Нужен совет по Leadshine AM882
lkbyysq
Re: Нужен совет по Leadshine AM882
Не понял.
ALM+ на ESTOP.
ALM- на землю.
Должно работать.
ALM+ на ESTOP.
ALM- на землю.
Должно работать.
lkbyysq
Видимо ESTOP работает на размыкание.
Тогда нужно всего одно реле. Выходы ALM запараллеливаются.
Вместо реле можно поставить постоянно включенную оптопару, а ALM'ы подключить параллельно диоду.
a-rey
- Настоящее имя: Андрей
Вроде как нельзя соединять между собой.lkbyysq писал(а):Выходы ALM запараллеливаются.
Можно, но такой модуль со всей развязкой дешевле выходит, и в нем уже есть оптопара.lkbyysq писал(а):Вместо реле
lkbyysq
Однозначно можно запараллеливать. Приведенные Вами схемы это подтверждают.
А у Вас получилось дважды масло масляное. Ну да кашу маслом не испортишь.
Victor96
- Настоящее имя: Виктор [Евгеньевич] [Ларин]
Как только не подключал, не получается можете объяснить, что я делаю не так?Patriot писал(а):Разобрался. Есть пара хитростей:
1) Только железный COM-опрт, через FTDI и CH340 не работает
2) SW1,2,3 в ON, SW4 в OFF
3) Подключать на выключенном драйвере. Если подсоединять на включенном- работать не будет.
https://youtu.be/E1rvF1NyV2w
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Ты ничего не делаешь.Подключи все как положено а потом подключай к Про тюнер при необходимости. Авто настройку можно сделать и SW4 вкл/выкл.Victor96 писал(а):что я делаю не так?
- Вложения
- Настройка драйверов Leadshine серий AM_DM.pdf
- (368.61 КБ) 2042 скачивания
Victor96
Значит если я подключу STEP DIR ENA на которых не будет сигнала то оно заработает?NikolayUa24 писал(а):Подключи все как положено
Выше я прочитал про то что питание подавать не надо.
Тогда вопрос такой что надо подать на входы что бы подключить к про тюн? Есть генератор сигналов блоки питания и провода, подключение к мач3 на данный момент невозможно.
NikolayUa24
А как ты собрался настраивать, генератор есть в про тюнер.Victor96 писал(а):Выше я прочитал про то что питание подавать не надо.
Victor96
Меня это тоже удивило но я делал и так и так и ничего.Victor96 писал(а):Выше я прочитал про то что питание подавать не надо.
Ведь можно извратиться и сделать запитку МК от сигналов RX/TX. Т.К. много насмотрелся извращения китайцев, то ни разу не удивился что настройка была бы через одно место (поменял значение потом подал питание потом выключил всё и опять подключил и меняй значение) это не шутка есть такое железо, которое так настраивается.
Так что надо подать на входовыходы для запуска железа в протюн???
Victor96
https://youtu.be/lQQGK3hVd2wNikolayUa24 писал(а):собрался настраивать
NikolayUa24
Сначала настрой под свой движок SW1,SW2,SW3. Подай питание на АМ882. Авто настройка SW4 выкл -вкл-выкл. А потом можно и в про тюнере настраивать при желании. Я авто настройку сделал и мне хватило. А коль охота покрутить движок в про тюнет System Config внизу генератор.Victor96 писал(а):Меня это тоже удивило но я делал и так и так и ничего.Victor96 писал(а):Выше я прочитал про то что питание подавать не надо.
Victor96
Дело в том, что протюн ошибку выдаёт. Он не конектится сделал авто настройку и попробовал запустить и опять ошибка протюн.NikolayUa24 писал(а):А коль охота покрутить движок в про тюнет System Config внизу генератор.
Да я хочу лезть в настройки протюна. Меня не устраивает авто настройка мне интересно там значения подбирать, я привык знать, как оно настроено, а не полагаться на авто настройку, по неизвестному алгоритму.
P.S. Спасибо за инструкцию перевода я ещё не находил читал англ.
NikolayUa24
Проблема видать в USB-COM подключи напрямую к СОМ порту и будет всеVictor96 писал(а):Он не конектится
- Вложения
- Спасибо сюда
- Спасибо.jpg (1.31 КБ) 4444 просмотра
Victor96
Я же сказал в видео ролике что пробовал и напрямую в компорт.NikolayUa24 писал(а):подключи к СОМ
Как вы это делаете? Если можно то последовательно и с секундомером.
(не издевательство! работал с платами, к которым преобразователь с RS232 протоколом надо подключать по времени иначе слетает загрузчик, а это 15мин перепрошивки этой платы а потом опять подключение к СОМ)
NikolayUa24
Все стояло на станке и было все подключено. Подал питание запустил про тюнер иVictor96 писал(а):Я же сказал в видео ролике что пробовал и напрямую в компорт.NikolayUa24 писал(а):подключи к СОМ
Посмотрел видео ты подключаешь к виртуальному USB>COM.
- dima7411
- Настоящее имя: Дмитрий
Настраивал EM705, порт видит драйвер только в положениях A, B, C, и т.д. (круглый такой, со стрелкой, переключатель, наверное... ? )
В положениях 123456 COM порт не видит драйвер. (
Порт - "железный".
Порт - "железный".
NikolayUa24
У меня круглый такой, со стрелкой стоит на 0 и все нормально видит. Движки у меня не Leadshine а FL.dima7411 писал(а):Настраивал EM705, порт видит драйвер только в положениях A, B, C, и т.д. (круглый такой, со стрелкой, переключатель, наверное... ? )
Порт - "железный".
Victor96
Попробовал, не работает!dima7411 писал(а):порт видит драйвер только в положениях A, B, C, и т.д.
- dima7411
Дык драйверу фиолетово на наклейку...NikolayUa24 писал(а):Движки у меня не Leadshine а FL.
Еще пробовать. Частенько с первого раза и не работает. И со второго, а вот с третьего - вполне может и заработать. Про питание драйвера туда-сюда, не стоит и говорить....Victor96 писал(а):Попробовал, не работает!
Проверю на EM705, вполне такое может быть.NikolayUa24 писал(а):со стрелкой стоит на 0
Victor96
пробую второй день есть ещё варианты почему не работает?dima7411 писал(а):Еще пробовать.
