Страница 7 из 105
Re: ПО WLMill - управление фрезерным ЧПУ
Добавлено: 19 июл 2019, 10:41
daemon78
Bender писал(а):так у них 0 общий?
Нет, это два разных БП, выводы между собой ни как не соединены.
Добавлено: 19 июл 2019, 11:04
wldev
это хорошо...
то есть сейчас бп, который питает драйвера питает только их? и провода + - никуда больше не подсоединенный?
Добавлено: 19 июл 2019, 11:31
daemon78
Bender писал(а):то есть сейчас бп, который питает драйвера питает только их? и провода + - никуда больше не подсоединенный?
Да, БП, который питает движки, питает только их, + и - идут только на драйверы, мне больше ни где не нужно 48 В. А вот земля на входе соединена с землей на входе БП 12 В, так как они через один провод (фаза и земля) в розетку подключены.
Добавлено: 19 июл 2019, 12:07
wldev
Нужно попробовать:
Отключить датчик (вытащить конец из платы) inProbe и подключить крокодил. помехи уйдут?
Добавлено: 19 июл 2019, 12:09
daemon78
Bender писал(а):Отключить датчик (вытащить конец из платы) inProbe и подключить крокодил. помехи уйдут?
Не понял, если я отключу датчик от платы опторазвязки, то как же я проверю помехи, ведь непонятно что будет на входе датчика inProbe. Или я не так что то понял?
Добавлено: 19 июл 2019, 12:20
wldev
daemon78 писал(а):Не понял, если я отключу датчик от платы опторазвязки, то как же я проверю помехи, ведь непонятно что будет на входе платы. Или я не так что то понял?
Судя по описанию выше все подключено верно, значит остались наводки от одного кабеля к другому...
Если мы отключим конец и помехи пропадут значит это наводки на сам конец датчика если нет, то наводки на кабель между контроллером и платой развязки.
Я писал чтобы попробовал подключить inProbe к другому входу...пробовал?
Добавлено: 19 июл 2019, 12:57
daemon78
Bender писал(а):Я писал чтобы попробовал подключить inProbe к другому входу...пробовал?
Заняты все.
Блин забыл фото сделать, ты просил фото как у меня плата располагается в корпусе.
У меня народная плата находится в алюминиевом корпусе, в нем же установлены "авиационные" разъемы на входы и выходы.
Чтобы что то куда то переподключить это конкретный гемор, надо открывать корпус, вытаскивать плату, менять подключение, опять в корпус ставить, вообщем долго и муторно. У меня еще одна есть народная плата, надо будет навесным монтажем его подключить, чтобы было легко перекоммутировать соединения.
Bender писал(а):Судя по описанию выше все подключено верно, значит остались наводки от одного кабеля к другому...
Ок, в понедельник отключу InProbe и посмотрю на состояние входа.
Добавлено: 19 июл 2019, 18:38
wldev
Отлично.
Добавилась новая возможность в WLMill - коррекция S выхода. Она нужна для более точной настройки соответствия реальных оборотов шпинделя - заданным. Готовится видео.
Добавлено: 22 июл 2019, 08:58
daemon78
Bender писал(а):Добавилась новая возможность в WLMill - коррекция S выхода. Она нужна для более точной настройки соответствия реальных оборотов шпинделя - заданным. Готовится видео.
Жду не дождусь, хочу шпиндель подключить к частотнику.
Добавлено: 23 июл 2019, 06:57
wldev
Видео про управление и настройку шпинделя.
https://www.youtube.com/watch?v=g8Yt_kDBNrw
Добавлено: 23 июл 2019, 08:10
daemon78
Всем привет.
Вчера наконец то отключил Mach3 и старый ноут, как и планировал.
Наконец то перешел на WLMotion/WLMill.
На этой связки выпилил свой второй рельеф на буке.
Все отработало хорошо. Была небольшая заминка, но она ни как не повлияла на работу.
Внизу видео отчет.
Добавлено: 23 июл 2019, 15:58
daemon78
Сергей, спросить хотел.
Есть ли кнопка пауза? Как я понял, кнопка СБРОС сейчас работает и как пауза. То есть после нажатия на СБРОС станок плавно останавливается не теряя координат, и потом нажав ПУСК можно продолжить с того момента где остановились. Получается пауза не нужна? Или я не совсем разобрался?
Добавлено: 23 июл 2019, 16:48
evgenymcp
Посмотрел видео. По поводу оставшегося материала, так же наблюдаю подобное при подготовке в вектрике, но если делать УП в deskproto по той же модели, то остатков материала нет. Забавно смотреть на рефлекторное поглаживании сисек :lol: :P :hehehe: :good:
Добавлено: 23 июл 2019, 17:21
wldev
daemon78 писал(а):Сергей, спросить хотел.
При работе в программе, есть две кнопки "Пуск" и "Сброс"
Нажать "Пуск" - поедет, отжать - остановиться (плавно)...
Нажать "Сброс" - остановиться (плавно) и сбросит программу.
Помимо, этого можно останавливать плавно выполнение контроллером (inSDStop) т.е. когда окно программы неактивно, а нужно остановить, то можно нажать кнопку плавного останова.
Чтобы потом вновь запустить нужно нажать кнопку "Пуск" (сначала отжать, потом нажать).
Добавлено: 23 июл 2019, 19:32
daemon78
Сергей, я в шоке.
Пришел сегодня с работы. Включил комп, включил станок и дорезал рельеф.
ПО не потеряло координаты.
Это круто
Добавлено: 24 июл 2019, 04:47
wldev
daemon78 писал(а):Сергей, я в шоке.
Это круто
Красота.
В программе можно также сохранять и загружать набор "системы координат". (см. в меню файл)
Добавил:
1. сохранение скорости проббинга (если он был сделан).
2. добавил автосохр. конфига. программы(WLMill) каждые 5мин.
обновил программу
Добавлено: 24 июл 2019, 07:39
daemon78
Bender писал(а):1. сохранение скорости проббинга (если он был сделан).
:good:
Bender писал(а):добавил автосохр. программы каждые 5мин.
Можно чуть подробнее, какую прогу сохраняем, G code?
Вчера сделал еще один рельеф - ни единого разрыва бага не заметил
IMG-20190723-WA0007.jpeg (4632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166722&sid=3a0ad698521470dee65006285866a481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
Добавлено: 24 июл 2019, 07:51
wldev
daemon78 писал(а):Можно чуть подробнее, какую прогу сохраняем, G code?
Нет не саму прогу G.
Конфиги. WLMill, настройки СК, текущий кадр, время работы станка/программы скрипты итд.... раньше сохранялось только при выходе из программы.
Добавлено: 02 авг 2019, 18:35
wldev
Владимир. Судя по видео проббинг заработал без помех. Что было сделано?
Добавлено: 07 авг 2019, 08:01
daemon78
Bender писал(а):Владимир. Судя по видео проббинг заработал без помех. Что было сделано?
Да, пробинг заработал как часики.
Я поменял местами провода которые шли на массу и на вход платы опторазвязки.
После этого ни одной помехи
