Страница 7 из 8
Re: Стойки GSK
Добавлено: 07 окт 2015, 21:39
Valday
Добрый вечер.
Купили новый токарный станок с ЧПУ GSK 980 TDc с барфидером. Не можем пустить в работу, барфидер пока отключен. Проблема в том, что почему-то горит лампочка клавиши FEED HOLD и пишет при попытке запуска программы: External FEED HOLD signal disconnect. Что это может быть? Подумал на концевик двери, но у двери нет концевика. Станок находится в 10км от Москвы, в городе Железнодорожном. Если есть специалисты-приглашаю в гости, оплату обсудим, надо работать работу, оборудование отбивать, а станок стоит. +7-916-278-83-26 Алексей
P.S. любым советам также буду рад!
Re: Стойки GSK
Добавлено: 07 окт 2015, 21:48
Valday писал(а):: External FEED HOLD signal disconnect. Что это может быть?
Надо найти откуда этот сигнал заводится. Если барфидер отключен физически, то это даже и он может быть (может он использует сигнал блокировки подачи на время своей работы). Разъем отвинчен - сигнала нет... Это как вариант. Может еще где-то что-то...
Re: Стойки GSK
Добавлено: 23 дек 2015, 23:43
South
У меня CK0640A с 8-позиционной револьверкой, оси на серво-двигателях. Стойка - GSK980TDc
Вот видео изготовления одной из деталек:
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... QUHvhoe85c
Если интересно почитать "опупею" с выбором-оплатой-покупкой-доставкой - вот ссылка на тему на чипе:
http://www.chipmaker.ru/topic/104850/
Постараюсь заходить сюда почаще, тут стойки GSK обсуждают "веселее", чем на чипе.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 дек 2015, 08:45
Концевики обязательно подключите.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 дек 2015, 09:49
South писал(а):Вот видео изготовления одной из деталек:
по названию видео
1 октября 2015 это видео многие найдут через поисковик Ютуба
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 дек 2015, 10:21
А что это такое?
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 дек 2015, 14:22
South
На счет концевиков - мне посоветовали установить программные ограничители хода револьверки, т.к. у меня серво-двигатели. И даже сказали, где и на какой страничке мануалки описание процедуры. Но - тупо некогда
Уже приловчился не въезжать в ограничения - просто внимательно пишу программу и прогоняю в пошаговом режиме перед автоматическим выполнением
На счет названия - друг на смарт снимал и выложил у себя в альбоме. Действительно, название неинформативное, попрошу переименовать
На счет "а что это такое?" - что именно? Внизу - "нано-технологическая" защита ШВП продольной направляющей - кусок трубы, обрезанный китайцами болгаркой и заляпанный краской. А я сверху еще и кусок бутылки от шампуня одел и скотчем примотал
А дальше, с дырочкой - это защита от попадания стружки в пустоту станины. Старый советский кусок линолеума
Или что-то в инструментах? Так это цанговый патрон-держалка осевого инструмента, сам сделал, мое ноу-хау
Лень было делать большущие стальные "кубики" на 8-гранник револьверки, поэтому сделал такие небольшие из стальной пластины.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 дек 2015, 14:29
3s-ge
Подскажите хороший софт для написания программ...
На фрезер использую solidwork + power mill.
А на токарный?
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 дек 2015, 14:51
South
Я сразу со стойки пишу в кодах. Правда, у меня все детали цилиндрические, плавных кривых нет...
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 дек 2015, 15:08
South писал(а):На счет "а что это такое?" - что именно? Внизу - "нано-технологическая" защита ШВП продольной направляющей - кусок трубы, обрезанный китайцами болгаркой и заляпанный краской. А я сверху еще и кусок бутылки от шампуня одел и скотчем примотал
Ага оно самое
Т.е. ШВП крепится только на одном конце?
South писал(а):Так это цанговый патрон-держалка осевого инструмента, сам сделал, мое ноу-хау Лень было делать большущие стальные "кубики" на 8-гранник револьверки, поэтому сделал такие небольшие из стальной пластины.
Патрон тоже самодельный?
Re: Стойки GSK
3s-ge писал(а):Подскажите хороший софт для написания программ...
А на токарный?
В sprutcam есть токарка, но я сам еще не пробовал.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 дек 2015, 16:42
South
Да, обе ШВП закреплены с одной стороны. В принципе хватает, я еще не находил причины жаловаться.
Патрон купил на чипе за 16 гривен (их там чуть ли не на вес продавали, кажется еще остались). Но он без цанг. Цангу из латуни выточил, разрезал ножовкой. Впихнул сверло и зажал намертво - патрон каленый, держит очень крепко. Державка для патрона - выфрезеровал из какой-то стали 20 мм толщиной Г-образную державку, потом зажал в патрон токарного станка сверло и по месту просверлил в державке отверстие для крепления патрона. Кстати, кроме этого патрона есть еще самодельные 100% - из шестигранника выточил. Корявенькие, но работают!
Re: Стойки GSK
Добавлено: 24 дек 2015, 16:57
А есть ссылочка на патрон, тоже таких взял бы, особенно по такой цене
Re: Стойки GSK
Добавлено: 25 дек 2015, 08:56
Lexxa
Ответ на вопрос откуда взялся External Emergency Stop, в вопросе - барфидер пока отключен.
Подключите барфидер (включать его не обязательно) и станок слезет и emergency.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 25 дек 2015, 21:15
South
Nick писал(а):А есть ссылочка на патрон, тоже таких взял бы, особенно по такой цене
Раз:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=760285
Два:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=760283
Три:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=760284
С ценой ошибся - не 16, уже 14 грн
Патроны каленые и шлифованные в центрах - и гайка, и резьбовая часть. Цангу точил строго на глаз, из латуни. Потом крест-накрест разрезал ножовкой, запихнул в патрон, вставил сверло и изо всех сил затянул гайку. Цанга сжалась, частично деформировалась (поймала нужный угол) и зафиксировала сверло НАМЕРТВО. Мне они очень понравились - я себе 6 штук взял - 4 побольше и 2 поменьше.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 27 дек 2015, 14:26
South
Ну что, брал кто-то патроны? Как ощущения?
Кстати, господа ЧПУшники! Аналогом какого зарубежного ЧПУ является наш любимый GSK? Я где-то встречал, что это китайский клон Siemens 808. Так ли это?
Re: Стойки GSK
Добавлено: 29 дек 2015, 23:56
Странно, может у меня одного так, но частенько по ссылкам на барахолку у меня частенько пишет:
(по этим всем пишет именно так)
Ошибка
Возникла ошибка. Если вы не уверены, что правильно используете функцию, советуем вам обратиться к нашей системе помощи за дополнительной информацией.
[#3021] Нет такого товара (id:760285)
Re: Стойки GSK
Добавлено: 30 дек 2015, 07:27
Duhas
нет такого товара - когда лот продан, он судя по всему удаляется из базы
Re: Стойки GSK
Добавлено: 02 янв 2016, 15:21
South
Угу, товара больше нет. Или продали, или время вышло.
Re: Стойки GSK
Добавлено: 06 апр 2017, 09:11
pnk
Купили станок токарный система GSK928 TD-L с подающим устройством . Не можем включить в работу подающее устройство
