Страница 7 из 10
Re: Что за зверь Kflop?
Добавлено: 16 мар 2013, 18:05
dpss писал(а):USB - офисно - бытовой интерфейс. В условиях промышленного цеха, рядом с плазмотроном или TIG сваркой он будет работать счастливо, но не долго
По КФЛОПУу могу сказать что от работы частотника на фрезерном на экране бегают черточки, бывало что сервы сами дергались. Все этобыло дело пока не поставил фильтра на сервы и не заземлил частотник. КФЛОП работал с этими помехами. Когда работает станок от одной розетки работает и сварка(инвентарная). Претензий чтоб КФЛОП повис не было.
dpss писал(а):Для меня эта плата интересна прежде всего открытыми исходниками на DSP. Сейчас потихоньку их изучаю.
Разве они открыты
dpss писал(а):На первое время использую готовые киты, потом будет видно.
когда платы будут продаваться
Добавлено: 16 мар 2013, 18:36
dpss
aftaev писал(а):dpss писал(а):USB - офисно - бытовой интерфейс. В условиях промышленного цеха, рядом с плазмотроном или TIG сваркой он будет работать счастливо, но не долго
Всему свое время. У нас, когда иногда включают экспериментальную установку с подводимым током более 100 ампер на фазу не то, что USB - мухи летом на лету дохнут.
Открыто все, кроме FPGA, но с ним и так все понятно. Можно загрузить все проекты в Visual Studio одним движением и развлекаться.
Добавлено: 16 мар 2013, 18:42
У вас мухи офисно-бытовые или промышленные?
Мне кажется, что проблема именно в этом!
Добавлено: 16 мар 2013, 20:00
Impartial
michael-yurov писал(а):Вот, сфотографировал.
Спасибо за фото.
А где там исходники ДСП?
Добавлено: 16 мар 2013, 20:05
dpss писал(а):Открыто все, кроме FPGA, но с ним и так все понятно. Можно загрузить все проекты в Visual Studio одним движением и развлекаться.
Можно подробней. Очь интересно поковыряься
Добавлено: 16 мар 2013, 20:13
Impartial
aftaev писал(а):Можно подробней. Очь интересно поковыряься
Там даже на твоем любимом бейсике есть вариант интерфейса.
Интерфейс есть, речь вроде про прошивки DSP
Добавлено: 16 мар 2013, 20:33
dpss
michael-yurov писал(а):У вас мухи офисно-бытовые или промышленные?
Мухи не мои, они общественные.
Качаем и ставим студию. 2010 или посвежее. В папке KMotion щелкаем по файлу BuildAllLibs.sln Запускскается студия и после некоторого раздумывания
показывает дерево из 7 проектов. Лично меня интересует только GCodeInterpreter.
Добавлено: 16 мар 2013, 20:36
Impartial
Impartial писал(а):Интерфейс есть, речь вроде про прошивки DSP
А как это попало в мой пост?
Или у меня какой то глюк в компе
Прошивка ДСП вроде есть. Нет на нее исходников.
Можно только дополнить прошивку загружая модули в ДСП.
Там, кстати, и компилятор есть урезанный для TMS320.
Добавлено: 16 мар 2013, 20:40
Impartial
dpss писал(а):Лично меня интересует только GCodeInterpreter.
Там ничего интересного. Выдран из ЕМС. Интересен только способ его адаптации к винде.
Добавлено: 16 мар 2013, 20:42
Impartial писал(а):Прошивка ДСП вроде есть. Нет на нее исходников.
Да прошивку обновлял, грузится просто. А вот исходников не видел
Добавлено: 16 мар 2013, 20:43
dpss
Винда совершенно не интересна, интересен планировщик.
Добавлено: 16 мар 2013, 20:45
dpss писал(а):Винда совершенно не интересна, интересен планировщик.
А что именно интересно?
Там вроде ничего хитрого.
Могу написать очень приличный планировщик, и, предполагаю, что способен даже сделать поддержу S кривых изменения скорости.
Добавлено: 16 мар 2013, 21:05
Impartial
Мне показалось, что он тоже из ЕМС. Изменилась только привязка к времени.
Туда лучше не лазить. Там ничего интересного с точки зрения красоты картинок и пользовательской морды нет.
Все для красоты здесь
..\PC VC Examples\KMotionCNC\
Добавлено: 19 мар 2013, 16:23
Добавлено: 19 мар 2013, 21:36
а про линукс там ничего не говорят?
Добавлено: 24 мар 2013, 08:31
UAVpilot писал(а):а про линукс там ничего не говорят?
Вроде бы ничего не слышно. Да и какой в этом смысл?
С драйверами и библиотеками придется что-то делать
Программу то KMotionCNC, наверное, реально переделать под Linux,
но у автора бета версии выходят каждую неделю, лучше бы он под виндоус сделал нормальный установщик с возможностью обновления старой версии на новую.
Нашел, как у KMotionCNC джойстик работает/
Вот на этой странице было написано:
http://dynomotion.com/Help/KMotionCNC/KMotionCNC.htm
В общем - если зажать верхнюю левую дальнюю кнопку (№5) - ручные перемещения работают медленнее/точнее
Эта же кнопка выполняет роль паузы во время выполнения УП
От остальных кнопок не увидел пользы. Думаю, их стоит переназначить через конфигруратор джойстика на другие функции.
Добавлено: 24 мар 2013, 08:59
tooshka
Поигрался тут как то с KMotionCNC. Интерфейс мягко говоря непривычный (сразу видна рука программера) вот бы научиться его перекраивать.
Добавлено: 24 мар 2013, 09:10
Если немного перекроить (подвигать элементы, изменить размер, шрифт) - то не сложно.
Для этого потребуется немного разобраться в Visual Studio, языке Visual C++
Исходники все есть, открыть, поизменять несложно.
Но с выходом новой версии придется все делать заново.
Вот если бы можно было бы как-то сделать принципиально другой интерфейс... Пусть даже в виде отдельной программы. Более того - это, вроде бы, как-то возможно, но как... пока мне не понятно.
Добавлено: 24 мар 2013, 09:17
tooshka
Надо дочку подключать (вот тут учится
http://www.vmk.unn.ru/ ) Только она почему то говорит про все это "па такой фигней только лошки занимаются")))). К чему бы это)))
Добавлено: 24 мар 2013, 09:30
Повторяет за кем то из преподавателей.
Специалистам данной отрасли науки свойственна некоторая абстрагированность от реальностей жизни.
Пусть попробует планировщик доработать так, чтобы он S-кривую изменения скорости поддерживал. А не трапецеидальную форму.
Вот тогда логика в баранку свернется.
А если бы смогла бы с такой "фигней" справится - была бы реальная польза для нас любителей станкостроителей.
Но это я все так... в шутку. Слишком тяжелая это задача, чтобы ее так вот с разбегу решить.
У меня младшая двоюродная сестра этот факультет этого института недавно закончила.
Так она почему то ко мне обращалась с некоторыми сложными для нее вопросами.
