Страница 7 из 8
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Добавлено: 20 окт 2021, 23:41
VAT
calabr писал(а): 20 окт 2021, 23:28
VAT писал(а): почему бы не ехать к этой точке на максимально возможной скорости - чтобы дистанция от касания до останова была не больше максимального отклонения стилуса. но и делать запас в разы совершенно не понятно зачем
Все зависит от масштабов - если мы ищем центр отверстия в 5мм, то можно смело ехать к краю со скоростью 20м/мин - все равно станок и 1м набрать не успеет, а если отверстие 2м, то нам уже важно время приближения и нужно выбирать Рубашку по Ивашке. Например датчик с отклонением 15мм и скорость с торможением в 7мм.
да я ж написал . физически станок со скорости 6м/м (100мм/сек) останавливается за 1,7мм. при тике контроллера 1мс он будет проезжать 0,1мм за такт. вот сколько тактов ему потребуется чтобы нажать торможение будет одним фактором допустим 10 тактов. значит остановимся через 2,7мм от контакта. Но мы ничего не знаем о задержке в датчике и нет ли какогонить антидребезга по входам.
Добавлено: 20 окт 2021, 23:45
calabr
sidor094 писал(а): В разных системах по-разному.
Поэтому для разных станков будут разные цифры скоростей и точности, но останется основной алгоритм.
Если конечно не брать специфические и экстремально неудачные конструкции. Но и там точность позиционирования при обработке и при измерении будет пропорциональна.
Добавлено: 20 окт 2021, 23:46
VAT
aftaev писал(а): А ты кто такой, чтобы указывать что мне делать?
Не говори, что мне делать, и я не скажу куда тебе идти.
ты что то попутал, и раз уж мы перешли на ты - ты МНЕ пишешь - поэтому я тебе и советую не писать мне. Нечего по делу написать - не пиши ничего - не демонстрируй некомпетентность. вроде просто все?
Добавлено: 20 окт 2021, 23:47
VAT писал(а): да я ж написал . физически станок со скорости 6м/м (100мм/сек) останавливается за 1,7мм. при тике контроллера 1мс он будет проезжать 0,1мм за такт. вот сколько тактов ему потребуется чтобы нажать торможение будет одним фактором допустим 10 тактов. значит остановимся через 2,7мм от контакта. Но мы ничего не знаем о задержке в датчике и нет ли какогонить антидребезга по входам.
И нафига тут все твои пустые расчеты? Если сам же пишешь что многое не известно. И вот это можно проверить практикой, на конкретном станке, с конкретным щупом.
Добавлено: 20 окт 2021, 23:50
VAT
aftaev писал(а): Если сам же пишешь что многое не известно. И вот это можно проверить практикой, на конкретном станке, с конкретным щупом.
:hehehe: :hehehe: довольно глупо. надо просто знать схему датчика и данные от разработчика. неизвестно прямо сейчас. но полагаться на измерения? а где гарантии? что в софте во всех режимах одинаковое колво тактов?
Добавлено: 20 окт 2021, 23:51
calabr
VAT писал(а): Но мы ничего не знаем о задержке в датчике и нет ли какогонить антидребезга по входам.
Параметры станка нужно мерять, или брать в спецификации производителя.
Мы сейчас в ветке производителя датчиков и их параметры он нормирует и указывает.
Если не описано можно попросить описать, сделать тест на нужных режимах, получить рекомендации для его датчика.
Добавлено: 20 окт 2021, 23:53
VAT писал(а): ты что то попутал, и раз уж мы перешли на ты
На данном форуме, принято обращение на ТЫ.
VAT писал(а): ы МНЕ пишешь - поэтому я тебе и советую не писать мне.
Я не пишу тебе в ЛС. Я пишу на форуме, который не твой.
VAT писал(а): Нечего по делу написать - не пиши ничего - не демонстрируй некомпетентность. вроде просто все?
Компетентный ты наш. Сколько щупов ты в жизни видел? У тебя одни сплошные теории. Собери хотябы один щуп. Тебе об этом прямо пишут: viewtopic.php?p=622255#p622255 потом теории разводи.
Добавлено: 21 окт 2021, 00:00
VAT
aftaev писал(а): 20 окт 2021, 23:53
ну ты значит молодец - продолжай
но пишешь то мне? так отлезь от меня пожалста?
