Страница 7 из 9
Re: Хочу войти в солнечную энергетику. Есть вопросы.
Добавлено: 07 июл 2019, 00:44
torvn77
megagad писал(а):Линзы проигрвают зеркалу по причине того, что стекло пропускает через себя меньше света, нежели зеркало может отразить ;)
Ни что не мешает входное отверстие поместить в фокус параболического отражателя.
Тут важно по пути обратно тепло не растерять.
Добавлено: 07 июл 2019, 00:51
torvn77
Вообще то что я предлагаю надо понимать как развитие идеи отопления на тепловых трубках, с той разницей что я пвтаюсь упростить конструкцию для кустарного изготовления без сверх материалов.
5abe2471e292659f066c03c6e2d9e969.jpg (3596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.26 КБ)</a>
Добавлено: 07 июл 2019, 01:06
Начинаю понимать, что ты предлагаешь... Ты пытаешься разделить светопоглощающую поверхность и нагреваемую, чтобы в разы уменьшить обратное излучение, что позволит значительно повысить температуру приемника, для упрощения дальнейшего извлечения энергии этого тепла.
Т.е. цель не в том, чтобы поглотить больше энергии с квадратного метра а в том, чтобы проще было тепловую энергию использовать (за счет более высокой температуры при той же, или даже меньшей поглощенной мощности).
Т.е. взять несколько тысяч больших светосильных фотообъективов...
Добавлено: 07 июл 2019, 01:46
torvn77
michael-yurov, а теперь добавь к этому что для линзы френеля толстого стекла не нужно и ей не обязательно быть радиально симметричной, она вообще может быть любой по надобности и оптимальности, хотя в этом случае рассчитывать её та ещё морока.
400px-Fresnel_lens.svg.png (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.99 КБ)</a>
В общем можно сделать так что в отверстие пойдёт весь свет проходящий через занимаемую батареей площадь.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B% ... 0%BB%D1%8F
Добавлено: 07 июл 2019, 01:50
torvn77
michael-yurov писал(а):Ты пытаешься разделить светопоглощающую поверхность и нагреваемую,
Думать ты начал в правильном направлении, но опять не правильно.
Модель чёрного тела это эдакий своеобразный выпрямитель, пропускающий излучение только в одну сторону, и чем меньше площадь входного отверстия, тем он лучше работает.
И светопоглощающая и нагреваемая поверхность одна и таже, вся ВНУТРЕННЯ поверхность коробки, другое дело не со всякой ВНЕШНЕЙ строны коробки удобно подводить теплоноситель для снятия тепла, потому что каждый стык это не только дополнительная деталь, но и сплошной сварочный шов, потому что хотя бы с одной стороны будет либо вода, либо вакуум для теплоизоляции.
Добавлено: 07 июл 2019, 02:07
Да я пытаюсь не в правильном направлении думать, а понять, что же ты сказать хотел.
Вся эта конструкция с линзами явно будет поглощать меньший процент излучения, чем просто кусок железа, покрашенный черной краской. Ну, хотя бы потому, что линзы будут отражать большую часть света. И потому, что займут не всю площадь. Не важно классические, Френеля, или цилиндрические.
Ты уже две страницы исписал, но я так и не понял - в чем цель / смысл этой затеи?
Добавлено: 07 июл 2019, 02:08
А вот с этим реальная засада:
Коэф. светопропускания оптических стёкол - 0.99-0.995, у кварцевого стекла 0.999.
Коэф. отражения серебрянного зеркала (например в телескопах) - 0.9-0.95. Это если посеребренная зеркальная поверхности ничем не защищена. А если это нежное покрытие защитить стеклом, то не стоит забывать о двойных потерях в стекле.
Добавлено: 07 июл 2019, 02:35
torvn77
michael-yurov писал(а):Вся эта конструкция с линзами явно будет поглощать меньший процент излучения, чем просто кусок железа, покрашенный черной краской.
