Страница 7 из 12
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Добавлено: 31 мар 2015, 19:42
aleha
длина 0.5-5 мкс (но резал в основном на 2 мкс)
частота 40 кгц пробовал и 20 кгц
напряжение (каждую искорку три ступени проходит____пробой 100-поджиг 70-горение 20____) наверное -20 пельменей
питание ключей 130 вольт
ток (ограничение выставляется регулятором но померить сложно за счет того что дуга горит луч осциллографа метается) наверное -25 пельменей
Амперметр выкинул лишняя индуктивность он все время показывал 1 ампер
Еще сегодня пробовал плагин Autocut для Autocad классная штука. В 3 нажатия все делается. Задается точка врезки,
точка подхода к контуру, направление резки, компенсация на радиус ENTER и ушел.
Добавлено: 07 апр 2015, 14:10
хотел посмотреть - умеет ли твоя чпушка G2,G3
или всё надо на G1 "бить" ??
но под линуксом иероглифы повылазили (уже не поймешь - где "настоящие" , где псевдо :) )
так и не смог загрузить в прогу G-код по F2...
Рабочий стол 1_056.png (5748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=47569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.36 КБ)</a>
aleha , как с этим у китайцев ??
Добавлено: 07 апр 2015, 14:56
aleha
В левом верхнем углу на иероглиф нажимаешь вылазит выбор языка. :)
G коды она не понимает (или я не разобрался да мне они и не нужны). В комплекте с программой плагин к Автокаду
в три клика создает все неоходимые файлы и загружает в Autocut.
Добавлено: 07 апр 2015, 15:00
aleha
Добавлено: 07 апр 2015, 15:10
если можно - выложи какую нибудь программку , которую она скушает...
Добавлено: 07 апр 2015, 15:17
aleha
nkp писал(а):если можно - выложи какую нибудь программку , которую она скушает...
В комплекте папка WORK в ней пример есть.
Добавлено: 16 апр 2015, 19:57
aleha
Первая "деловая" деталь. Пуансон для вырубки значков. Завтра матрицу буду резать.
Толщина 60мм периметр 75мм резалось 5 часов не торопясь. Толщина большая поэтому скорость по меньше пришлось поставить
чтоб успевала хохоряшки вымывать. Один раз (точно посередине реза) порвалась проволока не получилось заправить, повело чуть. Сами калили вот и
зажало.
В программе есть резка по часовой и против часовой. Пришлось в ноль уехать и с другой стороны обойти - контур сошелся в ноль.
Очень полезная фишка в программе.
Добавлено: 16 апр 2015, 20:37
aleha писал(а):В программе есть резка по часовой и против часовой. Пришлось в ноль уехать и с другой стороны обойти - контур сошелся в ноль. Очень полезная фишка в программе.
возьму на вооружение - тоже себе такую фишку "прикручу" ))
надо бы aleha, медальку выписать ;)
Добавлено: 16 апр 2015, 20:56
aftaev писал(а):надо бы aleha, медальку выписать
завтра дорежет матрицу - нашлепает себе медалек пару тысяч :)
(я сначала подумал - звезда Давида ;) )
Добавлено: 20 апр 2015, 15:14
aleha
Вот матрица по 50 микрон на сторону прослаблена (так специально если что :D ).
Добавлено: 20 апр 2015, 18:01
aleha писал(а):50 микрон на сторону прослаблена (так специально если что
мы же всё равно на фото не видим зазоры))))
Добавлено: 20 апр 2015, 18:33
aleha
Кто-то подумает - понарезал прослабленных деталей
Добавлено: 23 апр 2015, 19:29
aleha
Причесываю станок. Уже можно им пользоваться.
Добавлено: 23 апр 2015, 20:52
aleha, пресс на сколько тонн?
Добавлено: 23 апр 2015, 20:54
aleha
aftaev писал(а):aleha, пресс на сколько тонн?
25 вроде - я точно не знаю.
Добавлено: 30 апр 2015, 19:10
aleha
Купили на родине АФТАЕВА пресс винтовой с дугостаторным приводом Ф1730. Запустили - правда ради него пришлось 300 метровую линию с подстанции протянуть.
Это какое то волшебство. У нас есть пресс гидравлический 500 тонн. Если им медаль давишь - во первых цикл 5 минут во вторых за раз не продавливает.
Надо отжигать заготовку вкладывать опять в матрицу и опять давить.
Дугостаторный херачит 30 раз в минуту (в паспорте до 44 циклов в минуту) после первого удара на детали потеки металла :thinking: . За раз формует (конечно за раз на чистовую не получится надо раза 3). 100 тонн всего но за счет скорости удара металл (текучесть супер) формуется классно.
Добавлено: 30 апр 2015, 20:20
aleha, нафига нам бирочка с пресса, где фото самого станка :)
Добавлено: 30 апр 2015, 21:11
Его сфоткать небось FishEye объектив еще купить надо )))
Добавлено: 30 апр 2015, 22:51
aleha писал(а):Дугостаторный херачит 30 раз в минуту (в паспорте до 44 циклов в минуту) после первого удара на детали потеки металла . За раз формует (конечно за раз на чистовую не получится надо раза 3). 100 тонн всего но за счет скорости удара металл (текучесть супер) формуется классно.
у кривошипа скорость выше. Пресс что купили координатно пробивной http://zdrov.ru/WoodworkingEquipment/Punchpress/42/ у него скорость около 400 ударов в минуту и 40 тонн ;)