о да - кто больше щупов видел тот и победил. :hehehe: оставьте меня в покое.
и это - советовать можете своей жене как ей суп варить.
можно на этом форуме юзера поставить в игнор?
Добавлено: 21 окт 2021, 00:02
VAT писал(а): довольно глупо. надо просто знать схему датчика и данные от разработчика. неизвестно прямо сейчас. но полагаться на измерения? а где гарантии? что в софте во всех режимах одинаковое колво тактов?
Глупо писать всякие расчеты, и следом писать: а где гарантии? что в софте во всех режимах одинаковое колво тактов?
Нафига тогда в этой теме твои пустые расчеты? Ведь нет гарантий в софте.
Любитель теорий и расчетов. Имеем Renishaw MP3. Схема - это проводной датчик. В щупе нет никакой схемы, позолоченные контакты с шариками в масле. В мануале кажут, на скорости 480м/мин имеют 40мкм. Не указана масса оси, какое ускорение и торможение. Пофантазируй как это они нашли это значение. Выдвини кучу теорий.
001.png (7895 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.1 КБ)</a>
Добавлено: 21 окт 2021, 00:13
VAT
aftaev писал(а): Нафига тогда в этой теме твои пустые расчеты? Ведь нет гарантий в софте.
VAT писал(а): надо просто знать схему датчика и данные от разработчика.
что еще непонятно?
Добавлено: 21 окт 2021, 00:17
VAT писал(а): что еще непонятно?
На счет щупов давно понятно. Больше 10 лет опыта с ними.
А ты со своими теориями, не видишь главных нюансов в щупах.
Добавлено: 21 окт 2021, 00:24
VAT
aftaev писал(а): 21 окт 2021, 00:17
юзер отправляется в игнор вместе со всем своим опытом..
Добавлено: 21 окт 2021, 00:26
VAT
а - ты еще и админ? админы в игнор не хотят идти.. очень жаль. придется терпеть эти эпосы про многолетний опыт вместо ответов по сути.
Добавлено: 21 окт 2021, 00:38
VAT писал(а): придется терпеть эти эпосы про многолетний опыт вместо ответов по сути.
Забавно, как теоретик не работавший с щупом, рассказывает на форуме это правильно, а это не правильно. Приводит какие то забавные расчеты. Ну показал ты что умеешь тыкать пальцем в калькулятор :)
Re: Теории о щупах
Добавлено: 21 окт 2021, 01:55
VAT
что - нервишки сдали? тему создал.. и вроде как от моего имени. тебя кто уполномочил на это? вместо того чтобы заниматься своим делом тешишь свое никому не нужное самолюбие. ну а в репу минусы ставить вне тем, пользуясь правами админа - это прямо современно прям электронное голосование 3.0. Ты не тем занят - сейчас на госслужбе такие нужны))
Re: Теории о щупах
Добавлено: 21 окт 2021, 03:53
verser
Саша, благодарю, что удалил всё это из моей темы.
Re: Теории о щупах
Добавлено: 21 окт 2021, 09:32
VAT писал(а): физически станок со скорости 6м/м (100мм/сек) останавливается за 1,7мм...Но мы ничего не знаем о задержке в датчике
Главное при измерениях на таких скоростях и торможениях не забыть посчитать на сколько мм дыбом будут подниматься ножки станка от стола :hehehe:
verser писал(а): Саша, благодарю, что удалил всё это из моей темы.
Я б в название еще добавил бы слово "Пустые теории о щупах" и перенес бы в Оффтоп ;) , т.к. КПД "научной демагогии" "теории заговора" последних страниц темы = 0%.
VAT писал(а): ну а в репу минусы ставить вне тем, пользуясь правами админа
минусовать всякие глупости, кстати, могут не только админы...
Re: Теории о щупах
Добавлено: 21 окт 2021, 10:46
VAT
xvovanx писал(а): Главное при измерениях на таких скоростях и торможениях не забыть посчитать на сколько мм дыбом будут подниматься ножки станка от стола
да все на месте и при 9м/мин. но перебег уже 3.8мм
xvovanx писал(а): минусовать всякие глупости, кстати, могут не только админы...
вслепую что ли? не заходя в тему?
Добавлено: 22 окт 2021, 14:44
VAT
отженись от меня, достал уже, практикант.
Re: Теории о щупах
Добавлено: 22 окт 2021, 19:29
Глюки?
