Страница 7 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 14 май 2014, 17:29
konyshevk
Товарищи форумчане !
Беда!!! Кто-нибуть сталкивался с изменением зазором и преднатяжения на рельсовых направляющих
К примеру замена шариков на большие ?
При силовой фрезеровке между кареткой и рельсом вибрация до 0.05 мм!!!
на станине - 0 , на колонне - 0 там все жестко.
Вот дешевые катайские г.направляющие !
фреза Д20 обработка уже никуда негодится (по стали)
Добавлено: 14 май 2014, 17:32
Сталкивались. Преднатяг так и делается.
Добавлено: 14 май 2014, 17:53
konyshevk
UAVpilot писал(а):Сталкивались. Преднатяг так и делается.
В наличие есть микрометр со стрелочной шкалой деление 1мкм (механический)
Сколько надо (кг) взять шариков (они относительно дешевые) что-бы навыбирать нужного размера
какой разбег в размере должен быть ?
и как вообще преднатяг определять по легкости движения каретки ?
Добавлено: 14 май 2014, 18:15
megagad
konyshevk писал(а):Сколько надо (кг) взять шариков (они относительно дешевые) что-бы навыбирать нужного размера
Смотря какой точности шариков наберёте :) Можно из бочки Г100 только десяток нужных выбрать.
Степень точности шариков – очень важный комплексный показатель, имеющий для шариков такое же существенное значение, как класс точности – для подшипников. Всего предусмотрено 10 степеней точности, обозначаемых, в порядке снижения точности слева направо, следующими цифрами: 3; 5; 10; 16; 20; 28; 40; 60; 100 и 200.
Вот тут таблицы есть: http://www.okloza.ru/shar.shtml
10-го класса вам с головой хватит.
Добавлено: 14 май 2014, 18:25
konyshevk
Это хорошо , но у нас в "подшипниковых конторах" редко кто знает степени точности говорят берите больше и сами выбирайте.
на ШВП подбирал из 120 шт. 56 нашёл с разницей в 5мкм (на наше советское ШВП пойдет)
на Рельсовые допуск жоще.
Добавлено: 14 май 2014, 19:52
Надо покупать там, где шарики продаются уже рассортированными по размерам. Иначе можно легко купить тонну шариков и они все окажутся не того размера - если контора сама закупила их одного размера.
konyshevk писал(а):Это хорошо , но у нас в "подшипниковых конторах" редко кто знает степени точности говорят берите больше и сами выбирайте.
Например вот контора с шариками, проверенная лично: http://darxton.ru/Netshop/mechanics/bal ... dlya-shvp/
Добавлено: 14 май 2014, 20:00
konyshevk
Спасибо! осталось узнать насколько больше шарики нужны
это уже методом тыка .
Добавлено: 14 май 2014, 20:07
Померять те, что стоят и можно будет купить только большие комплекты. :)
P.S. Заодно можно взвесить шарики, чтобы понять сколько грамм нужно покупать.
Добавлено: 14 май 2014, 20:13
konyshevk
Я предполагаю что там стоят с разбегом с сотку!!! (если судить по подшипникам в корпусах ВК все на наши поменял) , и насколько больше брать?
от большего считать
Начну с того что разберу, что гадать.
Добавлено: 23 май 2014, 16:37
konyshevk
Сделал ось А и решил испытать https://www.youtube.com/watch?v=PvwwbatjUus
Заклеймив подставку под патрон
И вот что получилось
Скорость вращения 1000об/мин подача 100мм/мин в цанге обычная центровка.
добрым инструментом ещё не обзавелся
Добавлено: 23 май 2014, 16:39
:good:!
Похоже надо почетного участника выписывать :).
Добавлено: 23 май 2014, 16:41
konyshevk
Правда со второго раза первый вот :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Почему то у мача А в плюс против часой вращение и результат налицо все зеркально
Добавлено: 23 май 2014, 17:18
konyshevk
А это чем я порядок на станке навожу (подарок, несложно догадаться чей :hehehe: )
пылесос аккумуляторный.
думал лажа полная а оказалась незаменимая вещь ,болты М8 засасывает. только аккумуляторы поменял с 1200ма/ч на 4700ма/ч
раз в два дня заряжаю .
Добавлено: 23 май 2014, 17:34
konyshevk писал(а):пылесос аккумуляторный.
как звать?
Добавлено: 23 май 2014, 17:40
konyshevk
хитачи
Добавлено: 23 май 2014, 18:53
konyshevk
Все !
со своим детищем зашел в тупик
5 осей есть , а по хорошему управлять НЕЧЕМ!
на добрую стойку нужны "добрые" деньги
мачь через LPT - 5 осей (серво)и шпиндель не потянет
нужен хороший контроллер -сбор информации.
осваивать люнукс - вариант, но думаю для меня будет сильно круто (пол года назад НЕЗНАЛ что такое G-кода)
А станок еще только на 50% научился от запланированного
Нужна зуборезка (обкаткой) синхронизация А и С (алгоритм есть)
Токарка - второй скоросной привод на ось А
Думаю создать тему по созданию бютжетного управления с характеристиками приблежёнными к фирменным стойкам
Сименс , хайдехайн ,NC
Добавлено: 23 май 2014, 21:13
master_70
konyshevk писал(а):Все !
потдерживаю ,
aegis
konyshevk, кфлоп не хочешь?
Добавлено: 23 май 2014, 21:51
konyshevk писал(а):Думаю создать тему по созданию бютжетного управления с характеристиками приблежёнными к фирменным стойкам
така тема есть Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ #1
konyshevk писал(а):Сименс , хайдехайн ,NC
БалтСистем или это и есть NC
еще китайСы есть http://www.adtechen.com/products/ADT-CN ... oller.html
Добавлено: 24 май 2014, 06:24
konyshevk
aegis писал(а):konyshevk, кфлоп не хочешь?
А что это ?
