Страница 7 из 7
Re: "Z"orro станочек
Добавлено: 17 апр 2015, 14:54
sergey27rus писал(а):Протестил сегодня станок на рельефе обработка 4000 мм/мин, колбасит не подецки но работает
Попробуй на своих скоростях и ускорениях по воздуху вот эту УП.
КОНУС 1.5ММ.rar
(497.99 КБ) 454 скачивания
УП делал не я, но назвал бы ее перфоратор
Я пробовал на 6м ее. Очучения офигительные.
Добавлено: 17 апр 2015, 15:10
sergey27rus
shalek писал(а):Попробуй на своих скоростях и ускорениях по воздуху вот эту УП.
Ок, попробую.
Добавлено: 17 апр 2015, 15:15
Ок, попробую.
Отметь фрезой где-либо точку на столе и запиши координаты по всем осям. Отработает программа езжай в эти координаты и смотри.
P.S. Лоханулся с файлом. Того уже нет. Этот вроде нормально идет. Но все равно прогони ради интереса. Тот который был так стрекотал как швейная машинка. Несколько раз запускал ради интереса. Думал станок спрыгнет со стола.
Добавлено: 22 апр 2015, 11:58
megagad
КОНУС 1.5ММ.rar
Странная УП - "высота безопасности" 13мм, плюс "вглубь" выше минус 4мм не поднимается!! Говоря проще - станок "ездиет" впустую 17мм! И так-же впустую снимает 4мм материала сверху заготовки? Не прще перед "резанием" выровнять доску бОльшей фрезой, и уже после резать "от нуля"?
Ну и мелочь - скорость в УП выставлена на 1800мм !! при этом врезается фреза при 1200мм! Вам фрезу не жалко?
Добавлено: 22 апр 2015, 12:09
sergey27rus
Попробовал, вроде не прыгает, скорости те же, еще чуть поднимал.
Добавлено: 07 май 2015, 20:32
Rustysand
Отличный станок! Именно на такой конструкции остановился, высокая жесткость и не большая масса! такие скорости это с движками нема 23?
Добавлено: 07 май 2015, 21:17
megagad писал(а):Странная УП - "высота безопасности" 13мм, плюс "вглубь" выше минус 4мм не поднимается!! Говоря проще - станок "ездиет" впустую 17мм! И так-же впустую снимает 4мм материала сверху заготовки? Не прще перед "резанием" выровнять доску бОльшей фрезой, и уже после резать "от нуля"?
Я же писал , что файл не мой.
shalek писал(а):P.S. Лоханулся с файлом. Того уже нет. Этот вроде нормально идет. Но все равно прогони ради интереса. Тот который был так стрекотал как швейная машинка. Несколько раз запускал ради интереса. Думал станок спрыгнет со стола.
На форуме кто-то выкладывал и просил погонять из-за колбасни его станка. Как там УП сделана не вникал. Просто погонял по воздуху со своими настройками. У меня все нормально было в отличие от хозяина файла. Но изначально я хотел выложить свой файл в котором при больших ускорениях ось Z сходит с ума. Как оказалось файлик не нашел, а вместо него выложил КОНУС 1.5ММ. на который сразу и подумал.
Добавлено: 28 авг 2015, 13:14
robot-home2000
Вниз помощьнее плиту привинтить и дребезжать меньше будет.
Добавлено: 28 июл 2016, 13:47
ZagAl
Сергей, для полноты картины, сделал бы спецификацию деталей и номенклатуру всех комплектующих для заказа. Дабы можно было это все повторить. И будет вообще супер.
Добавлено: 29 июл 2016, 13:49
sergey27rus
ZagAl писал(а):Сергей, для полноты картины, сделал бы спецификацию деталей и номенклатуру всех комплектующих для заказа. Дабы можно было это все повторить. И будет вообще супер.
Станок строился из имеющихся и докупленных к ним комплектующих, на счет повторения, тут есть нюансы, мелкие недочеты которые выявлены в моменты работы, так что лучше не спешить. А вот сама компоновка меня устраивает, именно с двумя винтами на одной оси, и не висячим столом.
