Страница 7 из 11
Re: Помогите начинающему в покупке фрезерного оборудования.
Добавлено: 28 фев 2013, 20:07
Как вообще ощущения от станка? Что-нибудь твердое уже резал?
Как соседи, еще не заходили? :)
Добавлено: 28 фев 2013, 20:27
putman
Nick писал(а):Как вообще ощущения от станка? Что-нибудь твердое уже резал?
Твёрже алюминия резать не собираюсь, алюминий резал, вроде нормально, но слабоват шпиндель, напрягается когда заглубление большое и подача повыше. Надо 2 КВт наверное, но пока так.
Стараюсь выше 2000 обороты не делать, и небольшие подачи, тогда не очень громко.
Соседей не беспокою вроде.
От станка ощущения отличные, теперь я сам могу сделать детали которые мне нужны, в Москве за деталь которую я буду точить просят самое дешевое 3000 р., а тут делов на 40-50 минут, хапуги блин, ну программу конечно надо сделать, но оно интересно же.
Вот видео, алюминий, заглубление 2 мм, фреза 10 мм (фреза 6 мм, исправлено позже, вспомнил), подача не помню какая (в конце ступил, надо было М9 перед подъёмом фрезы поставить, душ прям какой то получился).
https://www.youtube.com/watch?v=x6I4tIBBHUc
Добавлено: 01 мар 2013, 19:36
putman
Закрепил патрон.
Попытался прикрепить поворотный стол, но не тут то было.
На поворотном столе есть направляющая, которая входит в средний Т-образный паз на столе.
Установил, полез в крепёжные комплектующие к станку, нашел 4 железяки которые цепляются за 4-ю координату и крепят с 4-ёх сторон её к общему столу.
2 крепления были под болты М10, а 2 почему то под М7 (в комплекте шли 4 болта М10).
Рассверлил 2 крепления под М10, сверлилось тяжело, патрон легче гораздо.
Болты оказались длиннее на 7-8 мм, что бы притянуть, надо либо шайбы прокладывать, либо даже не знаю...
Что лучше сделать ? Не хочется городить колхоз из шайб (может быть срезать болты фрезой для нужной длины ?).
Странно, почему в комплекте шли более длинные. Это косяк китайцев или я по незнанию туплю и надо как то по другому крепить ?
4_k.jpg (2676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Добавлено: 01 мар 2013, 19:52
Отпили или купи болты покороче.
У меня тоже были длиннее.
Видимо это нормальная практика у китов ;)
Добавлено: 01 мар 2013, 19:59
putman
nik1 писал(а):Отпили или купи болты покороче.
Так и хотел сделать.
Немного не в тему.
Интересно, что за металл у этих креплений которые я рассверливал ?
Вроде всего по 6 мм просверлил, а сверло по металлу убилось, загнутая кромка у него стала.
Наверное свёрла дешёвые купил...
Добавлено: 01 мар 2013, 20:03
putman писал(а):(может быть срезать болты фрезой для нужной длины ?)
Лучше болгаркой, или сточить наждаком - станочные болты бывают (должны быть) закаленные. Крепления, кстати, тоже.
Добавлено: 01 мар 2013, 20:09
putman
Болгарки нет. Ещё не приобрёл.
Если очень медленно фрезой ?
Крепления наверное были закалённые, долго сверлил их, углублялся примерно 1 мм в 30 секунд.
Добавлено: 01 мар 2013, 20:14
putman
Требуется вырезать обычное стекло, 2 мм.
Обычно заказываю у стекольщиков, но хочется самому резать.
Может быть есть, посоветуете специальные фрезы по стеклу ???
Добавлено: 01 мар 2013, 20:17
Нормальная пилка по металлу за пару минут отпилит твои болты.
Добавлено: 01 мар 2013, 20:53
putman
nik1 писал(а):Нормальная пилка по металлу за пару минут отпилит твои болты.
Утром попробую фрезой, возьму самую что не жалко )))
Если будет тупить, то есть ножовка по металлу, ей и отпилю руками, но не хочется руками если есть техника)
Добавлено: 01 мар 2013, 21:07
Алексс
если фреза не твердосплав то ей скорее всего придет капут.
Добавлено: 01 мар 2013, 21:23
putman
Значит не буду, просто ножовкой отпилю )
Добавлено: 02 мар 2013, 05:36
Купи лучше наждак (электроточило). В хозяйстве всяко пригодится.
А по цене - как нормальная фреза.
Добавлено: 08 июн 2013, 08:20
putman
При опускании шпинделя слышны щелчки.
На разных скоростях, они то громче, то тише, то не слышно совсем.
У меня что нибудь фатально оторвётся и поломается и надо лезть чинить, или пусть себе щёлкает ?
Послушайте на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=TxY3CJXraKE
Добавлено: 08 июн 2013, 10:40
tooshka
putman писал(а):При опускании шпинделя слышны щелчки.
Странный звук! Щелчки на Z, у меня на работе ШВП разваливалось уже не помню сколько раз - не очень похоже. Варианта 99% всего два ШВП или линейные подшипники. По частоте щелчков все таки ШВП. Сам проверяю так - тактильно палец на винт ШВП (осторожно пальцев на руках всего 10))) крутим чувствуем, палец на рельсу - крутим и сравниваем ощущения. Еще на линейных подшипниках проверяйте торцы выдавливает шарики всегда там.
Добавлено: 08 июн 2013, 11:25
putman
Спасибо за совет тактильно проверить.
Только по "вздрагиваниям" через палец и понял, на слух никак не мог.
Блин, кожух который гармошкой, сверху там пластиковая прямоугольная панель, она об корпус "башни" щёлкала, отогнул, затихла.
Ещё раз спасибо.
Добавлено: 01 авг 2013, 11:24
putman
Подскажите по какому ключевому слову на англ. на Ебее искать ключи для цанговых патронов ?
По запросу - ER11 Wrench, находит обычные гаечные и еще какие то не подходящие мне.
Добавлено: 01 авг 2013, 11:29
PKM
Например, ER20 wrench
Добавлено: 01 авг 2013, 11:32
PKM
Вот же вроде оно? http://www.ebay.com/itm/151019393269
Я вообще обычными затягивал
Добавлено: 01 авг 2013, 11:36
Никогда не знал, что есть какие-то специфические ключи для цанговых патронов.
