Страница 7 из 8
Re: Услуги резки на проволочновырезном станке. Шымкент
Добавлено: 04 фев 2017, 17:26
Andrey@KZN
Приветствую.
А сколько будет стоить вырезать вот такую штучку?
Серединка для вставки в трубку имеется в виду.
Диаметр 8 или 10, высоту обычно делают 70 ( понятия не имею, как крепят заготовку)
Добавлено: 04 фев 2017, 21:20
Чертеж нужно. На вскидку около 1000-2000руб от кол-ва.
Добавлено: 15 сен 2018, 10:04
zman88
Здравствуйте,
Необходимо вырезать шестеренку, материал ваш, можно хоть Ст3 но лучше что нибудь попрочней:
Модуль 2
Зубов 9
Высота шестеренки 33мм
Внутренний диаметр 8мм
Стоимость, срок выполнения, и как с доставкой в Россию?
Добавлено: 15 сен 2018, 11:11
zman88 писал(а):можно хоть Ст3 но лучше что нибудь попрочней:
Есть что то похожее 40Х (по крайне мере так промаркирована была)
zman88 писал(а):Модуль 2
Зубов 9
С посадкой 8мм не понятно. Как садиться должна? Или в квалитетах или на словах: болтаться, свободная посадка, с натягом, запрессовка.
Цена резки получается 7800тенге в рублях получается так https://www.google.kz/search?q=7800+%D1 ... e&ie=UTF-8
Посчитать доставку можно здесь: https://www.dpd.ru/ols/calc/calc.do2
В графе откуда выбрать: г. Шымкент, (Южно-Казахстанская обл.)
Если нужно быстро выбираем от двери, чтоб курьер забрал(тогда оплата за доставку при получении). Если не срочно раз в неделю ездим в DPD(тогда платим мы за доставку при отправке).
Можем нанести гальваническое покрытие, фосфатирование. При штучном заказе будет дороговато 1000тенге/шт.
На фото слева без покрытий, справа покрытие цинком.
IMG_0229 (Копировать).JPG (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.83 КБ)</a>
Добавлено: 15 сен 2018, 15:48
zman88
свободная посадка, покрытие не требуется.
Добавлено: 17 сен 2018, 21:27
Готово, можно оплачивать.
IMG_0230 (Копировать).JPG (4899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.63 КБ)</a>
Добавлено: 19 сен 2018, 06:28
Malyarka74
доброго времени суток. dxf файл не подойдет для оценки стоимости?
Добавлено: 19 сен 2018, 09:08
Malyarka74 писал(а):доброго времени суток. dxf файл не подойдет для оценки стоимости?
Здравствуйте.
DXF предпочтительнее. Нужна знать: толщину детали, материал, допуски.
Файлы закатать в архив, выложить или сюда или в ЛС.
Добавлено: 19 сен 2018, 13:20
Для себя делали муфту с цанговым зажимом. Примерно таку муфту изготовить около 4000руб Re: Обрабатывающий центр SV500 #137
Добавлено: 19 сен 2018, 13:32
Делали вот таку "лапку" от упаковочного оборудования. Сделана почти полностью на эрозии, не считая крепежных отверстий. Цена 4000руб при заказе от 20шт.
Добавлено: 21 сен 2018, 14:17
zman88 писал(а):и как с доставкой в Россию?
Ваш заказ отправлен через DPD.ru
Добавлено: 12 дек 2018, 12:43
soldatkalinin
Здравствуйте, получиться сделать такую деталь? Материал д16т или аналог наружный диаметр 49мм.
Добавлено: 12 дек 2018, 12:48
Угол наклона шлицов какой? точность какая нужна? Кол-во?
Добавлено: 12 дек 2018, 12:56
soldatkalinin
Угол примерно 20 градусов, пол десятки, 1 штука. чертежи перешлю, там более точная информация.
Добавлено: 12 дек 2018, 13:36
У нас наклон максимум 15 град, при 10-12 уже проволока слетает. Чтобы получить точность в пол десятки, нужно точно указать в программе расстояние между точками где гнется проволока. А это весьма затруднительно померить. Потому придется делать кучку деталей, чтобы получить одну. Из-за одной детали это не рентабельно будет.
Добавлено: 12 дек 2018, 13:48
soldatkalinin
Спасибо за ответ.
Добавлено: 08 апр 2019, 12:50
rehden
Приветствую.
Сколько будет стоить шкив. Нужно 3 штуки. Заявленная точность в шапке темы устроит.
Добавлено: 08 апр 2019, 13:49
Материал какой и чей?
Добавлено: 08 апр 2019, 15:17
daemon78
Прошу прощения, не сталкивался с такого рода станками. А на нем можно в детали создавать небольшие отверстия 4,5 мм в диаметре?
Добавлено: 08 апр 2019, 15:29
daemon78 писал(а): А на нем можно в детали создавать небольшие отверстия 4,5 мм в диаметре?
Если есть уже отверстие для пропускания проволоки, и его нужно увеличить то можно. Даже если сталюка каленная.
Если отверстия нет, сталюка каленная, делают отверстие диаметром 0,3мм супердрелью, а потом на этом станке делают нужного диаметра отверстия.
