Страница 7 из 9
Re: Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недор
Добавлено: 21 июн 2019, 22:25
nik0
Получил свои детали у Анатолия, спасибо.
Добавлено: 24 июн 2019, 23:57
Dezman
Всем доброго времени суток.
Спасибо за отзывы, буду стараться))
Дорабатываю эту неделю и ухожу в отпуск до августа.
Все новые заказы буду просматривать на почте в порядке очереди в начале августа соответственно.
За эту неделю набрал работы, больше не успею ничего сделать к сожалению...
Всем успехов и удачи, на связи с августа!)))
Добавлено: 04 сен 2019, 14:22
mmg
А гибка есть?
Добавлено: 04 сен 2019, 14:24
Dezman
mmg писал(а):А гибка есть?
К сожалению нету...
Только резка и шлифовка если детали больше пачки сигарет...
Добавлено: 22 ноя 2019, 22:56
axelord
Получил свои детали. Все изготовлено качественно и в кротчайшие сроки, очень доволен работой. Цена тоже очень демократичная. Спасибо огромное.
Добавлено: 25 ноя 2019, 15:51
Topman
Dezman писал(а): От вас программа в любом формате (Компас, Автокад, Проинжинер, Корел, Фотошоп и т. д.) либо чертеж либо эскиз либо фото с размерами :D
От меня раскрой металла в кротчайшие сроки по низким ценам. Без заусенцев, острых кромок и зарезов. Металл не ржавый, шлифую бесплатно.
Габариты деталей до 1500х3000 мм, почти любой сложности.
Имеется ввиду плоскошлиф?
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:11
Dezman
axelord писал(а):Получил свои детали. Все изготовлено качественно и в кротчайшие сроки, очень доволен работой. Цена тоже очень демократичная. Спасибо огромное.
Вам спасибо за отзыв. На связи, удачи!
Добавлено: 25 ноя 2019, 17:12
Dezman
Так точно, две ленты наждачные.
Добавлено: 27 ноя 2019, 22:17
Жадина
Добрый вечер.
По почте с вами связаться не удалось.
Скажите, сколько будет стоить вырезать 3 пластинки 150х70мм нержавейка, материал ваш, толщиной 3, 5, 10 мм.
Шлифануть одну лицевую сторону на каждой пластинке.
Добавлено: 27 ноя 2019, 23:52
Dezman
Жадина писал(а):Добрый вечер.
Добрый вечер.
3 - 500 рублей
5 - 850 рублей
10 - 1900 рублей
Если цена устроит то продублируйте пожалуйста Ваше сообщение мне на почту dez90@inbox.ru
Сообщу сроки и поставлю Вас в очередь...
Добавлено: 11 дек 2019, 17:11
Soviet_Man
Dezman писал(а): Добрый вечер.
Здравствуйте, Анатолий! Написал на почту, дублирую здесь.
Мне нужны стальные пластины – заготовки для изготовления доспеха.
Материал: Ст3
Размеры: 60 х 30 мм, толщина 0,8 мм.
Небольшое cкругление на всех торцах (как на эскизе, в CorelDraw радиус угла 1 мм)
Тщательная обработка поверхности не обязательна, я планирую полностью оклеивать пластины тонкой кожей.
Скажите, пожалуйста: сколько будет стоить изготовление 300 (трёх сотен) таких пластин из вашего материала? У меня, к сожалению, ограничен бюджет на проект. Если для меня получится дорого, попрошу вас любым удобным способом нарезать из листа металла достаточное кол-во полос шириной 30 мм, а на отдельные пластины я их уже сам раскрою вручную и концы обработаю.
Немного работаю в CorelDraw, так что при необходимости могу сделать шаблон для резки или раскладку.
С уважением, Кирилл
(Москва)
Добавлено: 17 дек 2019, 00:25
Soviet_Man
Забрал сегодня свой заказ (см. сообщение выше). Вместо Ст3 по согласованию взяли лист Ст20. Качеством исполнения доволен, ценой и сроками приятно удивлён, выражаю Анатолию благодарность и уважение! :) Рекомендую.
Получилось весьма бюджетно, даже отверстия удалось вписать. Это без шлифовки, из-за небольшого размера деталей выполнить её не удалось:
[attachment=0]DSC_0940.JPG[/attachment
Добавлено: 06 фев 2020, 13:04
Не первый раз заказываю и постоянно доволен. Все быстро, качественно и не дорого. Анатолию респект и уважение!
АМГ6 толщина 40мм. Вес 20кг. Заказывал с припуском 5мм под обработку на фрезерном. Думаю следующий раз припуск можно до 1мм сократить. Рез качественный. :good:
DSCN0024-1.jpg (6863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.16 КБ)</a>
IMG_20200206_123939-1.jpg (6863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.57 КБ)</a>
IMG_20200206_123613-1.jpg (6863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.27 КБ)</a>
IMG_20200206_124355-1.jpg (6863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=176318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.5 КБ)</a>
Добавлено: 06 фев 2020, 13:24
shalek писал(а):Думаю следующий раз припуск можно до 1мм сократить.
Только не забудь указать что там припуск 1мм на обработку.
Добавлено: 06 фев 2020, 13:30
aftaev писал(а):Только не забудь указать что там припуск 1мм на обработку.
Я dxf файлы уже с припуском скидывал. Чего человеку морочиться. Можно ведь и забыть. А так вырезал что нарисовано и делов.
Остальное сам 12мм фрезой обгоню по профилю.
Мне интересно: песок в резе остается или весь вымывает? Может сразу говенной китайской пройти, а потом нормальной фрезой?
Добавлено: 06 фев 2020, 14:22
Dezman
Добрый день, спасибо за отзыв.
Многие детали потом отправляем на фрезерку, песка в резе нету.
Если только сверху и снизу плиты небольшое количество, которое я водой не смог смыть...
Добавлено: 07 фев 2020, 03:36
Romanych
shalek писал(а):Не первый раз заказываю и постоянно доволен. Все быстро, качественно и не дорого. Анатолию респект и уважение!
Александр, сколько вышло по стоимости? Материал Ваш или нет? В личку черкните. Спасибо
Добавлено: 19 фев 2020, 13:35
Stiv43
Нужно 2 плиты д16 14*380*150, 14*150*150. Если есть возможность отфрезеровать, то есть чертеж.
Добавлено: 19 фев 2020, 14:07
Dezman
Добрый день.
Скиньте мне на почту размеры:
dez90@inbox.ru
Станок освободится на следующей неделе, буду смотреть что в наличии есть...
Добавлено: 21 фев 2020, 10:03
Stiv43
Спасибо, уже купил.
