PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
pm_dev
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Все опции, которые у Вас были активны до перехода на PUMOTIX автоматически переносятся. Когда пробный период закончится, все будет работать как раньше. При переходе с PureMotion на PUMOTIX ни одна из доступных функций не отключается.
А сам модуль расчета остался примерно таким же, как и был.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
rstm
- Настоящее имя: Рустам
Уважаемый Pm_dev, категорическое спасибо что исправили прокрутку кода в окне G-кода! И вопрос: а куда делась галочка "Скрывать элементы PRO версии"? Экранное пространство на вес золота.
А то "Диаметр заготовки" портит весь .. перфекционизм!
pm_dev
Эту опцию в настройках мы исключили из этого релиза, так как, фактически, версии PRO больше не существует. В PUMOTIX весь функционал складывается из отдельных опций. Поле "Диаметр заготовки" в текущей версии отображается только если настроена хотя бы одна поворотная ось (А, B, C). Если поворотные оси в конфигурации станка не используются, то и параметр "Диаметр заготовки" тоже отображаться не будет.rstm писал(а):Уважаемый Pm_dev, категорическое спасибо что исправили прокрутку кода в окне G-кода! И вопрос: а куда делась галочка "Скрывать элементы PRO версии"? Экранное пространство на вес золота.А то "Диаметр заготовки" портит весь .. перфекционизм!
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
rstm
Понятно, "Мягкая сила".
Если опция будет мозолить глаза пользователю - рано или поздно он её купит! Умно.
Argentum47
скорость съезда с датчика намного выше заданной, по-моему туда вообще всё равно что вводить, станок всё равно с максимальной съезжает после базирования
- sivolap36
Как я понимаю , станок базируется именно в тот момент когда делает съезд с датчика. По крайней мере , у меня этот параметр реагировал на изменение параметров. Давно не проверял
pm_dev
Поиск базы контроллером происходит в три этапа:
1) Наезд на датчик. Скорость наезда регулируется в настройках. Чем она больше, тем большее расстояние мы "проскочим" по инерции при торможении. Кроме того, датчик опрашивается контроллером с определенной периодичностью, поэтому достоверно известно лишь то, что он сработал между двумя соседними опросами и, чем выше была скорость, тем большее расстояние прошел станок за это время.
2) Для повышения точности выполняется фаза съезда с датчика. Ее нужно делать на минимальной скорости, чтобы повысить точность поиска базы. База считается принятой (найденной) в тот момент, когда датчик перешел из активного состояния в неактивное. Скорость съезда также задается в настройках.
3) Далее выполняется отъезд от точки базирования на определенное расстояние, чтобы потом, при переходе датчиков из режима поиска базы в режим аварийных концевых датчиков, они не сработали. Расстояние отъезда от базы задается, а скорость нет - она всегда максимальна. Нет смысла снижать скорость для выполнения пустого переезда.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Вопрос к производителю что вы можете сказать о таком наборе в связке с PUMOTIX Kllisre X9A материнская плата с LGA 1356 E5 2420 C2 2x8GB = 16 Гб 1600 МГц DDR3 память ECC Reg и в догонку видеокарта GTX960 2 Гб 128 бит
- sima8520
- Настоящее имя: Илья
За эти деньги может мини комп купить? типа тинкер боард
NikolayUa24
И что с ним делать сесть и любоваться ??? Требования PUMOTIX Рекомендуемые:Видеоадаптер с поддержкой OpenGL 4.5sima8520 писал(а):За эти деньги может мини комп купить? типа тинкер боард
pm_dev
Хорошая конфигурация. 16 Гб оперативной памяти более чем достаточно, останется ещё и для CAM системы. Процессор мощный (6 ядер 12 потоков), серверный Xeon. Не видим никаких проблем по работе в связке с Pumotix.NikolayUa24 писал(а):Вопрос к производителю что вы можете сказать о таком наборе в связке с PUMOTIX Kllisre X9A материнская плата с LGA 1356 E5 2420 C2 2x8GB = 16 Гб 1600 МГц DDR3 память ECC Reg и в догонку видеокарта GTX960 2 Гб 128 бит
P.S. Как видно из описания на Aliexpress, компоненты б/у, послужившие в серверных стойках.
