Страница 7 из 7
Re: Конструирую станок 2500*1250*100мм для мдф и пластика
Добавлено: 23 окт 2012, 12:35
Nick писал(а):Хмм... такие фермы держат нагрузки, при этом они могут упруго деформироваться, для мостов это даже хорошо - гасятся динамические нагрузки. А нам нужна жесткость...
Упруго деформируются вообще любые конструкции, фермы и балки. Чем балка больше в сечении тем она жёсче. А ферма - это всего-лишь способ облегчить эту балку без потери прочности и жёсткости.
А точность свмой фермы никого волновать не должна, важно только чтобы рельсы на ней были закреплены ровно и точно.
P.S. Кстати, жесткость у алюминиевого конструкционного профиля по определению меньше, чем у алюминиевой прямоугольной трубы аналогичного сечения.
Добавлено: 23 окт 2012, 13:05
UAVpilot писал(а):P.S. Кстати, жесткость у алюминиевого конструкционного профиля по определению меньше, чем у алюминиевой прямоугольной трубы аналогичного сечения.
А зачем тогда профиль делать? Только для крепежа?
Добавлено: 23 окт 2012, 13:55
Yeltaev
UAVpilot писал(а):Чем балка больше в сечении тем она жёсче. А ферма - это всего-лишь способ облегчить эту балку без потери прочности и жёсткости.
с этим полностью согласен
вот только вопрос установки рельст остается балку могул и пропелером сварить и в этом случае можно попариться
Добавлено: 23 окт 2012, 16:05
Nick писал(а):UAVpilot писал(а):P.S. Кстати, жесткость у алюминиевого конструкционного профиля по определению меньше, чем у алюминиевой прямоугольной трубы аналогичного сечения.
Именно. См. картинку.
- p.png (6.74 КБ) 4737 просмотров
При изгибающем усилии на балку на сам профиль действуют силы, показанные стрелками, при этом на стенку зелёного профиля действует сдавливающее усилие, а на на стенки синего (красные кружочки) действует изгибающее усилие.
Yeltaev писал(а):вот только вопрос установки рельст остается балку могул и пропелером сварить и в этом случае можно попариться
Тот-же самый вопрос остаётся и для балки, т.к. идеально ровные балки бывают только в Палате мер и весов.
Добавлено: 23 окт 2012, 16:19
Rafiq
Ну, есть профили более сложной формы в сечении. Такие наверное жестче будут, чем простая квадратная труба того же сечения "по металлу"
Добавлено: 23 окт 2012, 16:52
Yeltaev
UAVpilot писал(а):При изгибающем усилии на балку на сам профиль действуют силы, показанные стрелками, при этом на стенку зелёного профиля действует сдавливающее усилие, а на на стенки синего (красные кружочки) действует изгибающее усилие.
там силы на растяжение т.е. для того чтобы их прогнуть нижняя часть должна растянуться сильнее чем верхняя.
Добавлено: 23 окт 2012, 16:54
Yeltaev
Rafiq писал(а):Ну, есть профили более сложной формы в сечении. Такие наверное жестче будут, чем простая квадратная труба того же сечения "по металлу"
согласен иначе зачем изобретать велосипед? однозначно должна быть прочнее при прочих равных условиях
Добавлено: 23 окт 2012, 17:01
Наоборот - чем сильнее отклонение стенки профиля от вектора прилагаемой нагрузки, тем слабее профиль.
Вырожденный случай - полоса плашмя.
Yeltaev писал(а):там силы на растяжение т.е. для того чтобы их прогнуть нижняя часть должна растянуться сильнее чем верхняя.
Силы, действующие на верхние и нижние горизонтальные стенки можно не рассматривать т.к. они в обоих случаях одинаковы.
Тем, кто всё ещё сомневается рекомендую SolidWorks - очень удобный инструмент.
Добавлено: 04 ноя 2012, 21:28
Yeltaev
всеже профиль будет легче нежели металическая ферма для портала. а уж вес будет давать о себе знать на разгоны и торможения.
Добавлено: 10 ноя 2012, 20:30
Yeltaev
посоветуйте стоит ли брать ?
http://www.ebay.com/itm/NEW-2-2KW-CNC-R ... 1e74107a6d
так же прошу совет какие двигатели брать и все остальное. по мому как есть возможность какую то часть привезти с собой.
да у нас летом жарища по тому стоит ли с воздушным брать или нет?
http://www.ebay.com/itm/Spindle-Motor-W ... 0918334259?
у них есть с воздушным тоже и по ходу крепление на нем же
Добавлено: 10 ноя 2012, 20:32
Yeltaev писал(а):всеже профиль будет легче нежели металическая ферма для портала. а уж вес будет давать о себе знать на разгоны и торможения.
За счёт чего он будет легче? За счёт отсутствия пустот в стенках как у фермы?
Добавлено: 10 ноя 2012, 20:49
Yeltaev
UAVpilot писал(а):Yeltaev писал(а):всеже профиль будет легче нежели металическая ферма для портала. а уж вес будет давать о себе знать на разгоны и торможения.
ну так ал по любому легче нежели метал
Добавлено: 10 ноя 2012, 21:27
Yeltaev писал(а):UAVpilot писал(а):Yeltaev писал(а):всеже профиль будет легче нежели металическая ферма для портала. а уж вес будет давать о себе знать на разгоны и торможения.
А алюминий по твоему пластмасса чтоль?
Добавлено: 13 ноя 2012, 19:28
Yeltaev
Железо
плотность железа 7.800 · 103 (Килограмм / Метр3)
Алюминий
плотность алюминия 2.710 · 103 (Килограмм / Метр3)
итак получается что в три раза легче
Добавлено: 14 ноя 2012, 00:43
полностью согласен. Тогда второй наводящий вопрос: а кто тут (кроме тебя) про железо говорил?
