Страница 7 из 17
Re: Первый станочек 1000х500х150
Добавлено: 17 ноя 2014, 14:56
rage
Nick писал(а):Z-обязательно.
Остальные тоже лучше выставить - если есть такая возможность.
Z ты имеешь ввиду выставить шпиндель перпендикулярно плоскости стола?
Хорошо, поставлю вопрос по другому, например если оси YZ не перпендикулярны, но шпиндель при этом стоит перпендикулярно столу. Это можно компенсировать программно?
Добавлено: 17 ноя 2014, 14:57
nERV
Predator писал(а): что если вам что-то заказали,
Тут еще и от чертежей и чертежника все зависит. Если не указаны допуски, то и вопросов к изготовителю быть не может. На сверловку крепежных отверстий обычно принимают допуск 0.5мм.
Я пару раз на это напарывался. Если нужно получить все с минимальными допусками, то так и стоит указать, но цену это дело повышает в разы.
Добавлено: 17 ноя 2014, 15:04
rage
А если устно было оговорено, что все крепежные отверстия кроме торцевых не сверлятся на глазок а фрезеруются на ЧПУ с допуском 0.1 мм?
Добавлено: 17 ноя 2014, 15:20
nERV
Обычно фрезеровкой занимается один человек, сверловкой другой, токаркой третий... Устные договоренности тут неуместны.
Есть же такая поговорка, "чтоб не было пи*дежу, делай все по чертежу". Конечно, может просто и решили схалтурить, но так бывает редко. Опять таки, если в чертежах все указано, то можно брать штангель, чертежи, и тыкать в рожу криворуким рабочим их же кривым изделием, иначе мы получим лишь непонимающие взгляды :)
Добавлено: 17 ноя 2014, 15:53
rage
nERV писал(а):Обычно фрезеровкой занимается один человек, сверловкой другой, токаркой третий... Устные договоренности тут неуместны.
Я не технарь, так просто, сочувствующий. Про допуски слышал, но не думал, что можно вот так взять и откровенно сделать такую лажу!
Если уж взялся делать, тем более зная для чего детали. Ну какие могут быть допуски в 0.5 мм??! Тут просто откровенное кидалово.
Добавлено: 17 ноя 2014, 16:31
Обычно указывается, что все неуказанные допуски идут по h14 или h13. Какие у тебя расстояния между отверстиями?
Не важно для чего деталь, если в чертеже не указаны допуски - значит это не отвественные размеры и их не точность предусмотренна при конструировании, например за счет большего диаметра ответных отверстий.
Добавлено: 17 ноя 2014, 22:03
rage
Nick писал(а):Обычно указывается, что все неуказанные допуски идут по h14 или h13. Какие у тебя расстояния между отверстиями?
Да разные но в основном не больше 80 мм между отверстиями.
Nick писал(а): Не важно для чего деталь, если в чертеже не указаны допуски - значит это не отвественные размеры и их не точность предусмотренна при конструировании, например за счет большего диаметра ответных отверстий.
Важно, не важно тут вопрос этики и порядочности исполнителя. Если он видит, что клиент не в теме мог бы и пояснить, что да как. А не так, что на словах одно а на деле совсем другое... По моему это просто свинство и кидалово. Хотя о чем я говорю? У нас же никому на слово верить нельзя, да.
Добавлено: 17 ноя 2014, 23:55
nERV
Станочники иногда подсказывают про косяки в чертежах, про то, как сделать лучше и проще. Но не все и не всегда. Да и не обязаны, в общем-то. Есть чертеж, будет деталь. Над остальным ужО инженер подумал :)
Но у инженеров все приходит с опытом, особенно у не часто инженерничающих.
Добавлено: 18 ноя 2014, 10:24
rage
Подскажите по настройкам драйверов для ШД?
1. ШД на 3А в драйвере можно настроить 2.7А либо 3.2А, что выставить?
2. Какой шаг выставлять 1(1.8°), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/125, 1/250? Из каких соображений выбирать шаг?
