Страница 7 из 36
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Добавлено: 28 апр 2019, 23:31
Gestap
sima8520 писал(а):Защита только по У что-ли?
Да. Чтобы на другие натянуть нужно все переделывать, и изначально вообще не планировал.
Макс это который у Гены?!
Добавлено: 28 апр 2019, 23:51
Да один у Гены второй у Жени но у жени станина из плиты.
Добавлено: 29 апр 2019, 08:22
Один умгены :hehehe:
Если не в теме , то фиг поймешь про , что речь
Добавлено: 29 апр 2019, 09:38
Umnik
этотакмакссвоисообщениякодирует(чтобниктонедогадался)
Добавлено: 29 апр 2019, 11:38
MGG
frezeryga писал(а):Да один у гены второй у жени но у жени станина из плиты.
С большой буквы! Гены!
Добавлено: 07 май 2019, 15:57
Gestap
Натянул ленту с одной стороны.
Добавлено: 07 май 2019, 19:50
Dimka
Gestap, на других осях защиты никакой не будет?
Добавлено: 07 май 2019, 20:32
Gestap
Dimka, не будет, и на этой изначально не планировал. надо все по другому делать под защиту, проще новый нарисовать)))
ну и по деньгам это так скажем не дешевое удовольствие, на эту примерно 8-9т. обошлась.
Добавлено: 07 май 2019, 22:29
да, денег она тянет не слабо, и к сложности конструкции +100500 прибавляется
Добавлено: 07 май 2019, 23:43
Если сильно будет лететь стружка, то можно будет что-то подобное примудрить. (всё смотреть не нужно)
https://youtu.be/M26Sx6zr-s4
Добавлено: 08 май 2019, 07:34
Gestap
Мне кажется толку от такого не особо будет.
Прикольно он стал выглядеть с лентами)))
Осталось пару мелочей, надо делать подставку.
На электрику для него денег нет, и не предвидится пока(((
Добавлено: 08 май 2019, 07:50
Кварк
4816 Конструкционный профиль 80х160 _ ОГТ.7.03.001.jpg (4057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.91 КБ)</a>
А балка портала из такого профиля?
Добавлено: 08 май 2019, 07:59
Gestap
Нет, зетековские 80х80 две штуки скрученные.
Добавлено: 08 май 2019, 08:06
Кварк
Сколько у них толщина стенки в месте крепления рельс?
Добавлено: 08 май 2019, 08:14
Gestap
Вот такой он, только не продают его больше.
Добавлено: 08 май 2019, 08:25
Кварк
Gestap писал(а):Вот такой он, только не продают его больше.
Мне пока и не надо. Я просто температурил, что у меня стенка хлипкая. Посмотрел: тоже 4мм.
Добавлено: 11 май 2019, 12:10
Hugo
У вас Т-слоты стола не вдоль, а в поперек стоят. Как вы туда т-гайки пихаете, для закрепления всяких прихватов и прижимов? И как в таком случае вы стружку сметаете? только пылесосом? По бокам ведь борта у вас высокие стоят...
Добавлено: 11 май 2019, 12:21
Gestap
Там жертвенный стол из МДФ, на т-гайки прикручен, а профиль пока скотчем заклеил))) в идеале надо какую нибудь подложку из нержи сделать, ну а так пылесос, продувка!
Добавлено: 11 май 2019, 12:26
Gestap писал(а):в идеале надо какую нибудь подложку из нержи сделать
https://soberizavod.ru/catalog/zaglushk ... naya_a295/
Добавлено: 11 май 2019, 12:30
Gestap
Илья, спасибо, помню видел у них на сайте, из головы вылетели)))
