Страница 7 из 12
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чу
Добавлено: 18 сен 2013, 11:27
wick3
Луганский Станкозавод. Это родная голова МС-51.
Такой вопрос - там на подшипниках есть сбоку стрелочка как сопрягать, а с верху на обоймах нолики - это их нужно садить чтоб два подшипника этими нолями в одной перпендикуляре лежали ?
P9182049.JPG (2214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
P9182050.JPG (2214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
P9182052.JPG (2214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
Добавлено: 18 сен 2013, 14:05
wick3 писал(а):Такой вопрос - там на подшипниках есть сбоку стрелочка как сопрягать,
Это дуплексные подшипники. Стрелки нужно совмещать чтобы биение подшипников было "синхронным"
wick3 писал(а):это их нужно садить чтоб два подшипника этими нолями в одной перпендикуляре лежали ?
аха
wick3 писал(а):Луганский Станкозавод. Это родная голова МС-51.
Шпиндель :good:
В фрезерных BF, Джетах таки подшипники не стоят :)
Добавлено: 20 сен 2013, 01:15
wick3
Подшипники поставил. Тест на холостых 5000 об в минуту, час времени - без изменений температуры. На советских было бы градусов 40 уже.
Месу настроил ( без линеек и энкодеров ) просто пока шаговики на 3 оси и все. ПРОПАЛИ СТРАННЫЕ ПОМЕХИ И КОЛЕБАНИЯ !!! НЕУЖЕЛИ ВСЕ ЭТО БЫЛО ИЗ-ЗА ОПТОРАЗВЯЗКИ?
Такой звук у ШД стал - ровный и приятный, пропал резонанс на низких оборотах ( процентов на 70 ).
Добавлено: 20 сен 2013, 09:30
wick3 писал(а): ПРОПАЛИ СТРАННЫЕ ПОМЕХИ И КОЛЕБАНИЯ !!! НЕУЖЕЛИ ВСЕ ЭТО БЫЛО ИЗ-ЗА ОПТОРАЗВЯЗКИ?
Скорее всего это из-за LPT порта. Он оч кривой сигнал выдает.
Кстати, можешь попробовать с микрошагом поиграться...
Добавлено: 20 сен 2013, 14:17
wick3
А у меня драйверы работают только в 1\10 шага и не переключаются.
Концевики крайних положений работают как НС или НО ?
Добавлено: 20 сен 2013, 14:34
Лучше как нормально замкнутый, тогда при поломке датчика или обрыве провода сразу узнаешь про траблу
Добавлено: 21 сен 2013, 02:35
wick3
Куда подключать концевики по типу "+ лимит" "- лимит" на 7176 ? А то в Pncconf пины подписаны как 34 35 36 и тд, и на землю я так понял ?
Добавлено: 23 сен 2013, 04:40
wick3
А Давайте-ка попробуем настроить стекляные линейки TTL 0.005mm (dro scale ditron) и 7I77 ?
подключил, а она не дышит . Питание есть, пины правильно развел, пнс конф вроде настроил. питание на месах полное.
Добавлено: 23 сен 2013, 12:45
Скидывай свои конфиги будем смотреть.
wick3 писал(а):Куда подключать концевики по типу "+ лимит" "- лимит" на 7176 ? А то в Pncconf пины подписаны как 34 35 36 и тд, и на землю я так понял ?
Какие у тебя концевики?
Добавлено: 23 сен 2013, 12:49
The 7I76 field inputs have a nominal input resistance of 10K Ohms to field power
ground. 7I76 inputs sense positive input voltages above a preset threshold. For best
general purpose use, default input threshold is 50% of the field power supply voltage with
10% hysteresis. That is with a 24V field voltage an input must be brought to 60% of 24V
= 14.4V to be sensed as high and then brought to 40% of 24V = 9.6V to be sensed as low.
These accurate thresholds and hysteresis allow high speed field signal detection while
maintaining excellent noise immunity.
WHY SINKING INPUTS
7I76 field inputs are of the sinking type. That is, external power must be applied to
the input to register as activated. This mode was chosen so that accidental grounding of
an input will not register as an activated input.
It is suggested that inputs like limit switches use normally closed switches with one
switch leg connected to field power and the other to the 7I76 input pin
, so the normal
machine state (not at limits) is to have the inputs activated. This way, a open switch wire
or wire shorted to ground will cause a detectable machine fault.
Т.е. одну ногу на питание Field IO, вторую в пин.
Добавлено: 23 сен 2013, 15:03
wick3
Концевики - микрики , нормально замкнутые.
Вот мой хал.
MC-51_CNC_2.hal
(8.79 КБ) 1019 скачиваний
MC-51_CNC_2.ini
(3.2 КБ) 1088 скачиваний
А вот какая у меня беда случается если хочешь переконфигурировать уже существующий конфиг )
0001.png (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (839.84 КБ)</a>
0002.png (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1007.39 КБ)</a>
0003.png (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1001.82 КБ)</a>
0004.png (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
0005.png (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
0006.png (2006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
Добавлено: 23 сен 2013, 15:05
wick3 писал(а):Концевики - микрики , нормально замкнутые.
То, что надо. Нужен как раз нормально замкнутый. Т.е. как и писал, одну ногу на питание, вторую на пин.
Конфиги сейчас гляну...
Добавлено: 23 сен 2013, 15:08
Судя по hal с осью X все хорошо. Она работает? Как ты это проверяешь?
Добавлено: 23 сен 2013, 15:12
wick3
включаю ЕМС2 запускаю станок , Перехожу на вкладку координаты и двигаю ленейку.
Добавлено: 23 сен 2013, 15:15
wick3
На месе 7177 все джампера по умолчанию в правом положени ( те что настройка типа энкодера)
Добавлено: 23 сен 2013, 15:30
wick3 писал(а):включаю ЕМС2 запускаю станок , Перехожу на вкладку координаты и двигаю ленейку.
И что происходит?
Ничего? :)
Посмотри на пины hm2_5i25.0.encoder.00.position
Либо в Станок Hal метер, либо в Станок - Показать установки HAL (там справа открываешь вкладку watch и слева тыркаешь на нужный пин)
Добавлено: 23 сен 2013, 16:00
wick3
Ну вот
0007.png (1987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (946.85 КБ)</a>
- это оно ?
Как бы посмотреть в реальном времени работает ли линейка ? HAL-мер молчит на всех пинах энкодера 0 (двигал линейку постоянно)
Теперь стало вот так, подозреваю ошибка изза того что линейка не сместилась вместе с станком ?
0008.png (1987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
0009.png (1987 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Добавлено: 23 сен 2013, 16:33
Понятно, если на пинне counts = 0, то значит линейка как-то не так подключена... Как ты ее подключал, по линейке есть какая-то документация?
Добавлено: 23 сен 2013, 17:09
wick3
Вот развязка.
0010.JPG (1978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.88 КБ)</a>
Припаял пины - 2, 7 питание. 6,8,9 Сигналы.
На месу подключил к колодке TB3, к пинам
0011.JPG (1978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.83 КБ)</a>
1,3,4,6,7
Добавлено: 23 сен 2013, 17:16
8-4
9-7
7-6
4-3
