Страница 7 из 9
Re: Станок по дереву 1500х1600х180
Добавлено: 22 янв 2016, 06:07
Kopyloff
Третий вариант - не вариант для меня
Рассверливать каретку - это кощунство
Жизнь - она длинная, и каретка может в другом месте понадобиться.
Добавлено: 08 фев 2016, 00:16
Aikin
Все-таки решил вынести все драйверы к двигателям и там же рядом разместить блоки питания.
В результате у станка появится 2,5 шкафа.
В первом по первоначальной задумке должны были уместиться частотники шпинделя и вакуумного насоса, а также контроллер с блоком питания.
Но как-то это все плотненько помещалось.
В результате перенес частотник вакуумного насоса в компьютерный ящик.
Перекомпоновал:
Понравилось. Так и сделал.
Для компьютерного ящика искал сенсорный монитор 15-17". Нашел 19".
В результате пришлось отдать под компьютер большой ящик. В маленький он не влезал.
В большом, даже после добавления частотника вакуумного насоса, пустовато.
Пока набросал схематично.
Добавлено: 08 фев 2016, 10:04
Aikin
Перед тем, как все разобрать все собрал и оттестировал.
Все оси настроил, датчики проверил, регулировку скорости шпинделя сделал.
Единственное расстроился, что с драйверов сервошаговых удалось только сигнал ошибки завести на E-Stop.
А ведь у них есть и сигнал успешной отработки, но его, как я понимаю, ни MACH3, ни Пурелоджиковский контроллер не отработают?
Добавлено: 08 фев 2016, 18:26
Aikin
Прежде чем настраивать датчики и скорости по осям решил сделать ограничители. В моей конструкции и ось Х, и ось У могут соскочить с рельс.
Но оказалось, что сзади по оси Х такая конструкция упора отжирает 40 драгоценных мм хода станка. Пришлось переделать.
В очередной раз выручила угловая насадка на шуруповерт. Без не пришлось бы двигать станок и выставлять его потом заново.
Добавлено: 14 фев 2016, 12:53
Aikin
Компьютерный шкаф также собран.
Проводку на станке всю заменил. В качестве сигнальных проводов использован кабель КММц 4х0,35.
Для их заземления сделал такую планку:
Драйверы расположил рядом с двигателями.
Шкаф управления уже стоит на месте.
По электрике осталось подключить датчики и устранить недоделки по мелочи.
В целом, станок практически готов.
Добавлено: 14 фев 2016, 13:23
Kopyloff
Планки заземления - алюминиевые? Медь с алюминием лучше не соединять (хотя тут токи если и есть то маленькие, может и не будет греться).
Добавлено: 14 фев 2016, 13:29
AlexNikov
Греться не будет, а вот окислиться медь может быстро.
Добавлено: 14 фев 2016, 13:34
Aikin писал(а):Для их заземления сделал такую планку
Медь с алюминием не есть хорошо, даже совсем не хорошо!
Нужно делать шину или тоже из меди, ну или крайний случай бронза, латунь, но не алюминий.
Добавлено: 14 фев 2016, 18:34
Aikin
Про гальваническую пару медь-алюминий знаю, но для активного разрушения места контакта необходимо прохождение электрического тока, или погружение в электролит, например, соленую воду. Напомню, что в моем случае это контакт шины заземления оплетки сигнальных проводов внутри электрошкафа, находящегося в отапливаемом помещении.
Пусть это будет эксперимент. Готов через месяц раскрутить разъем и продемонстрировать состояние поверхностей.
Добавлено: 10 мар 2016, 18:12
Почти месяц прошел, какие новости?
Добавлено: 10 мар 2016, 19:33
Aikin
Predator писал(а):Почти месяц прошел, какие новости?
На выходных разберу и сфотографирую.
Добавлено: 10 мар 2016, 20:13
Aikin
Станок не бросил, но заметных визуальных изменений пока нет.
Все собрано, настроено и работает.
Единственное, плавность хода по оси У не радует. Двигается рывками. Для решения проблемы заказал планетарный редуктор в Пурелоджике.
Начал делать стол. К сожалению, идея использовать установленные производителем многочисленные резьбовые втулки для крепления стола оказалась несостоятельной. Все кривое. Там, где отверстия кажутся просверленными по одной центру профиля, оказывается сам профиль приварен со смещением в сантиметр. Решил их похоронить.
Нарезал планки из МДФ. Профрезеровал в них пазы, чтобы утопить в них выступающие резьбовые втулки, и наклеил на контактный клей.
Дальше профрезеровал сверху.
Чтобы стол закрыл металлический каркас, его пришлось сделать больше, чем поле обработки. Ровнял с помощью дополнительного шпинделя.
В процессе даже вырезал первую детальку.
Сверху планирую два слоя МДФ 16мм. Затем нарежу профиль вакуумного стола с дополнительными резьбовыми втулками для механического крепления заготовок, как в ролике, который показывал раньше.
Добавлено: 11 мар 2016, 10:33
И все-таки, меня не оставляет мысль, что собрать новый станок, было бы быстрей и дешевле, чем мучиться с этим китайским барахлом!
За труды конечно плюс, но... стоят ли они этого?!
Добавлено: 11 мар 2016, 13:41
Aikin
Конечно, не стоят.
Сейчас искал бы только готовое со всеми возможными проверками перед покупкой.
Добавлено: 14 мар 2016, 13:08
Aikin
Никаких следов.
Добавлено: 14 мар 2016, 13:27
Aikin писал(а):Никаких следов
Хорошо.
Добавлено: 14 мар 2016, 14:31
Kopyloff
А сами провода?
AlexNikov писал(а):Греться не будет, а вот окислиться медь может быстро.
Добавлено: 14 мар 2016, 15:23
Aikin
Kopyloff писал(а):А сами провода?
И с медной оплеткой все отлично.
Добавлено: 14 мар 2016, 15:27
Kopyloff
- MithBusted.jpg (6.74 КБ) 4520 просмотров
Добавлено: 24 мар 2016, 00:04
Aikin
Пока работы по станку застопорились - жду планетарный редуктор на ось Y, есть время подумать над конструкцией вакуумного стола.
Как писал раньше, понравилась вот такая комбинированная конструкция с дополнительными резьбовыми втавками для механического крепления заготовки.
http://www.youtube.com/watch?v=viVbB5mzSaw
Конструкция стола из видео понятна. Остались вопросы по обвязке: трубы, запорная арматура, фильтр.
Насос 4,5кВт:
1. Нужен ли фильтр? Как я понимаю, ставить его перед насосом? Какой фильтр использовать?
Вот пример с какого-то американского сайта. По виду - фильтр для воды.
- photo-2-300x225.jpg (17.97 КБ) 4401 просмотр
2. Какие трубы использовать?
В основном все используют полипропиленовые трубы. Вот примеры:
- image062.jpg (13.19 КБ) 4401 просмотр
- 28327.jpg (41.55 КБ) 4401 просмотр
Часть используют гибкие армированные трубы:
Можно посмотреть и в сторону канализационнных.
Вот еще одна конструкция:
Какие диаметры труб брать?
3. Какие краны/задвижки? С полипропиленовыми трубами понятно. Там можно использовать стандартные.
Но есть и другие варианты:
- Front-View-Bottom-300x225.jpg (20.16 КБ) 4401 просмотр
