Страница 7 из 8
Re: Восстановление или модернизация 16Б16т1 с нц 31
Добавлено: 17 янв 2013, 18:45
ЗАВ
а вот это глянь пойдет?
http://www.minimaks.ru/goods/avtotransf ... tsgc-tdgc/
Автотрансформатор TSGC2-15кВа 3-фазн. (20А) (220/380 - 0-430В)
Добавлено: 18 янв 2013, 07:59
ЗАВ
Lexxa подскажи пожалуйста, из всего вышесказанного я правильно сделал вывод
1. АД на подачах простые не пойдут, привода стандартные (как на главном) не пойдут. брать как положено-значит восстанавливать старую систему -себе дороже - вывод - бессмысленно.
2. Шд баловство, даже при возможности/при необходимости обратной связи по штантным энкодерам.
3. Не смотря на не малую стоимость - оптимальный вариант все таки старые постояные моторы+восстановление привода кемток.
Добавлено: 18 янв 2013, 08:28
Lexxa
3. я б ставил с новыми Artech или Ell
Добавлено: 18 янв 2013, 09:00
ЗАВ
я так думаю что это будет еще дороже, а в чем выгода? какое преимущество они дадут по сравнению с кемток?
Добавлено: 18 янв 2013, 09:09
Lexxa
ну туда лазить не надо, компактность и дросселя не нужны.
Добавлено: 19 янв 2013, 11:25
ЗАВ
нашел в интернете предложение по продаже 16б16т зо 120т-халява. рассматриваю вариант -на комплектацию приводов- какие могут тут быть подводные камни с моторами, приводами, тансами, дроселями?
Добавлено: 19 янв 2013, 11:31
имхо с перечисленным никаких подводных камней нет условием что все работает на момент покупки
если станок не рабочий - то транс и двиги можно проверить и без приводов легко
ну конечно все вопросы только если станок нельзя включить
приводы проверить можно без стойки
ну можно много перечислять - легче у продавца испросить что работает а что нет, а потом уже обсуждать...
Добавлено: 19 янв 2013, 16:48
vmarkiv
Берете блок питания Б5-49 ( или другой с 30 Вольт и 10 ампер ) и можете спокойно проверить двигатели на факт наличия КЗ в обмотке , момента на валу , холостого тока и т.д
Добавлено: 19 янв 2013, 17:00
ток холостого хода в ДПТ не нормируется
а у моментных движков может немного "напугать"
момент тоже проверить проблематично - ну так - притормаживая шкив
все это конечно так
но как по мне подход должен быть иным:
если покупается станок - то продавец либо демонстрирует работу станка вцелом
либо отдельных составляющих(стойка -привод-ДПТ+остальное)
либо "непродемонстрированные" элементы калькулируются априори по "очень приемлемой "цене
Добавлено: 19 янв 2013, 20:11
ЗАВ
кто может посоветовать , какую можно извлечь выгоду из железа без моторов и приводов ? (варианты металлолома не предлагать !! я за станки)
Добавлено: 20 янв 2013, 01:52
Lexxa
ты его за сколько взял?
Добавлено: 20 янв 2013, 06:51
ЗАВ
я только планирую.стоит он 120 тысяч. но мне нужна только электроника (привода+моторы). Если не удастся извлеч выгоды (продать или что другое) остальное - собственно железо, то сомневаюсь в смысле операции.
Добавлено: 20 янв 2013, 12:21
Lexxa
а твой?
Добавлено: 20 янв 2013, 12:56
ЗАВ
что твой ?
Добавлено: 20 янв 2013, 16:57
Lexxa
твой станок, который ты восстанавливать хочешь сколько стоил
Добавлено: 20 янв 2013, 19:46
ЗАВ
у меня 2 станка , купленные 10 лет назад суки кладовщики разграбили.так что дело не в цене - то что было . вопрос как из того что есть с - оптимальными затратами создать оптимальную - современную систему. что бы в случае необходимости не угареть по цене ( ВОСсТАНОВИТ ЗА 200Т - ПРОДАТЬ ЗА 100).
Добавлено: 21 янв 2013, 02:10
Lexxa
зачем продавать если можно юзать? нужно точнее
Добавлено: 08 мар 2013, 17:34
Led
Доброго всем дня.
Есть вариант купить подобный станок в не рабочем состоянии но в полной комплектации, скорее всего проблемы с совдеповской стойкой нц-31
Сам заниаююсь ремонтом и обслуживанием современных станков, этот вариант рассматриваю в качестве развлечения на фри тайм))
Перечетал всю тему, подчерпнул для себя много нового, спасибо за содежрательные ответы от умных людей. Но несколько моментов остались непонятными..
Выкидывать старые движки и ставить новые - шд для этого не подходит, АД тем более - вариант серво двигатели с новыми усилителями, но это давольно дорого.Упрявлять этим всем только через пк и лпт Отсюда два вопроса:
1. Можно ли использовать старые движки и трасформаторы и поменять только привода (уселитили) ?
2. Можно ли собрать какой нибудь конвертер, что бы управлять старыми приводами через лпт?
С Уважением,
Максим
Добавлено: 08 мар 2013, 18:10
1.Можно оставить движки ,трансы и привода - при условии , что все это рабочее
Движки там надежные.Единственное что графитовая пыль не удаляется наружу,накапливаясь внутри
служит источником низкого сопротивления ,особенно между токоведущими латунными кольцами и корпусом
если делать профилактику - то заодно заменить прокладки синтафлексовые .
по движкам я бы отключил еще тормоза механически...
по трансу - компактный - замена даже не влезет в ящик родной
привода болгары- настроены с двигами - чем может быть обусловлена причина замены???
2. по чисто лпт управлять не выйдет - а вот прикупив Mesa (у меня для такого cтанка 5i25+7i77) проблем не будет
можно и на 5и20 собрать ,и на других платах (и не только меса)
Добавлено: 09 мар 2013, 14:48
Led
Спасибо за ответ.
Я так понимаю что Mesa - это интерфейсные платы для управления серво контроллерами + гальванически развязные и/о на оптронах.. И если я вас правильно понял, то ими можно управлять стандартными приводами, в том числе и главным? Если нужна будет не большая консультация по поводу куда что подключить, сможете помочь?))
Ещё вопрос - как проверить привода с моторами без нцшки?
