Страница 7 из 8
Re: CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
Добавлено: 22 апр 2013, 02:29
isolcplus - это параметр, позволяющий выделить в линуксовой системе на многоядерном процессоре одно из ядер под реалтайм и избежать таким образом нежелательных задержек при переключениях "шибко умной" системы между ядрами http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emcinf ... _And_GRUB2
Ставится равным числу ядер процессора минус единица.
Добавлено: 22 апр 2013, 02:46
aegis писал(а):c isolcpus=1 -- 2400.
Результат вообще феноменальный. Вот только сейчас бы попробовать с реальным LCNC. Latency test и LinuxCNC - тест и работа #4
Добавлено: 22 апр 2013, 02:51
C линуксом - ясно, а что такое
в БИОСе вырубил C1e, C3 и C6
Я догадываюсь, что это режимы или функции энергосбережения, но не помню, чтобы такие названия встречал бы в биосе. У меня как-то все понятными английскими словами обычно было названо...
Добавлено: 22 апр 2013, 03:25
michael-yurov писал(а):C линуксом - ясно, а что такое
Ну, видимо, уже слов не хватает, чтобы всё это хозяйство описать :)
Вот здесь более-менее внятно про эти функции http://www.gearslutz.com/board/5098303-post7.html
Добавлено: 22 апр 2013, 04:19
Действительно - нашел в биосе такие настройки.
Но, помимо их - еще пол сотни (или больше) настроек отвечающих за быстродействие и энергосбережение процессора, памяти и т.д.
И еще пол сотни, отвечающих за аналогичные возможности, материнской платы, которая реализует их в обход стандартных методов.
И это на относительно старом и бюджетном компьютере, хотя и с приличной материнской платой (i5-2500K Asus P8P67)... что же тогда на том, который у меня для работы...
Надеюсь - у той платы, что купил AKlion, намного, намного меньше подобного безобразия. Т.к. иначе для работы с LPT крайне сложно будет настроить.
P.S. Serg-tmn, спасибо!
Добавлено: 22 апр 2013, 06:00
aegis
michael-yurov, что конкретно? C1e, C3 и C6 это функции энергосбережения в биосе
max jitter это результат задержки, своего рода тест
isolcpus=1 режим работы емс2, когда под чпу отдано полностью 1 ядро и что бы не делал на компе станок будет нормально работать без пропусков
Добавлено: 03 май 2013, 16:20
AKlion
Наконецто приехала первая посылка для станка. Приехали профиля для стола, станины и портала.
Не сегодня так завтра собираюсь заказать инвертер и шпиндель. Если со шпинделем уже всё ясно то с инвертером пока вопрос.
Есть два инвертера Fuling 1,5 кВт DZB200 (DZB200M001.5L2DK1) и второй DELTA VFD-M 1,5 кВт (VFD015M21A)
Вот тут они оба http://www.yusto.ru/hardware/invertors/
Не могу понять какой из них лучше. тоесть каой стоит из них двоих выбрать. Сам я склоняюсь ко второму. Но правильный ли это выбор?
Добавлено: 03 май 2013, 16:32
tooshka
AKlion писал(а):Есть два инвертера Fuling 1,5 кВт DZB200 (DZB200M001.5L2DK1) и второй DELTA VFD-M 1,5 кВт (VFD015M21A)
У меня такой фулинг 1,5кв пока ничего не скажу, пробовал только на холостую крутить, режим управления векторный. Шпиндель еле шелестит - у самого частотника громче кулер работает. Настроек куча выставил только верх и низ предела частоты. Наводок вроде не заметил - при работе рядом телевизор муз центр два компа, ничего. Как управлять частотником еще не понял есть куча всяких входов, чо к чему :monkey:
Добавлено: 06 май 2013, 08:57
artem44ik
AKlion писал(а):Как то вот так вот потихоньre всё двигается.
А можно такой чертеж в автокаде посмотреть?
Добавлено: 06 май 2013, 14:22
AKlion
Нет его в автокаде, все чертежи в солидвёрксе.
Добавлено: 16 май 2013, 03:19
AKlion
На днях приходил почтальон Печкин.
Добавлено: 16 май 2013, 09:30
Сначала решил, что почта виновата:
IMG_6183.jpg (3864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.46 КБ)</a>
Добавлено: 16 май 2013, 15:56
AKlion
Немного неаккураьно обрезал в шопе. Делал наспех
Добавлено: 16 май 2013, 20:45
AKlion
Опять почтальон Печкин побывал в гостях.
Добавлено: 16 май 2013, 21:04
PKM
IN OUT - что за штуковины?
Добавлено: 16 май 2013, 21:13
AKlion
Насосы дла охлаждения шпинделя и охлаждающей жидкости, рядом термометр и индикатор протока.
Добавлено: 16 май 2013, 22:23
PKM
А можно ссылочки на все озвученное - насосы, индикаторы, термометр?
Добавлено: 16 май 2013, 22:29
AKlion
Стукни в скайп плизз. Я скину всё таблицами, а то переписывать сюда больно муторно.
Добавлено: 18 май 2013, 19:25
AKlion
Сегодня с женой совершенно лениво зашли в ДНС и я там приобрёл герметичную клаву для станка. Жена говорит что няшная клава. Мне тоже очень понравилась. С такой клавой можно и без мышки работать. Незнаю насколько удобно, но можно.
Добавлено: 18 май 2013, 20:02
Хоть и подороже, но зато покомпактнее и без проводов:
http://www.logitech.com/ru-ru/product/W ... oard-k400r
