Портальник из профиля 1000х650х150 V2 (открытый проект)
Samodelkin 88
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2
Сообщение Samodelkin 88 »
sima8520 писал(а):Полоску 20*2 мм под 15-й рельс и погнал
Да это колхоз галимый. Если уж и делать проставки то основательно.
Hugo
Сообщение Hugo »
20 рельс только!!! На меньшее не соглашайтесь. Помните дед инженер из Германии, советует эти игрушки 15-ые вообще не ставить... двадцатка помощнее будет, вибрации снизит, ляжет плотнее и ресурс выше...
Samodelkin 88
Так, еще такой вопрос:
На такой длине если с одной стороны ставить фиксированную опору- не поплохеет подшипникам шаговиков? Все таки швп будет только на муфту опираться с противоположного края.
оо гляжу тут знатоки собрались по граблям своей дорогой. делал я станки и на 20м рельсе и на дохлом профиле и знаю что говорю. и у когото двойные стандарты то по дереву режимы хлеще чем по дюралю то по деревяхам и так сойдет. ты сам для себя определись что и для чего делаешь. если по палкам по бюджетней и по легче то 15й рельс 1 швп аля растянутый а64 идеал будет ток винты с шагом 10. если по дюралю то в таком размере 100х100 профиль первым делом а потом уже 2швп это проект а1360 в чистом виде. и нет смысла это повторно изобретать когда все уже давно лежит проверенное и готовое. лучшеб чтото новое придумали а то как сделать бомжа дороже и хуже мало кому интересно.
Gestap
Сообщение Gestap »
Чё ты упёрся в деда этого, не родственник случайно)))
MGG
Сообщение MGG »
Samodelkin 88 писал(а):Так вот станок по деревяхам должен быть на порядок быстрее мелкостанка по алюминию, например.
А это еще почему?
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Samodelkin 88 писал(а):И еще... Про инерцию слыхал? Так вот станок по деревяхам должен быть на порядок быстрее мелкостанка по алюминию, например.
Там разница в инерции в зависимости от разницы веса профилей будет в пределах погрешности. этой разницей вообще пренебречь можно. Если не верите - посчитайте. У винта с ротором инерция на порядок больше.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Ага. Но можно исправить ситуацию, залив люминь бетоном. А лучше уж сразу свинцом.
Samodelkin 88
Леонид Владимирович писал(а):А лучше уж сразу свинцом.
До абсурда проще всего довести.
daemon78
Сообщение daemon78 »
frezeryga писал(а):это проект а1360 в чистом виде
А что это такое?
Samodelkin 88
А что это такое?
Да Макс опять претендует на авторство любых станков с двумя винтами. :hehehe:
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Да Макс опять претендует на авторство любых станков с двумя винтами.
Ага, значит надо занять нишу и сделать с тремя, чтобы он не смог :)
сделать можно что угодно и как угодно только какой толк от этого. в бюджетных станках очень важно правильно распределить ресурсы тоесть деньги таким образом чтобы соотношение затраты-результат были наилучшими. и практика показала что можно много где сжкономить и это ни на что сильно не повлияет а также показала где точно экономить ненужно поскольку это сразу сильно повлияет на результат.
Samodelkin 88
Вот и посмотрим. Считаю твой вариант конструктива не едиственно верным.
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Считаю твой вариант конструктива не едиственно верным.
Да дайте уже ссылку посмотреть о чем речь то идет
у меня есть и те и те варианты. просто все должно другдругу соотвецтвовать. и вваливать деньги ви2 винта и 20е рельсы при этом ставить хилый профиль как по сечению так и по массе крайне не разумно.
daemon78
frezeryga писал(а):у меня есть и те и те варианты. просто все должно другдругу соотвецтвовать. и вваливать деньги ви2 винта и 20е рельсы при этом ставить хилый профиль как по сечению так и по массе крайне не разумно.
Можно ссылку получить на Ваш проект а1360 о котором речь идет?
постили уже гдето недавно http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 02#p481602
станок задуман по металлу при этом имеет большое поле и чтобы сохранить хорошую жесткость как у маленьких станков в нем комплексно применен самый толстый профиль и 2 швп
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):и вваливать деньги ви2 винта и 20е рельсы
Да с чего ты взял, что там денег ввалено. 20 рельс по сравнению с 15 не на много дороже. Я выше аргументированный ответ давал, почему не хочу делать один винт по середине.
Если кому интересно могу и проект на 15 рельсах и жирном профиле расшарить
а кому оно надо то? такому станку второй винт дает почи ничего по сравнению с нормально сделанным одновинтовым. например на станке а64 разница в жесткости по центру и скраю отличается всего на 10-15% это мизерная цифра. на станке побольше по дереву оно еще уровняетя прогибом портала по центру и не будет больше. в твоем случае за счет 2х винтов по краям будет хорошо за счет 2х винтов а по центру также как у всех тоесть преимущество сомнительное.
