Страница 7 из 21
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Добавлено: 24 дек 2016, 10:07
craftman
Здравствуйте, у меня стоит задача выбрать станок для фрезерования деревянных штампов для ткани. Фрезероваться будет по торцевым спилам дуб и ясень. Размер рабочей зоны 600х900х120. Конструктив вашего станка меня вполне устраивает. Можно ли купить готовый станок и сколько будет стоить?
Добавлено: 24 дек 2016, 13:43
Можно но по срокам растянется на полгода.
Добавлено: 24 дек 2016, 14:42
craftman
Полгода перебор, месяца 1-2 у меня есть, а по цене что?
Добавлено: 24 дек 2016, 20:29
Цена зависит от того какие комплектующие ставить. Но за 2 месяца я его даже не начну делать. Если нужно быстро ищите готовый. Например росфрезер неплохие.
Добавлено: 24 дек 2016, 20:42
craftman
Спасибо, поищу еще варианты, по конструктиву ориентируюсь на
https://cnc-tehnologi.ru/seriya-v/seriya-v , правда отзывов по нему не нашел. Хочется самому собрать, но по времени надо быстро запустить, думаю попроще рассмотреть варианты для начального уровня, а там практика покажет, что под мои задачи лучше. Еще одна задача сосканировать поверхность деки скрипки, какие решения есть?
Добавлено: 24 дек 2016, 22:11
нет этот станок с росфрезером или моим проектом рядом не стоит даже. ну и исходить нужно из того какой бюджет.
Добавлено: 07 янв 2017, 01:31
trace-magic
craftman писал(а):Здравствуйте, у меня стоит задача выбрать станок для фрезерования деревянных штампов для ткани. Фрезероваться будет по торцевым спилам дуб и ясень. Размер рабочей зоны 600х900х120. Конструктив вашего станка меня вполне устраивает. Можно ли купить готовый станок и сколько будет стоить?
Добрый день. Срок изготовления 30 рабочих дней.
Посмотрите здесь, может подойдет. Скидки сейчас.
http://trace-magic.ru/frezernye-stanki- ... /tm04-0906
Добавлено: 31 июл 2017, 13:18
piter pen
frezeryga, как идут работы в данном направлении? воплотили станок в жизнь?
Добавлено: 31 июл 2017, 13:21
Нет этот станок не делал. Сейчас делаю упор на маленькие станки по металлу.
Добавлено: 31 июл 2017, 13:40
piter pen
frezeryga, вы можете вкратце объяснить, как правильно собрать основание стола из профиля? как получить плоскость после затяжки болтов? изучал ваши проекты, понял что этот подходит больше... планирую такой же, только поменьше в габаритах.. мне для деревянных работ как раз самое то... единственное, хотел с вами посоветоваться - если ставить не швп а трапеции - смогу ли я обеспечить точность в пределах 0.5-1 мм?
Добавлено: 31 июл 2017, 13:50
Поменьше и попроще смотрите ссылку 5
Добавлено: 01 авг 2017, 10:38
piter pen
а почему народный будет попроще? я наоборот с него на этот переключился... тут и бюджетнее мне казалось
Добавлено: 01 авг 2017, 10:51
Этот большой,профиль толстый дороже и его сложней купить,толще все детали,20е рельсы и винты,2 винта по Х. Этот станок выйдет дороже раза в 2. В цену подобных станков он конечно укладывается но ниразу не бюджетный станок выходит.
Добавлено: 01 авг 2017, 11:09
piter pen
а если скажем взять за основу конструкцию этого станка, но рабочее поле уменьшить до 600х300 (плюс/минус)?
Добавлено: 01 авг 2017, 11:15
А нет тогда смысла в двух винтах. Чем тот ненравится? Он конструктивно похож.
Добавлено: 01 авг 2017, 11:25
piter pen
тот оооочччень нравится. но есть несколько но: фрезеровка и сам дюраль... у нас тут ценник на дюраль... получается если брать необходимое количество то выходит по 1000 руб за кило... это один момент... второй момент - временно нет доступа к своему станку... на заказ везде практически отказывают в виду большой занятости... ну и в целом выходит что только фрезеровка с материалом выедает почти весь бюджет... уже начал склоняться заменить фрезерованные детали на профиль широкий алюминиевый (сильно не пинайте)))) даже о фанере задумался было - но все таки слишком зависит от влажности... короче, как на форуме было сказано, как не крути - кроилово ведет к попадалову)))
Добавлено: 01 авг 2017, 11:49
Ну фрезеровки в этом еще больше. А какой весь бюджет?
Добавлено: 01 авг 2017, 12:20
piter pen
ориентируюсь только на работу с деревом, плюс с невысокой точностью обработки - хотелось бы уложиться 70-80 тыщ... ну плюс минус еще 5-10... если учесть что управление выйдет 30-40 ...
Добавлено: 01 авг 2017, 12:25
Не с этим бюджетом тока на кругляках чтото делать типа снслогик. На рельсах будет сложно уложится.
Добавлено: 01 авг 2017, 12:31
Lafayette
frezeryga писал(а):Не с этим бюджетом тока на кругляках чтото делать типа снслогик. На рельсах будет сложно уложится.
на китайских рельсах уложиться.
