Страница 7 из 58
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:08
- EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 398855 просмотров
| Тип | Управление станками с ЧПУ |
| Разработчик | LinuxCNC.org |
| OS | Linux |
| Последняя версия | 2.4.4 |
| Лицензия | GNU GPL |
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта:
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
- Загружаете iso образ LiveCD.
- Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
- Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
- После этого Вы можете
- Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
- Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
- Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
- Отрываем папку с сохраненным скриптом
- Распаковываем архив
- Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
- Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
- Запускаем скрипт установки двойным кликом
- Вводим пароль, по запросу
- Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
- Выполняем следующую команду из консоли
wget http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
sh linuxcnc-install.sh
- По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к
конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Как это сделать в Linux
Добавлено: 27 мар 2012, 21:12
Тима
Nick писал(а):LPT может не быть из-за того, что он в виртуалке не настроен...
Так я в настройках его и искал! Нет его там!
Добавлено: 27 мар 2012, 21:28
Кстати, а как ты определил, что нет LPT?
Добавлено: 27 мар 2012, 21:37
Тима
Нет В списках здесь:
Или я куда-то не туда смотрю?
Добавлено: 27 мар 2012, 21:41
Не, LPT - не COM порт. COM он последовательный, а LPT - параллельный.
Да, не мучайся ты так, все равно расхочется под виртуалкой linuxCNC запускать
Добавлено: 27 мар 2012, 21:44
Тима
Nick писал(а):Не, LPT - не COM порт
То что LPT не СОМ - это я знаю, эту вкладку я машинально открыл. Имел в виду, что искал в этих настройках!
Добавлено: 27 мар 2012, 23:05
Наверное, скорее всего в Системе, я бы туда запихал, хотя, я с виртуалками дела не имел
Добавлено: 30 мар 2012, 10:36
Тима
Nick писал(а):все равно расхочется под виртуалкой linuxCNC запускать .
Уже расхотелось! Попробовал запустить фильм, система полезла за дровами в нэт! Пока качал дрова, несколько раз пробовал запустить latency test, он даже не запускается!
Добавлено: 30 мар 2012, 13:00
Тима писал(а): Попробовал запустить фильм, система полезла за дровами в нэт!
Поставь VLC и забудь про "дрова для фильмов" Мне вообще не нравится стандартный видео проигрыватель.
sudo apt-get install vlc и все
Добавлено: 30 мар 2012, 13:41
Тима
Кстати, тут есть еще один нюансик, о котором забыл упомянуть! Я его запускаю в виртуальной машине в лайв-сиди.
Добавлено: 30 мар 2012, 14:58
Это не важно.От livecd latency не изменится. Лучше просто запусти с liveCD а еще лучше liveUSB.
Как сделать liveusb подробно написанно на сайте ubuntu
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/download Шаг 2
Добавлено: 31 мар 2012, 19:42
Тима
Походу пробный пуск с виртуальной машины отменяется. Поскреб по сусекам, и наскреб почти комп, не хватает только клавы, мышки и корпуса! Даже нашел ЛСД монитор 15" samsung
, а я про него и забыл! Параметры компа: проц-AMD 1.8 ггц. оператива 1гБ, Видюха встроена! Думаю потянет! Я даже стал посматривать в сторону сенсорной панели
! Сейчас ставлю на него УБУНТУ 10.04, после буду на него ставить ЕМС2.
Добавлено: 31 мар 2012, 20:14
Главное сразу запустить латенси тест, с нагрузкой и результаты сюда, а лучше сюда:
latency-tests results #1
Тогда будет сразу понятно, насколько комп хорош для linuxCNC.
Добавлено: 31 мар 2012, 20:20
Тима
Сейчас юзаю с этого компа! ЕМС2 распаковывается! Как все закончится отпишусь обязательно! Думаю даже придется, потому как с линукс Я не то что на "Вы", а даже на "господин Линукс"!
Добавлено: 31 мар 2012, 20:32
Тима
А вот и Я! Не запускается ни сама прога ни латенси тест
Добавлено: 31 мар 2012, 20:35
2cme
Добавлено: 31 мар 2012, 20:36
Тима
И... Шо делать то?
Добавлено: 31 мар 2012, 20:42
Скачать образ 10.04 с емс и поставить.
Добавлено: 31 мар 2012, 20:45
Тима
Он у меня есть, но почти весь на буржуйском языке, а я с ним не дружу. А с этим запустить не вариант? Вроде версия линукса та же!
Добавлено: 31 мар 2012, 20:49
2cme
Там вроде возможнет запус EMC2 не в режиме realtime, хотя может и ошибаюсь.
Вообще чтобы получть realtime ядро(kernel) его надо или самому из исходников скомпелировать, или скачать готовый.
Чтобы скомпелировать, нужно скачать исходники (src), настроить (./configure). Там много опций. И на самом деле не совсем простое дело, если не знаешь, короче можно потратить не один день/месяц.
Добавлено: 31 мар 2012, 20:58
Тима писал(а):Он у меня есть, но почти весь на буржуйском языке, а я с ним не дружу. А с этим запустить не вариант? Вроде версия линукса та же!
При установке выбираешь русский , емс и убунта на 95% на русском.Если не выбрал- подгрузи нужный язык.