3. Что такое Full current/Half current ?
Добавлено: 18 ноя 2014, 10:40
elephant007
Общение с ШД начинай с мелких токов. Чем больше с драйвера дать току, тем больший момент можно снять с ШД. Ну и при этом он будет больше греться. Поэтому:
1. 2,7А
3. Фулл куррент - полный ток, халф куррент - полуток. Ставь для начала полуток, потом сможешь накинуть, если момента не хватит.
2. Настройки дробных шагов. Писано переписано на форуме. Вкратце - чем больше кратность (больше знаменатель в дроби), тем более плавнее по ощущениям вращение ШД. Но у медали две стороны - тем большие требования будут предъявлены к компьютеру, управляющим драйверами. импульсов то генерить нужно больше. Если кратность уменьшать, стремясь к полному шагу, движения будут более резкими, что нибудь в конструкции может начать резонировать. Самое лучшее - попробовать в Степконфе ЛинуксСНС. Начни двигаться от полного шага вниз - поймешь, где уже пора останавливаться.
Добавлено: 18 ноя 2014, 11:10
rage писал(а):3. Что такое Full current/Half current ?
Маленькое уточнение: обычно эти установки относятся к режиму простоя. То есть, если импульсы Step не поступают в течение какого-то времени (несколько секунд или сотен миллисекунд), ток автоматически снижается в два раза (Half current) для уменьшения нагрева.
Добавлено: 18 ноя 2014, 16:27
Kulibin74
rage писал(а):выставить шпиндель перпендикулярно плоскости стола
надо выставлять не шпиндель, а рельсы по Z перпендикулярно столу. А потом шпиндель уже перпендикулярно
Добавлено: 18 ноя 2014, 16:58
nERV
А потом уже и стол фрезеровать.
Можно выставлять по индикатору. Крепим стойку к столу, лапку индикатора упираем в скалку, зажатую в шпиндель, либо еще к какой базовой поверхности и гоняем ось вверх вниз, смотрим на индикатор, делаем соответствующие корректировки.
Можно выставлять скобой с двумя индикаторами, можно вообще прикрутить к валу шпинделя карандаш под углом и смотреть чтоб он рисовал окружности с равномерной толщиной линии. Хотя карандашом лучше только начинать выставлять, а дальше перейти к более точным приборам.
Добавлено: 18 ноя 2014, 20:49
rage
Подключил один моторчик к драйверу, вроде все настроил правильно. А он не крутиться и на удержание не встает. Вообще никаких признаков жизни не подает.
В маче координаты меняются.
2014-11-18 23.47.53.jpg (4576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
Добавлено: 18 ноя 2014, 23:19
rage
rage писал(а):Подключил один моторчик к драйверу, вроде все настроил правильно. А он не крутиться и на удержание не встает. Вообще никаких признаков жизни не подает.
Все закрутилось, завертелось. Нужно доки до конца читать :thinking:
Добавлено: 18 ноя 2014, 23:30
rage писал(а): Все закрутилось, завертелось. Нужно доки до конца читать :thinking:
Сигнал Enable?
Добавлено: 19 ноя 2014, 09:24
rage
Сигнал Enable?
Не, Digit trig
Добавлено: 19 ноя 2014, 15:38
master_70
Вложение 2014-11-18 23.47.53.jpg больше недоступно
вот у меня так эта подключено к станку . у меня такаеже
how2.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.06 КБ)</a>
opto_mont_800.jpg (4488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.81 КБ)</a>
Добавлено: 20 ноя 2014, 19:29
rage
Привез на место установки. Собрал.
Теперь надо собирать электронику и начинать потихоньку юстировать.
2014-11-20 19.24.34.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Добавлено: 23 ноя 2014, 20:53
rage
Собрал электронику, подключил ШД. Начал настраивать, добиться скорости более 3000 мм/мин не удалось, даже в холостую. ШД начинает пищать.
Пробовал уменьшать микрошаг до 1/4 без изменений.
3000 это норм для таких ШД или что то не так?
