Страница 7 из 40
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Добавлено: 10 мар 2015, 14:43
AlexeyKL
Не сочтите за рекламу, т.к. всем станочникам знаком этот магазин. У Романа глянь и прикинь разницу, но учитывай стоимость доставки. Смотря где живёшь. Магазин в Ярославле, я в Астраханской области: 3400грамм посылка по почте обошлась в 400р. и шла 7 дней, включая получение.
http://duxe.ru/index.php?cPath=30_60
конечно обидно, за нац валюту. До нового года успел взять НЕМА-23 за 1100р. А сейчас считай 17е почти за эту цену.
Учитывай ещё сроки доставки.
Повторюсь: ни как не реклама, сам изучал отзывы об магазине долго и упорно.
Добавлено: 10 мар 2015, 14:57
AlexeyKL
Я покупал униполярник с учётом простоты схемы управления. Подсказать некому было: китайские драйвера в основном и идут биполярники. Хотя ещё есть в планах собрать самому драйверы, так что фиг с ним. Жаль лишь что мой (униполярный) на 14кг. , а аналогичный биполярный 18кг. Но при всём этом питаю пока что 12В блоком от ПК и руками остановить не реально. Я уже переделал второй блок под 24В, но с ним ещё не гонял, по большей части :лень матушка... перенастраивать управляйку, просто как вспомню сколько я долбался с настройкой. Напрягать других вопросами , которые изъезжены, не хотел. За то сам дошёл до правильного.
Мои моторы к стати:
Шаговый двигатель Nema 23 HS 8603
Добавлено: 10 мар 2015, 16:00
Ovaday
В дюксе привлекательные цены на напрпвляющие цилиндричнские, если Тенгель не ответит, то булу заказывать у них. В даташитах EM257 стоит момент 3,2кг/см, значит мне нужно примерно в два раза больше, с али на 5,5н*м(5,6кг*см) как раз подходит, да и цена хорошая, тысяча с доставкой. В дюксе же за такойже требуют 140+200р доставка.
Добавлено: 10 мар 2015, 16:45
AlexeyKL
Не спорю, писал ради того, вдруг не знаешь о них.
Добавлено: 10 мар 2015, 17:03
sergey27rus
Ovaday писал(а):5,5н*м(5,6кг*см)
Тут ошибки нет, а то получается 56кг*см
Добавлено: 10 мар 2015, 18:34
Ovaday
Да, я ж даташиты на прошлой странице написал, там 0,55Н*м и 0,52Н*м.
Собрал как нужно ось Z, EM257 крутит каретку очень резво. В самом конце еще проверил, сколько силы можно выжать - подсунул стандартный красно-синий ластик между стенкой и кареткой, так его чуть ли не раздавило) Вовремя отказался от идеи сунуть туда палец))) :hehehe:
IMG_2785.JPG (3836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.55 КБ)</a>
Винтами займусь позже, пока что сильно загружен.
Добавлено: 10 мар 2015, 18:40
Maxekb77
Могу 609 поделится, если будет интерес.
Добавлено: 10 мар 2015, 18:44
Ovaday
Maxekb77 писал(а):Могу 609 поделится, если будет интерес.
Интерес есть, можно в личку, по-подробней, рассматриваю все варианты :)
Добавлено: 11 мар 2015, 05:25
Ovaday
Нашел варианты подкючения различных драйверов к Ramps 1.4 вместо Polulu, можно рассматривать теперь движки до 3А, если найду мощные 2-3А, то поставлю их на TB6560.
Добавлено: 12 мар 2015, 18:47
Ovaday
У Тенгеля нашлись движки Nema17 Sumtoru удлинёный повышенной мощности 1,5А 8кг*см, забронировал один.
Направляющие SFC10 и кнопку E-Stop планирую заказать у дюксов.
