Страница 7 из 8
Re: Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х
Добавлено: 06 янв 2016, 11:42
savo
skyAlex писал(а):Формуется за один этап, при 125 градусах, 8атм раздувочным мешком, из угле-препрега.
А где можно поподробнее про эту технологию почитать?
Добавлено: 06 янв 2016, 12:02
mikehv
skyAlex писал(а): раздувочным мешком
Из чего мешок делаете? Сейчас изготавливаю лопасти для больших воздушных винтов. Для мешка использую полиэтилен. Не держит температуру больше 50 градусов. Вот ломаю голову.
Добавлено: 06 янв 2016, 13:00
Бармалей
skyAlex писал(а):
Бармалей писал(а):И все-таки интересно, как портал на стойки посажен....
В самой балке закладные М12 6шт.
А плоскость снизу как-то делалась? Или так на неровную поверхность после литья и притягивали пластину?
Добавлено: 06 янв 2016, 15:06
Askov
Ищи - силиконовый мешок для вакуумного прессования
Добавлено: 06 янв 2016, 15:10
AGP
Есть специальные мешки для вакуумной инфузии.
Высокотемпературные+высокотемпературная герметизирующая лента
Если надо-дам контакты в л.с
Добавлено: 06 янв 2016, 15:45
skyAlex
Askov писал(а):Ищи - силиконовый мешок для вакуумного прессования
Если говорить о раздувочном мешке - то не покатит. Только лить самому из 2к силикона, собственно как я и делал:
IMG_20151225_091418.jpg (7075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.3 КБ)</a>
Да банально в интернете) Везде по крупицам, чтоб было в одном месте нету. Очень много нюансов, которые никто не рассказывает, ибо пройдя эти нюансы и затратив на них кучу бабла, никто уже не будет делиться коммерческими секретами.
Плоскость делалась отдельно на этой же плите. Поищите в теме, тут есть ответы на все ваши вопросы, и про вырез, и про плоскости.
Добавлено: 07 янв 2016, 20:34
mikehv
skyAlex писал(а):Только лить самому из 2к силикона, собственно как я и делал:
Тоже в эту сторону поглядываю. Но не знаю как потом доставаться будет (ширина лопасти 160 мм, длина 960 а диаметр "горлышка" 35-40 мм) и на сколько отливок хватит.
у меня сейчас и с температурой 40 градусов получается, но при 80 вставать будет намного быстрее и с одной матрицы получится снимать 2 изделия в день.
Добавлено: 08 янв 2016, 10:19
skyAlex
mikehv писал(а):Но не знаю как потом доставаться будет (ширина лопасти 160 мм, длина 960 а диаметр "горлышка" 35-40 мм)
Нормалек достанется, если силикон возьмете с высоким удлинением на разрыв. Вы хотите формовать за один раз всю лопасть? Или по половинкам и потом раздувочным мешком только их склеивать? Если второй вариант, я тогда вобще не вижу смысла в нем. ЛУуше профрезеровать внутренний наполнитель и оставлять его внутри.
mikehv писал(а):но при 80 вставать будет намного быстрее и
Надеюсь смолы тогда будут для горячих процессов, ибо смолы для полимеризации при 25градусах не правильно греть для ускорения процесса - возрастает кол-во поводок.
Добавлено: 08 янв 2016, 12:05
mikehv
skyAlex писал(а):Вы хотите формовать за один раз всю лопасть?
Я за один раз формую всю лопасть. Пропитка инфузией, затем давление 3 кг/см и температура. Технологию более менее отработал.
Вот осталось с мешком поэкспериментировать. Смолу конечно подберу.
А какой силикон используете и какая толщина мешка получается?
Добавлено: 09 янв 2016, 00:33
Yarrr
mikehv писал(а): Я за один раз формую всю лопасть. Пропитка инфузией, затем давление 3 кг/см и температура. Технологию более менее отработал.
Со смолами горячего отверждения туго сейчас,только препреги есть, в нпц композит даже кевларовый, но какие то оочень дорогие эксперименты и не совсем оправданые получатся, имхо
либо не на лопастях ставить эксперименты :)
Добавлено: 09 янв 2016, 13:58
Darxton
Как плита в качестве рабочего стола, устраивает? Не трескается, не скалывается нигде?
Добавлено: 10 янв 2016, 19:10
robot-home2000
а лопасти для какого механизма??
Добавлено: 10 янв 2016, 19:13
robot-home2000
лопасти для толкающего винта..с изменением угла атаки..мы изготавливаем намоткой препрега из углеволокна и запекаем потом в вакуумном мешке в большом автоклаве
robot-home2000
много танцев с бубнами с балансировкой и сборкой силовых ланжеронов
Добавлено: 10 янв 2016, 19:26
robot-home2000
skyAlex писал(а):Предыстория такова, занимаемся формовкой углепластиков в БПЛАшной направленности, поэтому постоянно режем матрицы и всякую мелку люминиво-пластиковую фигню.
А не пробовали производить корпуса из высокотемпературного углепластика...рабочая температура изделия -100+250 С
Добавлено: 10 янв 2016, 20:30
skyAlex
Darxton писал(а):Как плита в качестве рабочего стола, устраивает? Не трескается, не скалывается нигде?
Да, более чем, сколов нет.
robot-home2000 писал(а):А не пробовали производить корпуса из высокотемпературного углепластика...рабочая температура изделия -100+250
не вижу проблем, есть куча Hi-temp смол.
Добавлено: 10 янв 2016, 21:33
robot-home2000
skyAlex писал(а):не вижу проблем, есть куча Hi-temp смол.
А какие изделия делали максимального размера... интересует размер примерно 500мм-500мм-500мм
Добавлено: 11 янв 2016, 12:23
Yarrr
skyAlex писал(а): не вижу проблем, есть куча Hi-temp смол.
250 это все таки серьезно, не так много смол с Т стеклования выше 120,в россии так с этим вообще беда, есть системы хутсманн для изготовления препрегов, но в розницу в россии не купить, а брать от 100кг с запредельной ценой даже за один кг не считается возможным..
Знакомым, что строят вертолеты и сами изготавливают лопасти, отказали продавать ссылаясь на санкци..
Так что проблема именно в отсутствии этой "кучи", а изготовить это уже не такая задача
Добавлено: 11 янв 2016, 13:35
skyAlex
robot-home2000 писал(а):интересует размер примерно 500мм-500мм-500мм
третья сторона была по меньше.
Yarrr писал(а):250 это все таки серьезно, не так много смол с Т стеклования выше 120,в россии так с этим вообще беда, есть системы хутсманн для изготовления препрегов, но в розницу в россии не купить, а брать от 100кг с запредельной ценой даже за один кг не считается возможным..
250 да, сложно. До 200-210 смолы есть, кто работает в этой сфере не первый год знает всех поставщиков которые продают НЕ бочками. Тот же huntsman Araldite LY 8615 например был одно время в наличии в CS, если сейчас нету то возят под заказ без проблем.
Добавлено: 11 янв 2016, 14:32
Yarrr
skyAlex писал(а): 250 да, сложно. До 200-210 смолы есть, кто работает в этой сфере не первый год знает всех поставщиков которые продают НЕ бочками. Тот же huntsman Araldite LY 8615 например был одно время в наличии в CS, если сейчас нету то возят под заказ без проблем.
Значит мало вы с талкивались в практике с этим, в теории всегда все радужнее :roll:
