Re: darxton.ru
Добавлено: 16 дек 2014, 00:56
Ваша клнтора может продать винт швп с обработанными по моим чертежам концами?
У винтов, для которых натяг делается двойной гайкой и у винтов (и гаек), для которых натяг делается подбором шариков профиль беговых дорожек разный!SVP писал(а):Неформатные шарики яж так понимаю в ШВП не пихают ? Или пихают и можно обойтись шариками ?
Мда... и как я понимаю определить довольно затруднительно ?UAVpilot писал(а):У винтов, для которых натяг делается двойной гайкой и у винтов (и гаек), для которых натяг делается подбором шариков профиль беговых дорожек разный!SVP писал(а):Неформатные шарики яж так понимаю в ШВП не пихают ? Или пихают и можно обойтись шариками ?
Если попытаться у первых сделать натяг заменой шариков, то натяг-то получится, но и люфт останется.
У меня может какой-то другой интернетDarxton писал(а): Модель гайки есть(на вкладке "скачать")
Не сразу понял, что речь про 12. Я в 1605 заходит. Дайте немного времени, выложу....SVP писал(а):У меня может какой-то другой интернетDarxton писал(а): Модель гайки есть(на вкладке "скачать")
куда тыцкать ?
http://darxton.ru/catalog_item/gayka-shvp-sci1204/
Вообще как бы да, но как правило замена шариков дает удовлетворительный результат.Там товарищи сверху пишут, что для натяга шариками и натяга парами требуются разные винты то-ли гайки.
К 1204 у нас пока шариков нет.Смогу ли я у вас купить гайки 1204(маленькие с шпонкой), винты к ним, шарики, и обеспечить преднатяг заменой шариков ?
Пока нет. Но до НГ должны появиться. Признаться честно, большого смысла я в них не вижу. Они снимут только очень крупные частицы - типа металлической стружки.Посмотрел еще у вас в разделе про каретки(15й типоразмер), есть только смазочные модули, а нет ли скребков ?
Спасибо.ЗЫ. Фотка бесфланцевых кареток хивин 15го размера неправильная одна из двух
А есть ли надежда в обозримом будущем их получить ?Darxton писал(а):К 1204 у нас пока шариков нет.Смогу ли я у вас купить гайки 1204(маленькие с шпонкой), винты к ним, шарики, и обеспечить преднатяг заменой шариков ?
где-то в феврале....SVP писал(а):А есть ли надежда в обозримом будущем их получить ?Darxton писал(а):К 1204 у нас пока шариков нет.Смогу ли я у вас купить гайки 1204(маленькие с шпонкой), винты к ним, шарики, и обеспечить преднатяг заменой шариков ?
У винтов для натяга двойной гайкой радиус беговой дорожки чуть больше радиуса шарика и образуется только одно "пятно контакта", второе будет у второй гайки.SVP писал(а):Мда... и как я понимаю определить довольно затруднительно ?
Пропустил, пардон. Смотря какие чертежи. За некоторые не беремся.nERV писал(а):Ваша клнтора может продать винт швп с обработанными по моим чертежам концами?
Делаем, режем. 15 и 20 в размер, крупные - есть некоторые ограничения.SVP писал(а):Типовую обработку делаете ? Под свои-же опоры ?
Рельсы режете ?
СПСР. По их калькулятору на сайте(расчетный вес указывается в письме при выставлении счета).Доставки какой-нибудь почтой россии (не ЕМС, упаси боже) не нашел, чем-то другим до двери доставляете, почем ?
Да, там скрипт капризный оказался. Пока просто для красоты она. Будем починить, когда поспокойней станет.ЗЫ. Кнопка "звонок онлайн" что-то не работает...
В идеале - вот такой: http://darxton.ru/catalog_item/provod-d ... lostoykiy/solanto писал(а):Добрый день. Какой кабель из вашего ассортимента можно взять для шпинделя 800 Вт?
Хороший кабель и без экрана уже слишком дорого стоит...solanto писал(а):А с экраном Вы не планируете возить силовые кабеля?
