Страница 7 из 13
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 10:28
balomut
UAVpilot писал(а):С импульсными БП эта фича не работает
Кто тебе такое сказал ? я лет 15 их ремонтирую и всегда использую и на всех импульсниках - только лампочки по мощности разные ставишь.
А блок питания по схемотехнике совсем дешевый - обрезаный
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 10:33
Сергей Саныч писал(а):В большинстве случаев спасает. Выгорание в импульсных БП часто бывает "тотальное".
Лампочка не спасает от бабаха силового транзистора или конденсатора. Лампочка спасает от "вышибания пробок" при таком выгорании.
Сергей Саныч писал(а):А лампочка ограничит ток КЗ, ежели "что-то пошло не так".
Если в результате неисправности в высоковольтной части прекратилась автогенерация, то для бабаха силового транзистора хватит и того полампера, что пропустит лампочка.
balomut писал(а):я лет 15 их ремонтирую
Не канает, мне тут недавно "пояснили", что такие аргументы вообще ничего не стоят. :hehehe:
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 10:34
Нубило
Термистр живой((( 4.4 Ом при нагреве понижается
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 10:43
UAVpilot писал(а):Лампочка не спасает от бабаха силового транзистора или конденсатора.
Как правило, к тому моменту, как подключать лампочку, всё уже бабахнуло.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 10:57
gendos
Именно для спасения силового транзистора и для не усугубления ситуации при замене силового транзистора ,если сразу не удалось найти причину по которой он вышел из строя. Много лет работал телемастером , и первое что помню научили старые мастера это включать блок питания для проверки через лампочку, а то так можно 10 транзисторов сжечь так и не успев понять что там еще нужно менять.
А по теме. Нужно включать еще раз через лампочку и понять есть ли генерация или нет , но по мощности лампочки точно не подскажу. Думаю 100 ват можно попробовать.И раз был бах значит что то все таки бахнуло, смущает что не сгорел предохранитель.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 11:18
Надо внимательно осмотреть входные клеммы. Может, волосок от сетевого провода коротнул. Действительно, предохранитель целый.
И еще: может, вентилятор не в той полярности был подключен? И он и бабахнул?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 11:23
Посмотреть бы снизу на плату.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 11:49
Нубило
Я все провода которые куда-нибудь сую либо лужу, либо обжимаю, а вот с вентилятором надо посмотреть
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 11:55
Нубило
с другой стороны тож все норм, места моей пайки залил термоклеем, правда после пайки
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 12:16
IMAG1087-1.jpg (2337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Пометил две ноги, которые под подозрением.
И это, соединение оборванных дорожек соплей припоя - гарантия геморроя в будущем. Тем более на треснутой плате.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 13:03
gendos писал(а):Именно для спасения силового транзистора и для не усугубления ситуации при замене силового транзистора ,если сразу не удалось найти причину по которой он вышел из строя.
Ещё раз: в этих БП первичная обмотка имеет очень малое сопротивление по постоянному току и при отсутствии генерации силовому транзистору для смерти обычно хватает энергии, запасённой в фильтрующем конденсаторе, даже при подключении через лампочку.
P.S. У меня один инженер убил подобный БП (от комутатора) просто отключив его от сети и положив плату на металлическую поверхность.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 13:31
А кто его откроет при отсутствии генерации? Если же БП сделан по схеме с автогенерацией, то как только конденсатор зарядится до напряжения, при котором транзистор начнет открываться, так лампочка и ограничит ток до несмертельных для транзистора значений.
Конкретно в этом БП при отсутствии генерации выходные транзисторы просто не откроются.
UAVpilot писал(а):У меня один инженер убил подобный БП (от комутатора) просто отключив его от сети и положив плату на металлическую поверхность.
Так сдуру и ...не только БП сломать можно.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 13:43
Нубило
Эти две ноги принадлежат вот этой штуковине на фото, они как бы отпаены с одной стороны
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 13:51
"Эта штуковина" - диодная сборка, полумостовой выпрямитель. Ноги надо пропаять. Лучше, конечно, вначале отпаять и прозвонить (если тестер цифровой, то в режиме проверки диодов). И попробовать включить.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 14:03
sas_75
Вчера видел такой БП, он собран на аналоге TL494 - корейце KA7500, ключевые транзисторы - биполярные, не запомнил маркировку.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 14:35
Нубило
Полумостовой выпрямитель жив, а вот блок даже признаков неподает...
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 15:52
sas_75
Что там за переключатель возле диодного моста? Предохранитель жив? Цепи звонятся до диодного моста? Мост жив?
Re: тридэ принтер
Добавлено: 27 июн 2015, 19:22
Сергей Саныч писал(а):А кто его откроет при отсутствии генерации?
Например работа не в режиме, перегрев и лавинный пробой.
Re: тридэ принтер
Добавлено: 28 июн 2015, 00:39
Нубило
Переключатель 110/220, предахронитель жив, про мост завтра узнаю
Re: тридэ принтер
Добавлено: 28 июн 2015, 09:34
Нубило
Диодный мост жив, цепи до моста звонятся, кроме термистра, но тоже он жив