Кусок железа будет отражать часть падающего света, а нагревшесь ещё и переизлучать, в то время как "коробка" будет поглощать практически весь попавший в неё свет и наиболее её нагретая, а значит и наиболее излучающая поверхность находится внутри коробки, и вторичное излучение в отличии от бруска тоже будет поглощено коробкой обратно.
michael-yurov писал(а): Ну, хотя бы потому, что линзы будут отражать большую часть света.
Чтобы уличный воздух не унёс у тебя всё собранное железкой тепло тебе придётся её заключить в вакуумную колбу, то есть в термос, только без зеркального покрытия.
То есть у тебя всё равно поглощаемый свет пойдёт через стекло.
Более того, промышленные системы отопления на тепловых трубках так и работают.
michael-yurov писал(а):И потому, что займут не всю площадь. Не важно классические, Френеля, или цилиндрические.
Линза френеля может занять почти всю площадь, тебе просто надо прочитать и понять что это такое и как она работает.
В принципе можешь сразу посмотреть что такое фазовая голограмма и как её можно использовать.
(Обычная линза это фазовая голограмма не то точечного источника, не то сферы, точно не помню)
Добавлено: 07 июл 2019, 08:44
torvn77 писал(а):в то время как "коробка" будет поглощать практически весь попавший в неё свет
Коробка то (отверстие в коробке) будет поглощать (пока не нагреется), но не коробка с линзой. Коробка с линзой будет поглощать 50-70% НАПРАВЛЕННОГО излучения. А за счет большей темпереатуры будет в разы больше излучать обратно, как кинопроектор.
И излучать обратно будет вся площадь линзы.
Твои рассуждения про меньшее обратное излучение были бы верны, если бы темперетура черного листа и температура внутри коробки были бы равны.
torvn77 писал(а):Более того, промышленные системы отопления на тепловых трубках так и работают.
Не так они работают. Они без всяких линз преобразуют излучение в тепловую энергию, собирая излучение всей площадью во всех направлениях. А вакуум там, чтобы минимизировать передачу энергии конвекцией. Ничего там не фокусируется, и не переотражается.
torvn77 писал(а):тебе просто надо прочитать и понять что это такое и как она работает.
Я прекрасно знаю, что такое линза Френеля еще со школы. И ее реальные характеристики хорошо представляю. С этим проблем нет. Я не могу понять только твои мысли, и чтение учебников по физике в этом никак не поможет.
Добавлено: 07 июл 2019, 11:11
megagad
UAVpilot писал(а):Коэф. светопропускания оптических стёкол - 0.99-0.995, у кварцевого стекла 0.999.
А коэфициент "переотражения"(Интегральный коэффициент зеркального отражения)? Ведь светопропускание - это "чистота" стекла. В него не включён тот процент, который отразится от кромки перехода "воздух/стекло" ;) И у стёкол с этим всё плохо...
Свет, падающий на оптическую поверхность, частично пропускается, частично поглощается и частично отражается. От поверхности раздела стекло-воздух отражается около 5% падающего света. Таким образом, на каждой границе теряется около 5% падающего света.
Итого, в среднем, да ещё и с просветлением линза пропускает 90% света. без - 70-75.
И да - для СЕРЕБРЯННОГО зеркала без покрытий коэффициент зеркального отражения - 98%
Добавлено: 07 июл 2019, 11:30
MGG
Парень просто хотел поставить солнечную панельку
Добавлено: 07 июл 2019, 15:16
torvn77
michael-yurov писал(а):А за счет большей темпереатуры будет в разы больше излучать обратно, как кинопроектор.
Как кинопроектор это конечно художественно, но теплопотеря переизлучением будет пропорциональна отношению площади отверстия к общей внутренней площади коробки, а это тысячные доли от переизлучённого тепла.
Теплопотери же с наружной стороны коробки не будет, потому что коробка находится в трубе и с пяти сторон окружена нагреваемым теплоносителем.
Так же не будет и теплопотерь и от линзы, потому что между коробкой и линзой вакуум и теплопереноса от обращённой к линзе стороны коробки нет.
