Страница 7 из 17
Re: продам вращающиеся гайки
Добавлено: 19 июл 2017, 23:43
Redmn
aftaev писал(а):
aegis писал(а):обычным пользователям хватит и 100кг
Вот и я про это же. Что натяг в несколько тонн не нужен, а пружины как бы не с большим перебором были ;)
Это как взвешивать 10кг на 10тонных весах.
3500 Ньютон на 25 швп и 2500 на 16/20. по памяти, но если и ошибсч, то незначительно. Диапазона регилировки за глаза, но перетянуть весьма сложно.
Добавлено: 19 июл 2017, 23:47
Redmn
Силвер писал(а):Отличная работа!!!
И было бы замечательных хотя бы чержеж, габаритов. Заложить в модель станка.
Каталог почти готов, чертежи габаритные/присоеденительные выложим.
1600мм винт у вас в каком размере швп?
Добавлено: 20 июл 2017, 04:28
Coffeein
диаметр 20мм.
Добавлено: 20 июл 2017, 06:34
Argon-11
Силвер писал(а):Не нужна обработка концов,
А как тогда устанавливать с возможностью натяга? По-моему, хотя бы нарезанная резьба должна быть.
Добавлено: 20 июл 2017, 07:02
aegis
Argon-11, ну так в торце просверлить и нарезать резьбу нет проблем. надо дрель, сверло и метчик. сердцевина винта не калится, поэтому с обработкой нет проблем
Добавлено: 20 июл 2017, 08:50
Argon-11
Логично! И ведь прецизионная центровка не требуется!
А как препятствовать прокручиванию винта?
Добавлено: 20 июл 2017, 09:03
Argon-11 писал(а):А как препятствовать прокручиванию винта?
Хомут, или просверлить поперек и зафиксировать штифтом.
Какой еще плюс во вращающейся гайке - минимальная жесткость на кручение увеличивается в 4 раза при той же длине ШВП.
Добавлено: 20 июл 2017, 09:30
Argon-11
т.е. можно, например, вместо 20го вращающегося винта поставить 16й неподвижный?
про фиксацию: а может, сработает анаэробный фиксатор резьбы? И фиксировать не сам винт, а шляпку натяжного болта. Конструктивно кажется проще.
p.s. прошу прощения за дилентантские вопросы... сопромат не учил ни разу, к сожалению.
Добавлено: 20 июл 2017, 09:53
Argon-11 писал(а):можно, например, вместо 20го вращающегося винта поставить 16й неподвижный?
Теоретически - да, а на практике - жесткости много не бывает.
Argon-11 писал(а):может, сработает анаэробный фиксатор резьбы? И фиксировать не сам винт, а шляпку натяжного болта. Конструктивно кажется проще.
Вряд ли. И если кажется, что просверлить закаленный винт ШВП поперек - проблема, то это не так. Делаем лыску наждаком, потом твердосплавным сверлом сверлим. Нет нужного сверла - покупаем с строительном магазине бур по бетону и перетачиваем. По сравнению с правильной обточкой концов это вообще не работа :)
Добавлено: 20 июл 2017, 13:00
Зачем перетачивать бур по бетону? Если не ошибаюсь такую поверхность без проблем берет хорошее сверло по кафелю/стеклу - главное его не перегреть.
Добавлено: 20 июл 2017, 13:15
nevkon писал(а):Если не ошибаюсь такую поверхность без проблем берет хорошее сверло по кафелю/стеклу - главное его не перегреть
Вполне возможно. Но затупленный бур у меня был под рукой :)
Добавлено: 20 июл 2017, 22:09
Argon-11
Почти встал в очередь! Жду реквизиты для оплаты.
Добавлено: 26 июл 2017, 11:17
aegis
по просьбе трудящихся модели современных гаек
16-20-25 гайки LITE.rar
(4.45 МБ) 369 скачиваний
Добавлено: 26 июл 2017, 11:23
Argon-11
Отлично!
Глупый вопрос: при соотношении 1:1 диаметр и высота ведущей шестерни аналогичны ведомой?
Добавлено: 26 июл 2017, 12:26
aegis
Argon-11, диаметр такой же, высота может меняться незначительно в зависимости от предполагаемого крепления.
Добавлено: 01 авг 2017, 00:30
ejik
Вот и я получил свои Гаечки, нового образца, пля какие же они красивые, на полку пока положу. Спасибо тебе мил человек за такое качество!!! :beer:
Добавлено: 01 авг 2017, 01:37
Coffeein
От Украины до Сахалина пол мира проехали.
Добавлено: 01 авг 2017, 08:22
А что такого, ты же с китая везешь, тоже не близкий путь :)
а хорошую вещь можно хоть с края света привезти
Добавлено: 01 авг 2017, 09:01
scroober
Сергей Саныч писал(а):Вряд ли. И если кажется, что просверлить закаленный винт ШВП поперек - проблема, то это не так. Делаем лыску наждаком, потом твердосплавным сверлом сверлим. Нет нужного сверла - покупаем с строительном магазине бур по бетону и перетачиваем. По сравнению с правильной обточкой концов это вообще не работа :)
Каленая сталь неплохо сверлится обычным сверлом по стеклу. Сверлил на малой подаче и оборотах с добавлением WD40, чтобы не перегреть сверло.
Добавлено: 01 авг 2017, 16:39
Andrew//A
Получил гайки. Качество выше всяких похвал!Радует что шкивы изготовлены под ремень HTD 5M. Спасибо Михаилу.
