EMC2 и неровная поверхность гравировки [РЕШЕНО]
Re: EMC2 и неровная поверхность гравировки
F500
M65 P0  (это мы выключаем работу компенсатора)
T1 M6 (выдаем запрос на установку щупа)
#<h> = 100
#<w> = 100
#<x0> = 100
#<y0> = 100
#<step> = 10
(PROBEOPEN filename.txt)
#<y> = #<y0>
o101 while [#<y> LT #<h>+#<y0>]
  #<x> = #<x0>
  o102 while [#<x> LT #<w>+#<x0>]
    G0 X#<x> Y#<y>
    G38.3 Z-10
    G0 Z10
   #<x> = [#<x>+#<step>]
  o102 endwhile
 #<y> = [#<y>+#<step>]
o101 endwhile
(PROBECLOSE)
M65 P1
G4 P1
M64 P1 (это мы скажем нашему скрипту обновить карту высот и компенсаций)
G4 P4 (делаем паузу на 4 секунды, на всякий случай, чтобы скрипт успел отработать)
T2 M6 (Выдаем запрос на установку фрезы)
M64 P0  (это мы включаем работу компенсатора)
(Сюда твой Gкод для гравировки платы)
M2 (end program)
Попробуй этот код, изменил Mкоды на не синхронизированные с движением.
M65 P1
Чтобы протестировать как работает, когда уже есть файл компенсаций, берешь вот такой код:
M65 P1
G4 P1
G4 P1
G0 X100 Y100
G0 X0
G0 Y0
И проверь в хал метер, включаются ли пины reset и enable! Если нет будем думать :).
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Nick писал(а): Чтобы протестировать как работает, когда уже есть файл компенсаций, берешь вот такой код:
M65 P1
G4 P1
G4 P1
G0 X100 Y100
G0 X0
G0 Y0
После этого в hal-метре вообще пропадает все что связано с compensation... =((
ps. уехал на работу...
pps. а нельзя кнопочками сделать? включить, выклюсить, обновить карту?
И все... пусть все делается вручную.
Один фиг не полностью автоматизированную линию же запускаю =)
Подумаешь кнопочки жать =)
Только возле кнопочек нужно еще выводить состояние: включено или выключено =)
Может проще так?
Романов Семен писал(а):После этого в hal-метре вообще пропадает все что связано с compensation... =((
Не должно, т.е. до этого Gкода они там были, а после - нет? Может не в той вкладке смотрел.
Кнопочками можно и лампочки можно сделать, для этого надо нарисовать панель GladeVCP или PyVCP.
Романов Семен
Да вроде все правильно смотрю =)
Нахожу в хаметре энейбл. он Фолсе.
Запускаю этот код.
Становиться прочерками... И в списке пропадает.
Перезапускаю ЕМС. все повторяется. сначала есть. код выполняю - пропадает =(
Nick писал(а):Кнопочками можно и лампочки можно сделать, для этого надо нарисовать панель GladeVCP или PyVCP.
Эт я далееек =(
А если из консоли запустить и посмотреть, может туда пишет, где я накосячил :)
Романов Семен
А что он в консоль то напишет? (извиняюсь за возможно тупой вопрос, но сил сегодня проверить нет. много км пути за сегодня проехал... устал... все завтра...)
Ну если ошибки у скрипта будут, он их скорее всего в stdout скинет, а это консоль.
Т.е. запускаешь LinuxCNC из консоли и потом в нее поглядываешь, не появилось ли чего :)
Это стандартный метод, если под линухом что-то не работает, надо запустить программу из консоли и посмотреть, что там пишут :)
Романов Семен
Вот что дает терминал:
semen@semen-desktop:~$ sudo -s
[sudo] password for semen:
root@semen-desktop:~# linuxcnc
LINUXCNC - 2.5.0-pre2-765-g0ff7c90
Machine configuration directory is '/home/semen/linuxcnc/configs/cnc_3040t'
Machine configuration file is 'cnc_3040t.ini'
Starting LinuxCNC...
emc/task/emctask.cc 357: interp_error: Файл закончился без знака процента или конца программы
  File "compensation.py", line 138, in <module>
    comp.run()
  File "compensation.py", line 131, in run
    reset()
NameError: global name 'reset' is not defined
error_from_terminal.zip
(552 байт) 458 скачиваний
Вот оно что, оказывается: NameError: global name 'reset' is not defined
Сейчас исправим... в 131 строчке нужно написать self.reset()
Или вот:
compensation.py.tar.gz
(1.62 КБ) 1198 скачиваний
ЗЫ мог бы текст просто в сообщение вставить :)
Романов Семен
Теперь так:
ERROR! Map should be rectangular!
