Страница 7 из 10
Re: чпу станок по алюминию - 60х40х20см
Добавлено: 12 июн 2014, 19:26
mhael
skyAlex писал(а):только я пока не представляю как 300кг допереть по узкой лестнице на второй этаж где он будет стоять.
нам 4 человека хватило (я, тесть и два соседа), чтобы 6 плит от бильярда весом по 250кг каждая поднять по узкой деревянной крутой лестнице на 2 этаж дачи. Так что все это мелочи.
Добавлено: 12 июн 2014, 19:34
AndyBig
Хорошие соседи
Я бы после первой же плиты сразу вспомнил бы о каком-нибудь совершенно неотложном деле, требующем мое присутствие в другом месте
Добавлено: 12 июн 2014, 19:35
evgenyjp
skyAlex писал(а):Понимаю, только я пока не представляю как 300кг допереть по узкой лестнице на второй этаж где он будет стоять. Разве что нанимать с десяток узбеков)
плита 1000х750х110мм весит около 135кг, можно взять ~950х650 будет еще легче...
Добавлено: 12 июн 2014, 20:24
mhael
AndyBig писал(а):Я бы после первой же плиты сразу вспомнил бы о каком-нибудь совершенно неотложном деле, требующем мое присутствие в другом месте
Соседей по окончанию подъема ожидало хоть и не огромное, но все-таки денежное вознаграждение. Так что никто ничего "вдруг" не вспоминал
Да, было трудно. Но мы справились
evgenyjp писал(а):плита 1000х750х110мм весит около 135кг, можно взять ~950х650 будет еще легче...
У меня тяжелее. 1500х800х150 (с толщиной могу ошибаться) весит почти 500кг. Вот тут уже возникают серьезные вопросы в количестве "узбеков". Или умом и сноровкой брать (собственно второй вариант я чаще выбираю).
Добавлено: 12 июн 2014, 21:18
skyAlex
mhael писал(а):У меня тяжелее. 1500х800х150 (с толщиной могу ошибаться) весит почти 500кг.
В японии чугун сильно легкий) У нас советские 1000*630мм под 300кг выходят, цена 700-2500длр.
Добавлено: 12 июн 2014, 21:19
Парни, при желании можно многое осилить, мы вон затащили по частям 611 ижа в подвал, тоже было непросто
Добавлено: 12 июн 2014, 21:42
Михно
nik1 писал(а):Парни, при желании можно многое осилить, мы вон затащили по частям 611 ижа в подвал, тоже было непросто
Только зачем так корячиться, я имею ввиду станок. Если профиль менять на плиту, то это уже получается немного другой станок. Меняется его концепция и применяемость. Используя профиль мы обеспечиваем его мобильность, простоту сборки и доступность материалов, а также его бюджетность. То что и закладывал конструктор в проекте
Добавлено: 12 июн 2014, 21:44
Тебе и конструктору виднее
Добавлено: 12 июн 2014, 22:06
skyAlex
во! Цена - сказка, но вес... и надо еще на гидроабразив? оттащить - крепежные отверстия сделать.
http://www.inpo.ru/shop/sku/49245#.U5n57vl_sjU
Добавлено: 12 июн 2014, 22:13
mhael
Тогда можно сразу вот это брать - тут и отверстия уже есть
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=327736
Добавлено: 12 июн 2014, 22:58
AndyBig
Много дел с этой конторой не имел, но на единственный оплаченный у них заказ я уже третий месяц жду хоть какой-то реакции.
Добавлено: 13 июн 2014, 07:45
evgenyjp
ну в первую очередь я исходил из своих реалий,
такую плиту 1000х750х110мм, вес ~135кг,
я могу взять за ~250баксов, ето даж дешевле чем настил стола из труб. просверлить дырки по краю ничего сложного.
на бока кинуть вот такой 5ти милиметровый профиль
- AFS-100150H-10.jpg (55.02 КБ) 3670 просмотров
ставя такую плиту мы убираем основной минус оригинальной конструкции как нежесткость стола на кручение.
и как бонус добовляем веса и снижаем предпосылки к резонансу.
а также в разы облегчаем себе сборку. поверьте насверлить больше сотни отверстий и резьб ето то еще удовольствие
ну и сопряч все ровно и точно тоже.
но если кто-то за трубы я вобщем-то не против, работать будет.
хотя опять же ябы рекомендовал трубы заменить на профиль потолще. и если немного изголиться, то можно будет использовать пазы профиля как т-стол, тем самым отказавшись от добавочного стола, выровнять только нада будет все это дело.
Добавлено: 13 июн 2014, 08:38
Михно
evgenyjp писал(а):я могу взять за ~250баксов
Это не цена, это сказка прямо
Добавлено: 13 июн 2014, 08:39
Парни, а что не хотите применить Усп плиту?
По мне так само то
Добавлено: 13 июн 2014, 11:16
skyAlex
nik1 писал(а):а что не хотите применить Усп плиту
эм....а они бывают размерами хотя бы от 800х600?
Добавлено: 13 июн 2014, 11:23
skyAlex писал(а):эм....а они бывают размерами хотя бы от 800х600?
разные бывают, но при таких размерах тебе цена не занравится
как вариант:
1. на пунктах сбора металолома выдрать старый стол от фрезерного/шлифовального и тд...
2. взать плиту и на нее "наростить" Т стол
3. либо искать нечто вроде сварочного стола
Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #988
Добавлено: 13 июн 2014, 11:28
Добавлено: 22 окт 2014, 14:37
kaskader5353
evgenyjp,подскажите,где вы заказывали фрезеровку деталей?
Добавлено: 22 окт 2014, 15:02
В японии...
Добавлено: 05 дек 2014, 22:54
engineer_78
А кто что скажет если в качестве основания использовать плиту из искусственного камня?, там кварцевый песок и полиэфирная смола. Сейчас прорабатываю такой вариант!, только толщина у них максимум 30мм, либо склеивать под прессом 30мм+30мм