Сегодня промучался с осью Y, закрепил на каретке собранную ось Z. В капролоне нарезал резьбу и поставил винт М8, притирал резьбу часа два ручками, чтоб двигалось легко. Поставил на место, проверил параллельность винта с направляющими, закрепил все - снова та же фигня, руками еле-еле крутится, да еще все также волнуется! Грешу на подшипники, хоть и высокоскоростные, и стоят 150р за штуку, но может быть из-за зажима их винтами они крутятся хуже. Начинаю подумывать о альтернативном варианте - вращающаяся гайка или ременная передача. Может стоит не мучаться, а поставить ремень? Или же леску :hehehe: тросик натянуть, который nERV прислал.
Что скажете?
IMG_2785.JPG (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.55 КБ)</a>
IMG_2788.JPG (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (939.96 КБ)</a>
IMG_2790.JPG (3714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877.12 КБ)</a>
Добавлено: 12 мар 2015, 19:33
colosimo
кнопку E-Stop думаю смысла нет заказывать... в крупном магазине по электрике она есть.
Добавлено: 12 мар 2015, 19:54
AlexeyKL
Привет, Ovaday. Слушай, у тебя туго крутится с движком? Он подключен? хотя думаю глупый вопрос, проверь: провода на шд не замыкают ни где? Он может тормозить когда замкнуты провода, из-за вырабатываемого им напряжения. Если же клинит без движка, то кроме как выровнять всё, ни чего не поможет.
Добавлено: 12 мар 2015, 20:39
Ovaday
colosimo писал(а):кнопку E-Stop думаю смысла нет заказывать... в крупном магазине по электрике она есть.
За таким нужно ехать в другой конец города, да и там такая кнопка 400р стоит, дешевле и проще вместе с заказом ее прихватить.
AlexeyKL писал(а):Привет, Ovaday. Слушай, у тебя туго крутится с движком? Он подключен? хотя думаю глупый вопрос, проверь: провода на шд не замыкают ни где? Он может тормозить когда замкнуты провода, из-за вырабатываемого им напряжения. Если же клинит без движка, то кроме как выровнять всё, ни чего не поможет.
Без движка туго крутится, завтра попробую поменять подшипники(есть в запасе), если будет крутиться все так же плохо, то буду ставить ремень. Уже продумал передачу - ШД-ремень редукция 4:1, при длинне ремня в метр, растяжения значительного не будет, можно будет и фрезировать, и делать что угодно :)
Добавлено: 12 мар 2015, 21:09
Maxekb77
Купи индикатор )
Добавлено: 13 мар 2015, 10:09
Ovaday
Выбил французские подшипники, поставил российские. Проверил параллельность , подкрутил винты ходовой гайки, собрал заново. И вуаля! Все крутится-вертится! :eat:
Аж гордость испытал за нашу родину!
Пока клей сохнет, хочу спросить у знатоков - насколько примерно прогнутся 2 полированных вала SFC10 длинной 500мм, жестко закрепленных по бокам, если на них по центру будет давить каретка весом 2-2,5кг? Сам бы проверил, но солид не устанавливается.
Maxekb77 писал(а):Купи индикатор )
Да не буду я покупать у тебя индикатор :hehehe:
Добавлено: 13 мар 2015, 10:43
Maxekb77
Да не собираюсь я тебе свой индикатор продавать )))
Все равно купишь - без него никак
Добавлено: 13 мар 2015, 10:45
Устроили тут ромашку: буду, не буду... :hehehe:
Мерительный инструмент - наше всё!
Добавлено: 13 мар 2015, 13:20
Mr. Mass
Ovaday писал(а):насколько примерно прогнутся 2 полированных вала SFC10 длинной 500мм, жестко закрепленных по бокам, если на них по центру будет давить каретка весом 2-2,5кг?
Один вал прогибается на 0.083мм, это в теории, на практике все интересней:)
Добавлено: 13 мар 2015, 13:24
leprud
И это без динамических нагрузок, между прочим :)
Добавлено: 13 мар 2015, 13:26
Ovaday
Mr. Mass писал(а): Один вал прогибается на 0.083мм, это в теории
Значит их хватит
leprud писал(а):И это без динамических нагрузок, между прочим :)
Динамические - примерно 1кг, статический вес каретки с дремелем 1,5кг