Cleanup done
При выполнении такого кода:
M65 P1
G4 P1
M64 P1 (это мы скажем нашему скрипту обновить карту высот и компенсаций) (ошибка в терминале появляется где-то на этом моменте)
G4 P1
G0 X100 Y100
G0 X0
G0 Y0
у тебя похоже карта не правильная. Он говорит, что карта не квадратная или в ней есть пропуски. Пересканируй заново... Скинь файл с картой высот...
Романов Семен
Запускаю такой код:
F500
#<h> = 100
#<w> = 100
#<x0> = 100
#<y0> = 100
#<step> = 10
#<y> = #<y0>
  #<x> = #<x0>
    G0 X#<x> Y#<y>
    G38.3 Z-10
    G0 Z10
  o102 endwhile
o101 endwhile
(PROBECLOSE)
M65 P1
G4 P1
M2 (end program)
А linuxcnc ругается, что встречен плохой символ возле второй строки %)
И кстати после запуска теста помоему из халметра все что связано с компенсатион пропадает все равно =(
Романов Семен писал(а):А linuxcnc ругается, что встречен плохой символ возле второй строки %)
может это русский язык ему не нравится или знак какой-то не печатный... Скинь код в виде файла...
Романов Семен писал(а):И кстати после запуска теста помоему из халметра все что связано с компенсатион пропадает все равно =(
А в консоле чего?
Романов Семен
Запускаю этот файл, кода ругается на вторую строку.
sacn (copy).zip
(647 байт) 419 скачиваний
Ну вот же я кинул что он пишет в терминале:
EMC2 и неровная поверхность гравировки #133
а щас пытаюсь выполнить сканирование - ругается на вторую строчку %)
до этого выполнял этот код....
странно....
кстати внешне, файл карты правильно выглядит!
Попробуй комментарий стереть... может в нем проблема... И файл карты скинь.
Романов Семен
проблема была в символе Р, походу там русская Р была =)))
Вообщем сканирование сделал.
И вот результат:
1. compensation - пина пропали в халметре.
2. Терминал выплюнул это:
    comp.run()
  File "compensation.py", line 127, in run
    h["out"]=self.get_comp(x,y)
  File "compensation.py", line 77, in get_comp
    if self.x_coords[i]>x : break
IndexError: list index out of range
Cleanup done
3. Файл карты внутри архива
pack.zip
(786 байт) 414 скачиваний
Еще один багфикс
(1.59 КБ) 1249 скачиваний
Романов Семен
Теперь вот это в терминале:
  File "compensation.py", line 136, in <module>
    comp.run()
  File "compensation.py", line 125, in run
  File "compensation.py", line 80, in get_comp
    x2=self.x_coords[i]
UnboundLocalError: local variable 'i' referenced before assignment
Cleanup done
upd
уехал на работу =(
upd2
не пойму - проблемы с модулем или у меня =(((
С модулем. Будем исправлять... У меня сегодня на работе интернет в середине дня лег, поэтому и не отвечал, и проверить работу модуля все никак не могу.
Новая версия... И почему я сразу не мог сделать правильно :roll:
(1.61 КБ) 1306 скачиваний
Романов Семен
С новым модулем пробую сразу тестировать - как бы карта сканирования есть типа того.
Он ругается на карту. И пропадают ножки компенсации.
Решил сканировать заново.
Запускаю заново linuxcnc. ножки на месте.
Запускаю код сканирования:
F100
#<h> = 100
#<w> = 100
#<x0> = 100
#<y0> = 100
#<step> = 10
#<y> = #<y0>
  #<x> = #<x0>
    G0 X#<x> Y#<y>
    G38.3 Z-10
    G0 Z10
  o102 endwhile
o101 endwhile
(PROBECLOSE)
M65 P1
G4 P1
M2 (end program)
Как он выдает в терминале.
Probe tripped during a jog.
  File "compensation.py", line 139, in <module>
    comp.run()
  File "compensation.py", line 128, in run
  File "compensation.py", line 83, in get_comp
    x2=self.x_coords[i]
Cleanup done
Пины компенсации разумеется тоже пропадают в халметре...
Уже прям и не знаю как бится... =( Может у меня косяк в чем нибудь? =(((
или может другим макаром придумать вкл/выкл компенсации =(((
ps. или может я дам свою конфигурацию, ты у себя попробуешь, Ник? =((
вырезать поиск нуля из конфига, чтобы при запуске проги можно было кнопочкой обнулить координаты, чтобы он позволил выполнение программы...
А то я прямо и не знаю =(((
Может то что у меня linuxcnc 2.5.0 версия? =(
Честно говоря даже щас трудно понять в чем беда, ибо я не понимаю каким макаром работает M64/M65 etc.... :?
