Страница 7 из 19
Re: Brother tc 225 модернизация
Добавлено: 20 окт 2020, 17:25
niksooon
А вдруг двух заходный иль не дай бог трех.... можно и обмануццо........
Добавлено: 20 окт 2020, 18:20
ali
aftaev писал(а): ↑20 окт 2020, 17:02
ali писал(а): ↑
я понимаю что шаг за 1 оборот тоже одинаковый?
Штангелем взять и померить шаг.
Да я мерил 5 мм и там и там, да и шары менял и там и там одинаковые. Я переспрашиваю много от того что опыта нет вдруг нюансы какие. Вот видите оказывается и двухзаходные бывают а я не знал. Вот ещё например, на родных моторах Макс обороты 4500. Значит 4500•5=22500 Иресть примерно 20-22 метра в минуту скорость максимального холостого хода очей x y. А вот какая максимальная скорость мотора z не читается.А вот какое соотношение скоростей вертикальной и горизонтальных осей они бывают примерно одинаковые или может 1 к2вум я ведь не знаю?
Добавлено: 20 окт 2020, 19:04
ali писал(а): ↑
Есть еще и с левой резьбой, и с вращающими гайками. Много чего есть.
ali писал(а): ↑
У меня в настройках ограничено на 5м/мин. Как посмотришь на скорость 20м/мин, так поймешь почему работаю на 5м/мин
ali писал(а): ↑
Нет соотношений. Может быть что Z шустрее работает, только ради быстрой смены инструмента.
Добавлено: 20 окт 2020, 19:07
niksooon
ali писал(а): ↑
ну та-же самая Дельта при номинальных 3000 оборотах вполне успешно крутиться до 5000 оборотов и без потери момента .......
Добавлено: 20 окт 2020, 19:27
vitzin
aftaev писал(а): ↑
скорость 20м/мин
это по началу только страшно
,потом привыкаеш
а если где-то ошибся,и 5 метров не спасут,тоже очень быстро,особенно на каротких отрезках,
трах,бах и фрезы нема,или тиски милиметров на 20 подвинул
Добавлено: 20 окт 2020, 20:20
knifemaker
при одинаковых по мощности моторах скорость по z часто устанавливают меньше чем по xy, т.к. тягать вверх (и останавливать движение вниз) мешает не только инерция, но и гравитация
Добавлено: 20 окт 2020, 20:22
knifemaker
кст, у вас с отсоединенным мотором голова станка опускается под собственным весом? если да, то для оси z надо брать мотор с тормозом обязательно.
Добавлено: 20 окт 2020, 20:54
ali
knifemaker писал(а): ↑20 окт 2020, 20:22
Да под собственным весом. Z буду брать с тормозом
Добавлено: 20 окт 2020, 20:59
ali
Засада. Не хотел я делать переходники, 86-тые подходят, а вот на Z 130 фланец круг подходит а отверстия не подходят. У меня 130 по диаганали а на дельтах 145 черт побери
Добавлено: 20 окт 2020, 21:12
ali
Здесь есть кому можно заказ кинуть на 4 переходника?
Добавлено: 20 окт 2020, 22:31
knifemaker
диагональ 130мм между отверстиями у серв 110мм стандарта
Добавлено: 21 окт 2020, 11:12
ali
knifemaker писал(а): ↑20 окт 2020, 22:31
110тые только моторы ACM E 2000оборот. ACM A 3000оборот только 100 и 130
Добавлено: 21 окт 2020, 16:51
niksooon
ты определись какие скорости холостых перемещений тебя устроят , может серия Е тебя вполне устроит , к тому-же их можно и до 3000 об крутить ( с небольшой потерей момента)......
Добавлено: 21 окт 2020, 17:29
john1987887
niksooon писал(а): ↑
Он не может определиться. Опыта никакого. С мотором на 2 тыс оборотов скорость будет 10 м/мин, этого достаточно.
Добавлено: 21 окт 2020, 21:19
ali
Нет у дельты 110 никаких, есть только 100 и 130. Раньше была модель ито 400в. Возьму размер 100 и поставлю переходник.
Добавлено: 22 окт 2020, 03:09
john1987887
Может просто возьмете другой фирмы?
Добавлено: 22 окт 2020, 19:57
ali
john1987887 писал(а): ↑22 окт 2020, 03:09
Китайские?
Добавлено: 23 окт 2020, 03:09
john1987887
Тут только вам решать. Еще есть панасоник, яскава, фанук...
Добавлено: 23 окт 2020, 22:04
ali
Оплатил два комплекта на горизонтальные оси. Не абсолютные 80 размер. кабеля тоже взял по 5 метров. 86 надо было ждать 5-6 недель и дороже на 140 баксов. Поставлю переходники, нет большой проблемы. На Z ось позже закажу 100 размер. Теперь господа товарищи подскажите пожалуйста что идет вдобавок к серводрайверам фильтры. выключатели ? каких фирм? Я просто хочу потихоньку купить все подготовить и потом буду подключать специалиста по электрике. Тем временем жду на днях посылку с магнитной стойкой для микрометра с микрометром 0.001, буду мерить каретки на оси Z, что то мне подсказывает что рельсы Z может быть и не такие убитые
Добавлено: 24 окт 2020, 05:00
john1987887
В мануалах на сервы все расписано, что и как подключать перед сервопаком и после него. У панасоников расписано даже какого сечения провод нужно применять для подключения и как правильно обжать его гильзой. Как у дельт не знаю.
