Страница 7 из 9
Re: Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный
Добавлено: 16 май 2017, 21:18
UAVpilot писал(а):витая пара..
каким боком там пара?
раньше,насколько я знаю делали этот кабель по принципу литцендрата(нужно было провести большой ток при высокой частоте)
Добавлено: 16 май 2017, 21:35
UAVpilot писал(а):А называется такой кабель - витая пара...
Больше похож на витый шланг, с посеребрянными жилами и ценой под 5-6килобаксов у мицубиськи на эрозии
Добавлено: 16 май 2017, 23:55
nkp писал(а):каким боком там пара?
соседним. В витой паре эм. индукция взаимно ослабляется - т.е. индуктивность стремиться к нулю. В идеале это должны быть как можно более тонкие провода, расположенные как можно ближе друг к другу.
nkp писал(а):раньше,насколько я знаю делали этот кабель по принципу литцендрата(нужно было провести большой ток при высокой частоте)
это несколько другой случай - это способ увеличения поверхности проводника для уменьшения потерь на ВЧ. Например обмотка ВЧ трансформатора выполненная литцендратом будет хорошо работать, а обмотка сделанная витой парой даст 0 на выходе...
aftaev писал(а):Больше похож на витый шланг, с посеребрянными жилами и ценой под 5-6килобаксов у мицубиськи на эрозии
Серебро там пофик - берёшь два провода нужного сечения, скручиваешь и получаешь кабель с практически нулевой индуктивностью.
Добавлено: 17 май 2017, 06:36
UAVpilot писал(а):берёшь два провода нужного сечения, скручиваешь и получаешь кабель с практически нулевой индуктивностью.
ты сейчас про "пару" пишешь - это как информация,что производители именно ее используют?
(ну,в смысле - у тебя есть конкретно такая информация,или это только твое теоретические догадки?)
потому как я описал пример("принцип литцендрата" - потому как просто лень было описывать про "площадь поверхности" при вч)),который
реально применяется на станках...
Добавлено: 17 май 2017, 12:52
литцендрат - это куча отдельных изолированных проводов, по которым ток идёт в одном направлении, основная цель использования литцендрата - увеличение площади поверхности проводника (ВЧ энергия распостраняется по поверхности проводника).
витая пара - это пара отдельных изолированных проводов, по которым ток идёт в противоположных направлениях, основная цель использования витой пары - взаимная компенсация эм. индукции. теоретическая индуктивность витой пары равна нулю.
Добавлено: 17 май 2017, 19:16
UAVpilot , спасибо,я знаю ,что такое литц,и где он применяется
я спросил про другое ...
витая пара используется конкретными призводителями (эрозионыых канеш) станков? если да - то какими?
или всё это твои теоретические выкладки?
Добавлено: 18 май 2017, 15:37
Я не знаю используют-ли в эрозионных станках этот эффект. Но я точно знаю, что его используют в связи, в мощных передатчиках (подключение антенн) и в силовой энергетике (до 10кВ).
Добавлено: 14 янв 2020, 22:05
sab
Здравствуйте!
Проект дошёл до готовности?
Добавлено: 15 янв 2020, 07:38
sab писал(а):Проект дошёл до готовности?
То то нужно делаем.
Добавлено: 15 янв 2020, 21:31
sab
покажите, на базе каких контроллеров и двигателей сделали?
Добавлено: 15 янв 2020, 21:32
Добавлено: 16 янв 2020, 19:37
sab
две ссылки битые в сообщении, можете свежие дать?
Добавлено: 16 янв 2020, 19:42
sab писал(а):две ссылки битые в сообщении, можете свежие дать?
Нет. Покупали не по ссылкам, а в китае через знакомых.
Добавлено: 16 янв 2020, 21:12
sab
Хотябы крупное фото платы, найдём по картинке!
Добавлено: 16 янв 2020, 21:31
sab писал(а):Хотябы крупное фото платы, найдём по картинке!
Выковыривать из станка я ее не буду.
Платы все разные. Та которая у нас я ее не встречал на картинках Тао, Али.
А плат разных много: примерно такая
https://aliexpress.ru/item/32865133926. ... 2cd0fcd206
Добавлено: 20 мар 2020, 10:19
CybSys
[quote="aftaev"][/quote]
Подскажите как у вас организована связь этой платы с генератором, и какой генератор импульсов используете?
Знаю что связь платы организована через DB5 разъем, в нем 3 бита выход с платы и один на вход, ну и питание. Но вот непонятно по какому протоколу осуществляется связь/обмен данными.
Как я понял в программе управления есть несколько вариантов выбора протокола обмена, но не где не описано их устройство.
Добавлено: 20 мар 2020, 11:17
CybSys писал(а):Подскажите как у вас организована связь этой платы с генератором
О какой плате речь?
Добавлено: 20 мар 2020, 12:01
CybSys
aftaev писал(а):CybSys писал(а):Подскажите как у вас организована связь этой платы с генератором
О какой плате речь?
Насколько я понял, то у вас стоит плата расширения AUTOCUT V6.6 ?
Добавлено: 20 мар 2020, 12:37
CybSys писал(а):Насколько я понял, то у вас стоит плата расширения AUTOCUT V6.6 ?
Стоит какая то плата AUTOCUT. Но не на этом станке, а здесь
Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #1
Как на этой плате все подключено не ведаю, подключал брат. На сколько помню никакого протокола у нас не используется.
Добавлено: 20 мар 2020, 14:01
CybSys
С виду похоже как у нас. Со всем вроде разобрались кроме того какой протокол обмена с генератором.
