Страница 7 из 9
Re: ЧПУ 4000Х2000Х1000 с нуля
Добавлено: 30 авг 2014, 10:33
Askov
Теперь, там учиться негде, одна аренда.
Добавлено: 30 авг 2014, 10:43
Fisher
Я знаю. Был у сокурсников осенью. Печаль...
Добавлено: 11 сен 2014, 20:22
Крылатый
Наконец то пришли планетарные редуктора.
К государственной авиации я никакого отношения не имею. Училищ не заканчивал. Всё освоил в частном порядке в режиме хобби.
Просто когда то задумал построить самолёт, что бы на нём летать...
Добавлено: 15 сен 2014, 15:37
Да редуктор не кислый :) Какое у него передаточное?
Что со станиной, уже начал делать?
Добавлено: 04 дек 2014, 19:44
Крылатый
Редукция 1/30 под момент моторов с заведомым запасом под ось "X".
Станина получится не транспортабельная, поэтому сейчас работаю над помещением ПМЖ станка.
Также кручу в мозгу конструктив.
Добавлено: 04 дек 2014, 21:50
Крылатый
Редуктор APEX PB-115 1\30 (под мотор ECMA-C10807-ЕS)
http://www.apexdynamicsusa.com/pb-serie ... boxes.html
Фирма поставщик http://servoural.ru/about-servoural/
Но долго очень эта поставка тянулась, более 3х месяцев.
Редукторами я впечатлён: Выглядят по настоящему качественно.
При этом изготавливались вроде под мои моторы спецзаказом, а присмотрелся ... там переходные детали под любые моторы видимо точатся, а основа неизменена. Вобщем то грамотно разработано. Можно было брать с любыми стыковочными размерами, а переходники выточить дома.
Добавлено: 15 дек 2014, 18:54
Покажи фото редуктора.
Добавлено: 03 фев 2015, 22:03
Крылатый
Силовая схема фермы основания.
Программы пока нет, поэтому вот как то так смоделировал.
За то можно пощупать.
Добавлено: 03 фев 2015, 22:09
Крылатый
Nick писал(а):Покажи фото редуктора.
Фото редуктора выше.
Добавлено: 03 фев 2015, 22:21
master_70
крутой станок вышел из макарон :hehehe:
Добавлено: 03 фев 2015, 22:50
Крылатый писал(а):Силовая схема фермы основания.
Это новая версия SolidWorks 2017 :)
Добавлено: 03 фев 2015, 22:51
Крылатый, а на "под рельсовые пути" и портал макарон на раскосы не хватило?
Добавлено: 03 фев 2015, 22:55
serlo
итальянец штоле?
На медаль прямо тянет
Добавлено: 04 фев 2015, 10:14
Крылатый
aftaev писал(а):Крылатый, а на "под рельсовые пути" и портал макарон на раскосы не хватило?
От рельсов до стола пол метра- это нижний ярус для изготовления мягких пенопластовых изделий (ну может деревянных) на вылета 1000мм по Z. Там прочности достаточно поэтому можно и без дополнительных раскосов.
Основной ярус разборный на уровне рельс. Там вроде по нагрузкам всё скомпенсировано.
Стол задумываю независимый от пола, тоесть на трёх ногах, поэтому силовая ферма должна принять все нагрузки.
Добавлено: 04 фев 2015, 10:35
Крылатый
serlo писал(а):итальянец штоле?
У кого есть 3 D принтер и солид? Можете ферму напечатать?
Я ведь с нуля начал. Ветка так и называется...
Нет у меня пока программ и знаний, а макароны в шаговой доступности.
Нужно закупать профильные трубы. Сколько? Каких?
На макаронах удобно моделировать, потому что сразу можно понагружать и выявить слабые места, добавить ещё немного макарон и при этом калибры разные есть.
В конце концов когда жена окончательно из дома выгонит, то сразу с голода не помрёш. :hehehe:
Добавлено: 04 фев 2015, 10:40
Крылатый писал(а):В конце концов когда жена окончательно из дома выгонит, то сразу с голода не помрёш
Да, такой станок можно сварить и сожрать в голодный год :hehehe:
Добавлено: 04 фев 2015, 10:47
sergey27rus
На боковых фермах, где будут рельсы по длинной оси, из верхних точек отпустить раскосы под небольшим углом к основанию, а то при движении вправо влево будит отгиб, вперед назад нормально. Еще конечно лучше соединить торцы перемычками.
Добавлено: 04 фев 2015, 15:32
Крылатый
sergey27rus писал(а):На боковых фермах, где будут рельсы по длинной оси, из верхних точек отпустить раскосы под небольшим углом к основанию, а то при движении вправо влево будит отгиб, вперед назад нормально. Еще конечно лучше соединить торцы перемычками.
При использовании нижнего яруса материал заготовки -пенопласт. Вряд ли стойки будут гнуться об пенопласт. :D
При работе на вехнем ярусе по твёрдому этих нагрузок небудет изза отсутствия плеча.
Хотя может какие нибудь резонансы и могут блуждать попутно.
Ладно. Рекомендацию принимаю. Раскосики добавлю. Завтра, так как сегодня на ужин уже запланирована жареная картошка. :hehehe:
Добавлено: 06 фев 2015, 16:58
Крылатый
Есть вопрос:
Реечная передача.
Если расположить шестерню совместив модульные линии то получается люфт-зазор меж зубами.
Что с этим зазором делать?
Вдавить шестерню в рейку чтоб выбрать люфт?
Или полюбому нужно соблюдать модульную линию.
В чём её смысл? :thinking:
Добавлено: 08 фев 2015, 10:23
tzar
aftaev писал(а):Это новая версия SolidWorks 2017 :)
NoodleWorks :hehehe:
