Первый станочек 1000х500х150
rage
Re: Первый станочек 1000х500х150
Сообщение rage »
Nick писал(а):Z-обязательно.
Остальные тоже лучше выставить - если есть такая возможность.
Z ты имеешь ввиду выставить шпиндель перпендикулярно плоскости стола?
Хорошо, поставлю вопрос по другому, например если оси YZ не перпендикулярны, но шпиндель при этом стоит перпендикулярно столу. Это можно компенсировать программно?
nERV
Сообщение nERV »
Predator писал(а): что если вам что-то заказали,
Тут еще и от чертежей и чертежника все зависит. Если не указаны допуски, то и вопросов к изготовителю быть не может. На сверловку крепежных отверстий обычно принимают допуск 0.5мм.
Я пару раз на это напарывался. Если нужно получить все с минимальными допусками, то так и стоит указать, но цену это дело повышает в разы.
rage
Сообщение rage »
А если устно было оговорено, что все крепежные отверстия кроме торцевых не сверлятся на глазок а фрезеруются на ЧПУ с допуском 0.1 мм?
nERV
Сообщение nERV »
Обычно фрезеровкой занимается один человек, сверловкой другой, токаркой третий... Устные договоренности тут неуместны.
Есть же такая поговорка, "чтоб не было пи*дежу, делай все по чертежу". Конечно, может просто и решили схалтурить, но так бывает редко. Опять таки, если в чертежах все указано, то можно брать штангель, чертежи, и тыкать в рожу криворуким рабочим их же кривым изделием, иначе мы получим лишь непонимающие взгляды :)
rage
Сообщение rage »
nERV писал(а):Обычно фрезеровкой занимается один человек, сверловкой другой, токаркой третий... Устные договоренности тут неуместны.
Я не технарь, так просто, сочувствующий. Про допуски слышал, но не думал, что можно вот так взять и откровенно сделать такую лажу!
Если уж взялся делать, тем более зная для чего детали. Ну какие могут быть допуски в 0.5 мм??! Тут просто откровенное кидалово.
Обычно указывается, что все неуказанные допуски идут по h14 или h13. Какие у тебя расстояния между отверстиями?
Не важно для чего деталь, если в чертеже не указаны допуски - значит это не отвественные размеры и их не точность предусмотренна при конструировании, например за счет большего диаметра ответных отверстий.
rage
Сообщение rage »
Nick писал(а):Обычно указывается, что все неуказанные допуски идут по h14 или h13. Какие у тебя расстояния между отверстиями?
Да разные но в основном не больше 80 мм между отверстиями.
Nick писал(а): Не важно для чего деталь, если в чертеже не указаны допуски - значит это не отвественные размеры и их не точность предусмотренна при конструировании, например за счет большего диаметра ответных отверстий.
Важно, не важно тут вопрос этики и порядочности исполнителя. Если он видит, что клиент не в теме мог бы и пояснить, что да как. А не так, что на словах одно а на деле совсем другое... По моему это просто свинство и кидалово. Хотя о чем я говорю? У нас же никому на слово верить нельзя, да.
nERV
Сообщение nERV »
Станочники иногда подсказывают про косяки в чертежах, про то, как сделать лучше и проще. Но не все и не всегда. Да и не обязаны, в общем-то. Есть чертеж, будет деталь. Над остальным ужО инженер подумал :)
Но у инженеров все приходит с опытом, особенно у не часто инженерничающих.
rage
Сообщение rage »
Подскажите по настройкам драйверов для ШД?
1. ШД на 3А в драйвере можно настроить 2.7А либо 3.2А, что выставить?
2. Какой шаг выставлять 1(1.8°), 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/125, 1/250? Из каких соображений выбирать шаг?
3. Что такое Full current/Half current ?
elephant007
Сообщение elephant007 »
Общение с ШД начинай с мелких токов. Чем больше с драйвера дать току, тем больший момент можно снять с ШД. Ну и при этом он будет больше греться. Поэтому:
1. 2,7А
3. Фулл куррент - полный ток, халф куррент - полуток. Ставь для начала полуток, потом сможешь накинуть, если момента не хватит.
2. Настройки дробных шагов. Писано переписано на форуме. Вкратце - чем больше кратность (больше знаменатель в дроби), тем более плавнее по ощущениям вращение ШД. Но у медали две стороны - тем большие требования будут предъявлены к компьютеру, управляющим драйверами. импульсов то генерить нужно больше. Если кратность уменьшать, стремясь к полному шагу, движения будут более резкими, что нибудь в конструкции может начать резонировать. Самое лучшее - попробовать в Степконфе ЛинуксСНС. Начни двигаться от полного шага вниз - поймешь, где уже пора останавливаться.
rage писал(а):3. Что такое Full current/Half current ?
Маленькое уточнение: обычно эти установки относятся к режиму простоя. То есть, если импульсы Step не поступают в течение какого-то времени (несколько секунд или сотен миллисекунд), ток автоматически снижается в два раза (Half current) для уменьшения нагрева.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
rage писал(а):выставить шпиндель перпендикулярно плоскости стола
надо выставлять не шпиндель, а рельсы по Z перпендикулярно столу. А потом шпиндель уже перпендикулярно
nERV
Сообщение nERV »
А потом уже и стол фрезеровать.
Можно выставлять по индикатору. Крепим стойку к столу, лапку индикатора упираем в скалку, зажатую в шпиндель, либо еще к какой базовой поверхности и гоняем ось вверх вниз, смотрим на индикатор, делаем соответствующие корректировки.
Можно выставлять скобой с двумя индикаторами, можно вообще прикрутить к валу шпинделя карандаш под углом и смотреть чтоб он рисовал окружности с равномерной толщиной линии. Хотя карандашом лучше только начинать выставлять, а дальше перейти к более точным приборам.
rage
Сообщение rage »
Подключил один моторчик к драйверу, вроде все настроил правильно. А он не крутиться и на удержание не встает. Вообще никаких признаков жизни не подает.
В маче координаты меняются.
2014-11-18 23.47.53.jpg (5168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36867&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
rage писал(а):Подключил один моторчик к драйверу, вроде все настроил правильно. А он не крутиться и на удержание не встает. Вообще никаких признаков жизни не подает.
Все закрутилось, завертелось. Нужно доки до конца читать :thinking:
rage писал(а): Все закрутилось, завертелось. Нужно доки до конца читать :thinking:
Сигнал Enable?
rage
Сообщение rage »
Сигнал Enable?
Не, Digit trig
master_70
Сообщение master_70 »
Вложение 2014-11-18 23.47.53.jpg больше недоступно
вот у меня так эта подключено к станку . у меня такаеже
how2.jpg (5080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.06 КБ)</a>
opto_mont_800.jpg (5080 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.81 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
rage
Сообщение rage »
Привез на место установки. Собрал.
Теперь надо собирать электронику и начинать потихоньку юстировать.
2014-11-20 19.24.34.jpg (5012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Собрал электронику, подключил ШД. Начал настраивать, добиться скорости более 3000 мм/мин не удалось, даже в холостую. ШД начинает пищать.
Пробовал уменьшать микрошаг до 1/4 без изменений.
3000 это норм для таких ШД или что то не так?
