Страница 7 из 18
Скринсет для Mach3, русскоязычный
Добавлено: 10 фев 2013, 00:36
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (197094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Добавлено: 23 апр 2016, 23:28
KOS писал(а):Спасибо всё заработало.Мне постоянно надо будет прописывать в строке параметры?Например M5 S20000
Только если возникнет желание поуправлять шпинделем вручную.
Предполагается все же использовать для управления шпинделем команды УП.
Добавлено: 24 апр 2016, 10:08
NikolayUa24
Можно добавить Постпроцессор в Аркам он все сделает сам.
Постпроцесор со сменой инструмента, нужно внести такие изменения в Мач.
Первую фрезу он шпиндель включает и выключает. После смены фрезы ручками :D шпиндель, или сами включаем или дописываем в УП 2,3,.. фрезы в конец первой строки М3.
Добавлено: 24 апр 2016, 10:38
KOS
Как это правильно сделать подскажите.
Добавлено: 02 май 2016, 23:00
jura7772
Здравствуйте! Спасибо за скрин! Все работает и Z 0 и поиск центра кроме подачи. Шкула на максимум и мигает и на нажатие +- нет изменений. В чём может быть проблема?
Добавлено: 02 май 2016, 23:19
jura7772 писал(а):Здравствуйте! Спасибо за скрин! Все работает и Z 0 и поиск центра кроме подачи. Шкула на максимум и мигает и на нажатие +- нет изменений. В чём может быть проблема?
В инструкции написано, как правильно настроить.
Добавлено: 03 май 2016, 11:50
jura7772
Да я инструкцию читал " 4. В меню Operator / Brain Control... активировать модули RS_Feedrate_Leds.brn и
RS_Spindle_Leds.brn они нужны для работы горизонтальных шкал скорости подачи и скорости
шпинделя." Только у меня в меню Operator нет Brain Control. Что делать?
Добавлено: 03 май 2016, 11:53
jura7772
Может быть всё зависит от версии MACH ?
Добавлено: 03 май 2016, 11:59
jura7772 писал(а):Да я инструкцию читал " 4. В меню Operator / Brain Control... активировать модули RS_Feedrate_Leds.brn и
jura7772 писал(а):Может быть всё зависит от версии MACH ?
Никаких гарантий совместимости со старыми версиями дать не могу.
Ну а на счет того, что в меню нет - я не телепат. Покажи скриншот меню что ли...
Добавлено: 03 май 2016, 13:50
jura7772
Спасибо за участие! Вечером буду у компа, покажу.
Добавлено: 03 май 2016, 17:18
jura7772
Вот такая кртина в меню Operator
Версия MACH3 D1.90.038
Добавлено: 03 май 2016, 17:29
jura7772 писал(а):Вот такая кртина в меню Operator
Ну это какой-то доисторический Mach3.
Добавлено: 03 май 2016, 17:43
jura7772
Какой посоветуешь?
Добавлено: 03 май 2016, 17:53
Я не буду советовать.
Тут уж личное дело каждого что использовать.
Я всегда пользовался последней версией.
Добавлено: 03 май 2016, 22:37
jura7772
Всё разобрался! Поставил R2.63 и всё встало на место.Спасибо за скрин!
Добавлено: 03 май 2016, 22:44
KOS
А как произвести калибровку осей?
Добавлено: 03 май 2016, 22:56
KOS
что за настройки в Function Calibrate Cpindle
Добавлено: 03 май 2016, 22:57
KOS писал(а):А как произвести калибровку осей?
В этом скринсете нет такой функции.
Я оставил только наболее восстребованные.
Если нужны функции из стандартного - стоит пользоваться стандартным скринсетом.
Добавлено: 03 май 2016, 22:59
KOS писал(а):что за настройки в Function Calibrate Cpindle
Не знаю.
Это тоже не имеет отношения к данному скринсету.
Добавлено: 03 май 2016, 23:08
KOS
калибруем в стандартном скринсете а потом устанавливаем ваш
Добавлено: 03 май 2016, 23:31
KOS писал(а):калибруем в стандартном скринсете а потом устанавливаем ваш
Если честно - я вообще не понимаю, зачем нужна функция калибровки.
Она лишь делит одно число на другое и дает значение для настройки оси близкое к верному.