Как и небудет переизлучения, потому что необходимое для переизлучения внешней стороной коробки тепло так же будет по стенкам уходить в теплоноситель.
Добавлено: 07 июл 2019, 15:21
torvn77
Они помещены в стеклянную колбу с вакуумом, так что потери отражением света поверхностью стекла будут и у них.
Более того, у промышленных систем поверхность колбы целиндрическая и по этому потери отражением света внешней поверхностью стекла у них будут даже больше, потому что у меня внешняя поверхность стекла будет плоской.
Да и расстояние между цилиндрами у них не маленькое, по этому часть света промышленные системы не ловят вообще.
Добавлено: 07 июл 2019, 16:03
megagad писал(а):А коэфициент "переотражения"(Интегральный коэффициент зеркального отражения)? Ведь светопропускание - это "чистота" стекла. В него не включён тот процент, который отразится от кромки перехода "воздух/стекло" ;) И у стёкол с этим всё плохо...
Конечно-же не включен. Он ведь входит в оставшиеся 0.01-0.001. :)
megagad писал(а):Итого, в среднем, да ещё и с просветлением линза пропускает 90% света. без - 70-75.
Хотелось-бы пруфов...
А заодно и почитай что такое "просветление оптики", принцип действия и как оно влияет на светопропускание "просветляемого" стекла... :)
Добавлено: 07 июл 2019, 16:14
Dimka
megagad писал(а):И да - для СЕРЕБРЯННОГО зеркала без покрытий коэффициент зеркального отражения - 98%
Серебряное зеркало без покрытия недолго будет 98% отражать :) .
Добавлено: 07 июл 2019, 16:45
torvn77 писал(а):Как кинопроектор это конечно художественно, но теплопотеря переизлучением будет пропорциональна отношению площади отверстия к общей внутренней площади коробки, а это тысячные доли от переизлучённого тепла.
Ты забыл еще один множитель - разность температур, а она в твоем случае будет в разы выше.
torvn77 писал(а):Теплопотери же с наружной стороны коробки не будет, потому что коробка находится в трубе и с пяти сторон окружена нагреваемым теплоносителем.
А теплоноситель у тебя холодный что ли будет, и не будет терять тепло? Нафига тогда вообще коробка нужна? Можно ее уменьшить, и греть теплоноситель в точке фокусировки. Потери меньше будут.
torvn77 писал(а):Как и небудет переизлучения, потому что необходимое для переизлучения внешней стороной коробки тепло так же будет по стенкам уходить в теплоноситель.
Так ты определись, у тебя коробка и теплоноситель будут разогреваться до высокой температуры, или нет. Если будет сильно разогреваться - будут потери обратно через линзу излучением и большие потери от горячего теплоносителя вокруг коробки. Если не будет существенно разогреваться, относительно окружающей среды, то нафига вся эта хрень с телеобективами и черными ящиками?
Добавлено: 07 июл 2019, 16:50
torvn77 писал(а):Они помещены в стеклянную колбу с вакуумом, так что потери отражением света поверхностью стекла будут и у них.
Никто не спорит, что они не все 100% излучения собирают. Но, даже если 70% - это все равно намного больше твоей конструкции. И их не нужно направлять строго на солнце, и работают они не только при параллельном распространении света, но и при рассеяном освещении. А то, что отражается от поверхности трубок - попадает на соседние.
Добавлено: 07 июл 2019, 16:53
Ты бы взял, да посчитал, КПД своей конструкции, вместо фантазий. Реальность окажется очень печальной. А если еще и цену посчитать - нолей на купюрах не хватит.
Добавлено: 07 июл 2019, 17:43
megagad
UAVpilot писал(а):Хотелось-бы пруфов...
http://www.photooptic-filters.com/AR/
Добавлено: 07 июл 2019, 17:48
torvn77
Вообще прежде чем думать о просветляющих покрытия надо осознать что речь идёт не о нескольких сравнительно маленьких линзах, а о колбе диаметром 100мм и длинной более метра или в моём случае ополноразмерной пластине стекла.
