: Nick купил целиком комплект. Ссылку я рание давал. Там лазерная голова+линзы+зеркала и тд... И стоит дешевше чем я брал.
Nick писал(а):Aftaev, что ты писал на посылке, когда свой лазер заказывал?
Просил китайца написать: Биолампа для аквариамума :)
Добавлено: 26 июл 2011, 21:20
Ник я изночально планировать ставить трубу на ось Z. Потому мне зеркала не нужны были. Я даже снял отражающую систему с головы.
DSCN0183.jpg (3775 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.67 КБ)</a>
Вот фотка. На фотке верху 2 зеркала позолоченных 25мм диаметром. Ниже регулировочные винты и видно закрепленное зеркало 20мм и прочее что "лишнее" снял головы.
Если ты железно собрался делать лазер, покупай голову с зеркалами. Пока будешь думать прийдет. Все равно же покупать.
Добавлено: 26 июл 2011, 21:53
Я вот думаю, все одной посылкой заказать или двумя... Трубу отдельно, все остальное отдельно. Зеркала по идее задержать не должны, а вот трубу могут...
Добавлено: 26 июл 2011, 22:07
Трубу явно отдельно слать. Там БП тяжелый-2-3кг. Если продавец все это затолкают в одну посылк, зная авторитет РОСпоШты угробят трубку как делать нефиг. Закажи БП+набор головы с линзами, подожди малость потом трубу заказывай. Посылку страхуй. При получении посылки возьми фотик и предупреди почальонов что если укокошил товар, будешь составлять АКТ, чтоб вернуть посылк обртно.
Поспрашивай в Российских фирмх скольк лазерная труба стоит. Мож купишь на фирме, а все остальное у китайцев.
Добавлено: 26 июл 2011, 22:20
Что-то я на в России не видел чтобы кто-то трубы продавал ... Может ты кого знаешь?
Добавлено: 26 июл 2011, 22:31
Ты ж писал про фирмы что продают СО2 граверы, и трубки они должны продавать.
Добавлено: 27 июл 2011, 08:36
Да вот что-то сейчас никак их найти не могу...
Добавлено: 01 авг 2011, 16:00
Написал Китайцам запрос на трубу с вопросом о доставке в Россию.
Один ответил просто, что обычно проблем с таможней не бывает.
Второй - чуть боле развернуто. Что CO2 труба 80W + БП будет стоить $770 + их доставка DHL 360$.
Крепеж для трубы 45$
Лазерная голова с зеркалом и линзами 185$
Чилер для воды 280$
Зеркала и их крепеж 3 set* 35$+45$, т.е. 240$???
Очки 75$
И контроллер за 675$
Еще сказал, что для отправки в Россию они обычно разбивали посылку на несколько частей, чтобы уменьшить стоимость каждой части. Т.е. труба едет отдельно, чилер отдельно, контроллер отдельно.
И сказали, что получателем должно быть Юр лицо, а не физ лицо. (Я с таким сталкивался, DHL не возит грузы физ лицам из-за бугра...)
Я вот думаю кому верить?
Еще вопрос, так ли сильно нужен чилер?
И как управляется мощность лазера, через блок питания или будет нужен специальный контроллер?
Добавлено: 01 авг 2011, 21:09
Nick писал(а):Один ответил просто, что обычно проблем с таможней не бывает.
:) ну с их стороны и не бывает. Они отправили и забыли :)
Nick писал(а):Что CO2 труба 80W + БП будет стоить $770 + их доставка DHL 360$
Эт что за буржуй :) Имя назови прода.
Nick писал(а):Крепеж для трубы 45$
Нафиг он тебе нужен, скотчем приматаешь трубу :)
Nick писал(а):Лзерная голова с зеркалом и линзами 185$
Точно буржуй. Кажется знаю этого буржуя, вернее это ОЖП
Nick писал(а):Чилер для воды 280$
Есть желание тянуть ведро с помпой для аквариума :)
Nick писал(а):Зеркала и их крепеж 3 set* 35$+45$, т.е. 240$???
Ник я давал ссылку где была голова линзы + зеркала+ линзы то есть все куче и не дорого. Ты с кем там связался.
Nick писал(а):Очки 75$
:hehehe: Ты когда писал китайцем Бил Гейтсом не прикинулся :hehehe:
Nick писал(а):И контроллер за 675$
Эхх ну и цены. Это DSP контроллер. Все цены завышены!!!
Nick писал(а):И сказали, что получателем должно быть Юр лицо, а не физ лицо. (Я с таким сталкивался, DHL не возит грузы физ лицам из-за бугра...)
Вроде как DHL с юр лицамиок в россии работает. Проси доставку ЕМС.
Nick писал(а):Еще вопрос, так ли сильно нужен чилер?
Есть 2 варианта:
1. втыкаешь один конец трубки в водопровод и включаешь воду,второй конец в канализацю (у меня так) асход воды 1 ведро в час.
2. Идешь на рынок покупаешь радиатор от авто например 99 + помпу от аквы + кистру = чиллер за 280 баксо :hehehe: Хош я тебе чиллер соберу за 280 баксов :hehehe:
Nick писал(а):И как управляется мощность лазера, через блок питания или будет нужен специальный контроллер?
БП имеет входы около5 штырьков. К БП лазера можно подключить:
1. вкл/выкл + переменный резистор управляет внутренним ШИМ(мощь лазера) у менятак
2. на вход БП подат ШИМ от внешнего источника
3. вкл/выкл лазер на олную мощь.
Тебе подойдет 2йвариант, и ничего доп. прикупать не нужно
Добавлено: 01 авг 2011, 21:17
Изучай цены http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... =100#p6352
Здесьполныйкмплек голов+линзы http://cgi.ebay.com/NEW-CO2-Laser-Head- ... 1c1cc6756d
То что тебе предлагают за 185 эт только голова, что в 2 раза дороже.
Добавлено: 05 авг 2011, 12:44
Написал этому продавцу, через 2 дня он (она) ответил:
Труба 80Вт с удлиненным сроком службы 400USD,
Блок питания 300USD
голова 175USD
чиллер 200USD
контроллер 466USD
Крепеж для трубы 2*35 = 70USD
И тоже написал, что Россией часто работает и проблем на таможне нет, главное посылать разными посылками.
В общем, наверное буду у него заказывать, одну посылку на жену выпишу (благо фамилии разные 8-) ), вторую на себя.
Доставку говоришь через EMS лучше?
На первое время наверное возьму лазер+голову+бп+возможно крепеж ... Чилер я тоже думал не брать...
Хотя, если в нем встроенный насос :think: ...
Добавлено: 05 авг 2011, 21:09
_taras_
Трубка оно конечно хорошо, мощность и все такое, но уж больно много с ней хлопот. Получится ли сфокусировать до приемлемого диаметра луч например такого лазера?
http://cgi.ebay.com/Coherent-HP-Diod...item5ae1c3c75a