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
StavRos
- Опытный
- Настоящее имя: Борис
Как правильно остановить длительную работу, с выключением питания станка/контролёра, чтобы через какое-то время продолжить работу с места остановки? Речь про фрезеровку рельефов. Обновился с Puremotion на Pumotix - не понимаю, как там эта логика работает. На Puremotion останавливал УП кнопкой "стоп" (да и других-то кнопок там нету, паузы, например), спокойно выключал питание оборудования. После включения питания на следующий день Puremotion автоматом загружала последнюю УП и становилась на место остановки. И можно было продолжить работу.
Ага, кажись, вот оно: http://doc.pumotix.ru/pages/viewpage.ac ... Id=5181681
Испробуем при случае...
sazn86
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой при фрезеровки печатных плат. Инструмент заглубляется на 3 сотки в плату, что бы снять слой меди. При частых подъемах и опусканиях инструмента и китайских ШВП через определенное количество циклов Подъем-опуск, высота по Z уходит на пару соток в верх и на плате получаются недорезы. Можно ли как то - на лету корректировать высоту по Z. Я это делаю так - останавливаю выполнение УП, отвожу инструмент, вручную опускаю ниже нуля на эти пару соток, обнуляю Z и запускаю УП. Есть ли возможность , остановить УП, как то ввести эти пару соток и опять запустить станок.
pm_dev
Добрый день!sazn86 писал(а):Добрый день. Столкнулся с такой проблемой при фрезеровки печатных плат. Инструмент заглубляется на 3 сотки в плату, что бы снять слой меди. При частых подъемах и опусканиях инструмента и китайских ШВП через определенное количество циклов Подъем-опуск, высота по Z уходит на пару соток в верх и на плате получаются недорезы. Можно ли как то - на лету корректировать высоту по Z. Я это делаю так - останавливаю выполнение УП, отвожу инструмент, вручную опускаю ниже нуля на эти пару соток, обнуляю Z и запускаю УП. Есть ли возможность , остановить УП, как то ввести эти пару соток и опять запустить станок.
Во вложении макросы M130 и M131. Их необходимо скопировать в папку:
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Purelogic\Pumotix\Server\Macros
Данные макросы необходимо назначить на кнопки на панели макросов (Настройки -> Другие), назвав их, соответственно, "Вверх" и "Вниз".
Для корректировки высоты по Z необходимо остановить выполнение G-кода кнопкой Стоп, нажать одну из кнопок Вверх или Вниз. При этом рабочая координата изменится на заданную в макросе величину 0.05 мм, и будет выполнено перемещение по Z на эту величину, соответственно, вверх или вниз, чтобы координата приняла прежнее значение. После этого можно нажать кнопку Старт и продолжить выполнение G-кода.
- Вложения
- macros.zip
- (520 байт) 266 скачиваний
Видео (youtube.com)
Видео (youtube.com)
sazn86
Понял , спасибо. То есть нажатием этих кнопок , происходит смещение ноля в верх или в низ на заданную величину?
Argentum47
А просто подменить координату на стопе? Нажал стоп, допустим безопасная - 70, инструмент поднимается до неё, вводишь Z - 70,03, жмёшь Enter и Старт. Но вообще лучше искать причину, либо плата разной толщины, либо рабочая плоскость плохая, либо закреплена плохо, либо люфты, либо драйвера гонят.
- sima8520
либо контроллерArgentum47 писал(а):либо драйвера гонят
sazn86
Писал же , что ШВП китай, ноунейм. Гайка стоит одна, думаю в этом причина. Плату сканирую. Если немного опусков и подъемов во время фрезеровки, слой четко снимает по всей плате, одинаковый. Хотя по Х и по У те же ШВП стоят и там вроде не замечал такого
- michael-yurov
А по X, Y как заметить? Потому и появляются регулярно темы "Помогите, смещается Z".sazn86 писал(а):Хотя по Х и по У те же ШВП стоят и там вроде не замечал такого .
sazn86
Михаил , наверное вы правы. Хотя на плате при фрезеровки дорожек кончиком 0.2мм, вроде не заметно смещение. Хотя какие то пару соток глазом наверное и не увидишь. Мне в принципе такая точность и не нужна. Проблема возникал только при снятии меди большими полигонами, между дорожек, через какое то время (опусков и подъемов фрезы) начинает медь не дорезать, а в остальном все устраивает ))). У ШВП читал есть такое небольшой люфт , что бы убрать надо ставить две гайки.michael-yurov писал(а):А по X, Y как заметить? Потому и появляются регулярно темы "Помогите, смещается Z".sazn86 писал(а):Хотя по Х и по У те же ШВП стоят и там вроде не замечал такого .
