Страница 7 из 8
Re: Бюджетный станочек "Минималец"
Добавлено: 20 апр 2019, 06:09
Samodelkin 88
rage писал(а):зачем?
Общался с Михаилом на эту тему
michael-yurov писал(а):.
... плохая идея прикручивать металлические рамки разъемов к металлической стенке шкафа электроники. В этом случае из за скачущей разности потенциалов между системным блоком компьютера и корпусом блока электроники станка по кабелю их соединяющему потекут существенные токи помех, которые будут сильно влиять на передаваемый сигнал. По этой причине желательно корпус электроники и корпус компьютера соединить или подключить к общему заземлению.
Ну и рамки разъемов лучше к корпусу не прикручивать, чтобы не создавать себе лишних проблем...
Добавлено: 20 апр 2019, 07:08
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):В этом случае из за скачущей разности потенциалов между системным блоком компьютера и корпусом блока электроники станка по кабелю их соединяющему потекут существенные токи помех, которые будут сильно влиять на передаваемый сигнал
Комп и шкаф по любому должны быть соединены нулевым проводом, если не отдельным, то через розетку 3 проводную. Допустим у тебя корпус где-то отвалился, как тебя уберегут твои изолированные разъемы? Ток всё равно потечет по сигнальным землям. У меня знакомый так на лазере два или три раза сжигал плату управления станком. А если бы разъемы не висели в воздухе - ничего бы не произошло. Все разъемы соеденены с корпсом. Это и от статики спасает и при включении потенциалы уравнивает раньше чем сигнальные земли соединяться.
Добавлено: 21 апр 2019, 09:45
sivolap36
У автора шкаф будет заземлен и системник заземлен. Без пластикового изолятора, кабель Lpt дополнительно соединит эти корпуса через свой экран. Который будет образовывать петлю. Я при установке stepmaster это не учёл и получил большое количество геморроя. Если вдруг, не будет заземления на каком-нибудь из корпусов то кабель LPT может превратится в силовое заземление. Может я и не прав, но лично убеждён , что экранны кабелей заземляются только с одной стороны.
Добавлено: 08 май 2019, 07:51
Samodelkin 88
Еще не много еще чуть чуть! Закончил прокладку кабелей по станку, самое заковыристое место удалось более менее окультурить:
juvNbsH-RN8.jpg (5587 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.64 КБ)</a>
Добавлено: 08 май 2019, 08:23
Кварк
Samodelkin 88 писал(а):У кого еще может есть опыт работы с этой конторой? Пока складывается не лучшее мнение.
Тоже у них заказывал обработку двух винтов. Тоже в муфту туговато лезет, а п/ш забивали.
Но по мне, так и должно быть.
У меня возник вопрос больше к тому, почему наружное кольцо сидит в опоре с небольшим натягом. По идее, на вал и должно садиться с небольшим натягом (по посадке, например, m6), у нас ведь он передает крутящий момент ("корпус неподвижен").
по поводу отклонения от круглости: на токарном станке, доводя шкуркой, овал почти гарантирован.
Добавлено: 08 май 2019, 08:33
Samodelkin 88
Кварк писал(а):почему наружное кольцо сидит в опоре с небольшим натягом
Потому что дешевые опоры- крашеные, как выяснилось , если эту краску удалить с внутренней поверхности- все становится на свои места как и должно быть. Беда в том, что подшипники уже запрессованы от души прям по краске, в плавающей опоре в том числе - с трудом выдавил подшипник.
Короче говоря больше такие не беру...минимум AKD.
Добавлено: 19 май 2019, 15:47
Samodelkin 88
Победа! Минималец готов :P
Немножко фоток и видео пробного запуска. Безмен еще впереди)
IMG_20190517_230150.jpg (5398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.67 МБ)</a>
IMG_20190517_232524.jpg (5398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162882&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.52 МБ)</a>
IMG_20190517_232324.jpg (5398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.93 МБ)</a>
IMG_20190517_232345.jpg (5398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.79 МБ)</a>
IMG_20190517_232726.jpg (5398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.77 МБ)</a>
https://youtu.be/kYbuFpgN9w0
Добавлено: 25 май 2019, 15:35
Samodelkin 88
Теперь точно все.
Пробная резка фанеры 4 мм кукурузой тройкой на всю глубину, подача 5 м/мин.
https://youtu.be/tPmDk1SjXhA
Еще попробовал фанеру 20 мм за один проход твердосплавной восьмеркой на скорости метр в минуту - пилит вроде нормально)
Жесткость получилась в районе 0,3 на 20 кг вдоль стола и около 0,4 вдоль портала, видео не стал снимать.
Добавлено: 25 май 2019, 15:55
daemon78
Здорово!!!
По люминию еще не пробовали?
Добавлено: 25 май 2019, 15:58
Samodelkin 88
Не успею уже, станок заказчику поедет в начале недели.
Добавлено: 05 июн 2019, 09:30
Samodelkin 88
Станок доехал без приключений. Дальнейший жизненный цикл здесь освещать буду уже не я.
Добавлено: 05 июн 2019, 09:33
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Станок доехал без приключений. Дальнейший жизненный цикл здесь освещать буду уже не я.
Жалко наверное было со своим детищем расставаться?
Добавлено: 05 июн 2019, 09:44
Samodelkin 88
Не то слово! До сих пор сердце кровью обливается. Хотя и кровушки этот станок попил нормально моей. :hehehe:
Кстати, совсем забыл про три ответа :)
1. Что понравилось?
Станок смотрится эффектно- не обычная конструкция, как игрушка, но при этом все заложенные характеристики подтвердились- простота конструкции, хорошие скорости, приемлемая для деревообработки жесткость.
2. Что не понравилось?
Дешевые комплектующие! :freak_in_action: Времени на их доводку угробил просто море.
3. Что бы сделал по другому?
Профиль станины соединил бы более простыми уголками- те что применил- с избытком, хватило бы и винтов в один ряд. Еще думаю, профиль поперечин можно смело ставить 30х60 ребром.
Добавлено: 05 июн 2019, 10:14
rage
Samodelkin 88 писал(а):Пробная резка фанеры 4 мм кукурузой тройкой на всю глубину, подача 5 м/мин.
фанерку встречным надо пилить ;)
Добавлено: 05 июн 2019, 14:15
Samodelkin 88
О! + медалька)
Добавлено: 05 июн 2019, 14:35
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):О!
А чего о? О -да, или о- нет?
Дядьки, вы определитесь то как пилить фанеру встречно/попутно, для меня очччччень актуально!!!
Добавлено: 05 июн 2019, 14:42
шпиндель
daemon78 писал(а):А чего о?
да медальку ему дали.. :eat:
Добавлено: 06 июн 2019, 09:34
daemon78 писал(а):Дядьки, вы определитесь то как пилить фанеру встречно/попутно, для меня очччччень актуально!!!
А что тут определяться? Надо внешний размер в минус / внутренний в плюс - пилите встречно, надо наоборот внешний в плюс / внутренний в минус - пилите попутно.
Добавлено: 06 июн 2019, 09:40
rage
nevkon писал(а):А что тут определяться? Надо внешний размер в минус / внутренний в плюс - пилите встречно, надо наоборот внешний в плюс / внутренний в минус - пилите попутно.
на фанере сотки ловить собрались?
Все проще, при встречном фрезеровании меньше ворс на изделии.
Добавлено: 06 июн 2019, 12:01
Карпуха
Думаю, что надо самому попробовать оба варианта и сразу будет понятно, как надо пилить! Я пилю фанеру всегда встречно. Край всегда чистый.
