Страница 7 из 8
Re: Микро фрезерный станок по дереву и алюминю 190x140
Добавлено: 24 апр 2024, 10:31
sinkacnc
Питерский писал(а): ↑ И не факт, что эти подшипники будут специальными упорными
знаю, поэтому заказывал именно с парными упорно-радиальными. сами оболочки тоже выполнены отлично, подши вних входят со слабым натягом и отлично зажимаются внутри
Добавлено: 24 апр 2024, 11:14
Питерский
Эта информация была и для остальных. К сожалению такое сплошь и рядом.
Добавлено: 25 апр 2024, 09:10
sinkacnc
Собрал все в кучку. Перешел к пробной настройке углов. В целом все встало хорошо, в пределах 0.1мм. Выставляю в пределах 0.01мм. Очень удобно с подпорами портала, когда лимитируешь свободу подстройки стенки портала только в нужных направлениях
Добавлено: 05 май 2024, 21:43
sinkacnc
Офигительно все получилось
После исправления косяка с упорником (писал выше) снова смог поднять скорость холостого перемещения до 3м/мин. скорей всего можно и больше, но пока не нужно. Все встало так ровно, как я не ожидал
Делаю сейчас тисочки, чуть позже сделаю линейку на стол и маленькие жертвенные подкладки
https://youtu.be/EmNsGgu5gJ0?si=B_h5c9FN0YZ-Z8-o
Добавлено: 07 май 2024, 21:22
sinkacnc
Тисочки почти готовы, нужно еще накладки сделать чтоб в деталь врезались и для более тонких заготовок
Добавлено: 09 май 2024, 18:33
sinkacnc
Тестируем зажимчики
https://youtube.com/shorts/z3Wc80I-OvE? ... OR6aHmOGbk
Добавлено: 11 май 2024, 11:32
sinkacnc
Еще пару деталюшек в копилку для чпу
03DEDF70-A95B-40A4-BACD-15B5742FB5A4.jpeg (3026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Вот я думаю… нужно ли гравировать какую то рельефность на плоскостях зажимов? Или ровными оставить? Есть еще вариант сделать накладки, но тогда вопрос на сколько винтов их крепить? Хватит ли двух?
Добавлено: 13 май 2024, 11:53
sinkacnc
вчера попробовал применить свое видение аспирации внутрикоробного воздуха.
Идея мне показалась хорошей: Поставил в короб два мощных "пылесоса" через фильтр с "выхлопом" наружу. Воздух всасывается через щели, фильтруется и выходит из короба с приятным сосновым ароматом. Тут проблем нет, но внутри короба получилась катастрофа. мелкую пыль при обработке МДФ раскидало по всему коробу в объеме, весь станок покрыт пылью и это всего 10 минут работы:)
буду городить насадку на шпиндель и шланг с пылесосу
Добавлено: 14 май 2024, 20:34
sinkacnc
Решил попробовать заменить подшипники в китайском шпиндилябре. Сильно греется внизу
Думал хоть пара радиальных внизу стоит, но нет…
Китайцы везде экономят
Добавлено: 15 май 2024, 04:10
Cvazist
sinkacnc писал(а): ↑ Думал хоть пара радиальных внизу стоит, но нет…
Потому что это не шпиндель.
