Страница 7 из 15
Re: Вопросы по Artcam
Добавлено: 24 фев 2019, 21:13
Причину, конечно, не подскажу. Я вообще сильно сомневаюсь, что окно не показывается целенаправленно.
Но могу сказать, что в ArtCAM 2018 меню открылось справа в панели в дополнительной вкладке.
Добавлено: 25 фев 2019, 12:26
kileo писал(а):Приветствую форумчане. Подскажите причину отсутствия окна в Art17 при создании рельефа по двум направляющим.
Не открывается окно редактирования.
Сейчас столкнулся с ситуацией, когда панель свойств открылась плавающим окном. Раньше не сталкивался с таким.
Вероятно, причина в том, что панель не помещалась в маленькое окно программы.
Добавлено: 25 фев 2019, 19:21
kileo
И как его поймать. Я сворачиваю, разворачиваю окна никакого плавающего окна нет.
Добавлено: 05 мар 2019, 19:36
Mecal305
Добрый день всем. Имеется следующий вопрос: есть необходимость в обработки двух векторов (например как на картинки буквы С и буквы М) и стоит задача чтоб после обработки первого вектора при переходе ко второму вектору в G-коде ArtCam отключал шпиндель через команду М5 и после включил командой М3 и продолжил обработку второго вектора.
P.S. ArtCam Pro 9
Всем за ранее большое спасибо
Добавлено: 05 мар 2019, 21:01
Если шпиндель - то не в курсе.
Если лазер - то некоторые люди подключают вкл. и выкл. лазера на dir сигнал оси Z. (опускание включает, поднятие отключает)
Но оттенки таким способом не получатся.
Хотя... может есть постпроцессор с нужными командами. (не интересовался ещё этой возможностью)
Добавлено: 05 мар 2019, 22:03
Nixon
Сделайте две отдельные траектории для С и для М
Добавлено: 06 мар 2019, 06:59
Mecal305
Nixon писал(а):Сделайте две отдельные траектории для С и для М
Я все это пробовал делать но даже если вектора разделить все равно АртКам не дает нужной команды.
Пробовал создавать несколько инструментов и каждому вектору присваивать свой инструмент, что тоже не дало результата.
Добавлено: 06 мар 2019, 07:08
Mecal305
xenon-alien писал(а):Если шпиндель - то не в курсе.
С такой схемой подключения можно добиться оттенков если в то время когда лазер будет включен изменить скорость движенья тогда рез посветлеет. НО КАК ЭТО ДОБИТЬСЯ В АРТКАМЕ Я НЕ ЗНАЮ.
Хотя это другой вопрос.
Добавлено: 06 мар 2019, 08:28
Nixon
Mecal305 писал(а):Я все это пробовал делать
Попробуйте другой постпроцессор. Или ручками - между переездами вставлять нужные команды
Добавлено: 06 мар 2019, 13:46
Mecal305 писал(а):С такой схемой подключения можно добиться оттенков если в то время когда лазер будет включен изменить скорость движенья тогда рез посветлеет. НО КАК ЭТО ДОБИТЬСЯ В АРТКАМЕ Я НЕ ЗНАЮ.
Я тоже не в курсе, но для подобных целей применялась программа ПАУК-4. (если память не подводит) Для выжигания нихромом, но там не было предусмотрено выключения. (сам программой никогда не пользовался)
Поглядите в её сторону, может решит ваши задачи.
По арткаму не подскажу.
Добавлено: 06 мар 2019, 14:16
Nixon
За растровую графику не могу сказать, но для Арткама, применительно для векторной, сваял себе постпроцессор. Вполне доволен. Единственный косяк (не хватает времени покумекать) - плавное снижение мощности в конце кривой. На медленных подачах, если приглядеться, на конце кривой - небольшой пережог
Добавлено: 06 мар 2019, 17:20
Mecal305
Nixon писал(а):сваял себе постпроцессор.
Можешь помочь изменить постпроцессор Mach2 mm (*cnc) так чтоб в коде было включение и выключение шпинделя при переходах от одного вектора к другому. Или объяснить как изменить постпроцессор.
Добавлено: 06 мар 2019, 22:00
Nixon
Свои писал руководствуясь советами из http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=1083
Расписано все там подробно. Рекомендую поставить, например, CIMCO Edit V6. Так быстрее пост обкатать
Добавлено: 06 мар 2019, 23:32
Mecal305
Спасибо большое за подсказку все прочёл и понял что постпроцессор мне не поможет решить эту задачу... либо я чего-то не допонял.
Добавлено: 06 мар 2019, 23:37
Mecal305
Неужели эта задача не по силам АртКаму
Добавлено: 07 мар 2019, 00:41
Евжений
Mecal305 писал(а):стоит задача чтоб после обработки первого вектора при переходе ко второму вектору в G-коде ArtCam отключал шпиндель
А для чего это всё? Станок медленный? Шпиндель долго вхолостую молотит? Цель-то какая? Как именно шаг за шагом должно всё происходить?
Микрушку регулируемую поставить на Z, чтобы когда бошка поднималась он отключал шпиндель. Например. Соответственно при опускании включал. Но время разгона. Если кресс то пофиг, он мгновенно стартует.
Добавлено: 07 мар 2019, 00:42
Mecal305 писал(а):Неужели эта задача не по силам АртКаму
А вы логично подумайте, зачем вырубать шпиндель между переходами от вектора к вектору, если инструмент один и тот же?
Добавлено: 07 мар 2019, 01:18
torvn77
арткаму то эта задача по силам, просто постпроцессор надо изучить получше, не только по книжке, но и по разным постпроцессорам из его библиотеки.
Но как тут правильно спрашивают зачем это денлать7
Добавлено: 07 мар 2019, 10:49
Mecal305
Евжений писал(а):А для чего это всё?
на фрезерный станок вместо шпинделя установил лазер который подключил через ШИМ шпинделя нужно чтоб после гравировки первого вектора была команда М5 "отключить лазер" далее перейти к новому вектору и выполнить команду М3 включить лазер. Как это устроить в арткаме?
Добавлено: 07 мар 2019, 10:51
Mecal305
открыл все свои глупые планы