Добавлено: 15 май 2024, 07:29
sinkacnc
Cvazist писал(а): ↑ это не шпиндель
Я его так и не называю. Было бы шпиндель без частотника, купил бы. Для микростанка частотник огромен и портит весь концепт
Добавлено: 17 май 2024, 23:21
sinkacnc
Опробовал систему аспирации для раскроя (держал руками)
E6E8CCE0-1DD9-45CB-9378-C8ED766369FD.jpeg (2730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Работает, надо придумать как это крепить. Основная проблема что это нужно крепить к основе оси z, а не к шпинделю
Так же провел тест на жесткость конструкции что получилась (чуть позже выложу видео)
По оси у все отлично 0.1 мм на 10кг нагрузки
А вот по х 0.3мм на 10кг. Надо все таки крепить плиту распорку сзади портала
Один фиг 1310 остался далеко позади:)
X 0.31мм при 2кг
Y 0.18мм при 2кг
Добавлено: 20 май 2024, 09:58
sinkacnc
Колхожу потихоньку крепление улитки на всос пыли
AB342805-EF80-4A5E-B99A-B2EBC1AD944D.jpeg (2673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.02 МБ)</a>
032A12A0-47FA-4819-96E4-AC9E607A356A.jpeg (2673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Не нарадуюсь на крепление заготовок:
B99598B5-2E8B-47DE-9F41-A23777CA1AF9.jpeg (2673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=211779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
Левая линейка стоит ровно по оси, правая поджимает к ней заготовку. На линейках есть вырез глубиной 2.5мм для подъёма заготовки над столом
Крепил деревянный брусок 130х50х30 , обрабатывал стороны и верх. Держит хорошо
Добавлено: 21 май 2024, 22:02
sinkacnc
Запилил тул для быстрого создания простеньких програм для выравнивания заготовок.
Кому интересно - пишите, поделюсь
Добавлено: 26 май 2024, 23:23
sinkacnc
Разобрал свой китайский недошпиндель, чтоб тоже поменять подшипники как в новом. Нижнему подшипнику там уже хана. Шарики квадратные. Интересто, что два одинаковых недошпинделя daedalus имеют разные верхние подшипники
Поставил NTN и NSK, посмотрим как быстро раздолбаются
Один плюс: биений стало значительно меньше
Еще наблюдение: конус в рабочем недошпинделе был в ужасном состоянии, а теперь блестит. Видимо притерся:)))
Добавлено: 27 май 2024, 09:36
Питерский
Коллега, особенно не стоит огорчаться в отношении шпинделя. Это было ожидаемо, тем более при работе с люминькой. Он создан для обработки дерева и пластмасс, а регулярная обработка металлов уже выходит за пределы ожидаемых условий его эксплуатации. Вот такой витиеватой фразой можно охарактеризовать случившееся...
Лучше думай о переходе на более мощный и крепкий шпиндель!
Добавлено: 27 май 2024, 09:51
sinkacnc
Питерский писал(а): ↑ Это было ожидаемо
Конечно ожидаемо, поэтому и заказал пачку подшипников:)
Имею дело с вертолетным моделизмом, есть у меня один вертолет с промежуточным валом трансмисии, куда приходится очень большая рваная нагрузка. Так вот там обычные китайские подшипники живут около 30-50 полетов, потом в помойку. Поставил пару NTN - до сих пор летает (около 500 полетов) подшипники в идеале, шарики круглые, вращение плавное.
Взрослый шпиндель непотяну по размерам. Скорее сделаю свой но на 48В. впринципе там надо только нижную часть фрезернуть и можно поставить тандем. Опять таки разбивают радиальные нагрузки, может прокатит поставить пару радиальных подшипников. На более мощные режимы жесткости станка не хватит. Тот же Аймашинг пробовал - совсем грустно
Добавлено: 27 май 2024, 10:36
Питерский
Ну если есть доступ к токарным делам, то тогда может и стоит попробовать, особенно если новый станок "заваривать"?
Добавлено: 27 май 2024, 11:41
sinkacnc
Если буду новый заваривать то ещё чуть поменьше чем сейчас:) при этом желательно с рабочей зоной не меньше 160*140*80. Незнаю насколько это реально если использовать штатные размеры ШВП. Да и не знаю что можно тут улучшить без увеличении веса. Максимум - заменить профили на 30х30. ИМХО результат того не стоит
Добавлено: 27 май 2024, 12:27
Питерский
В домашних делах при работе с непрочными металлами нет смысла в больших размерах и весе такого станка, т.к. детали обычно имеют небольшой размер. Главное, чтобы он надежно и точно их обрабатывал!
