Страница 7 из 8
Re: CoreXY + LinuxCNC (PopFab).
Добавлено: 22 окт 2013, 10:21
gendos
Вот более качественные сканы
Добавлено: 22 окт 2013, 11:00
gendos
У меня в плате опторазвязки стоят PC817 , может это как - то повлиять на ступеньку ?
Может для пробы кинуть сигналы напрямую на драйера ?
Добавлено: 22 окт 2013, 11:01
gendos писал(а):У меня в плате опторазвязки стоят PC817 , может это как - то повлиять на ступеньку ?
Вряд ли.
Добавлено: 22 окт 2013, 11:04
можно для отладки и исключить оптопары ...(все ж будешь уверен что дело не в них)
Добавлено: 22 окт 2013, 11:59
На второй картинке третья снизу линия, четко видно что вибрация не постоянная, а периодическая... хммм... попробуй в серединке ремня сделать маленький ролик, или просто чем нибудь его придежи, так резонансная частота очень сильно изменится.
Добавлено: 20 апр 2014, 22:48
gendos
gendos писал(а):Интересно какую ты кинематику нашёл ?
Вот есть еще очень интересный концепт, лишенный недостатка перехлёста ремней.
Вложение hbot_concept.jpeg больше недоступно
https://www.youtube.com/watch?v=ei4lPk_aM9Y
https://www.youtube.com/watch?v=cfUdKa20LZc[/quote]
Попробовал испытать и этот вариант кинематики.
Для тех кто захочет повторить кинематику CoreXY ,хочу обратить внимание что у нее вылез
недостаток который перечеркивает все ее достоинства в скорости и ускорениях.
Это , если например при движении крутится только один двигатель , то балку портала тянет только за один край,
поэтому балку перекашивает.А если тянет другой двигатель ,то балку перекашивает в другую сторону.
Видел на youtube видео где двигатели поставили по диагонали.Возможно так не будет перекоса.
Нужно будет еще этот вариант испытать.Может кто может теоретически предположить результат, чтоб
я зря время не тратил.
Добавлено: 20 апр 2014, 23:03
Расположение двигателей на это не повлияет.
Балку по любому надо делать так, чтоб её не перекашивало куда-бы усилие не прикладывалось.
Добавлено: 20 апр 2014, 23:16
gendos
UAVpilot писал(а):Расположение двигателей на это не повлияет.
А для чего сделали такое расположение двигателей
http://www.youtube.com/watch?v=yZm4TXPPlTo
Добавлено: 20 апр 2014, 23:41
Судя про его вариантам он так пытался уравновесить подвижную раму с этой кинематикой.
Добавлено: 21 апр 2014, 09:52
gendos
Из этого можно сделать вывод ,что перекос подвижной рамы будет в обоих вариантах ,
только при разных направлениях движения.(В первом варианте по диагонали,во втором по осям X , Y)
Значит подвижную раму нужно делать как можно короче и жёстче.
Так ?
Добавлено: 21 апр 2014, 10:26
Fisher
Что-то мне подсказывает, что если будет крутиться только один двигатель, то вообще никуда ничего не поедет. :thinking:
Добавлено: 21 апр 2014, 10:54
gendos
Fisher писал(а):Что-то мне подсказывает, что если будет крутиться только один двигатель, то вообще никуда ничего не поедет. :thinking:
Нет ,если крутится один двигатель -
движение по диагонали.Подтверждено экспериментально.
Да и вот формула движения кинематики
Добавлено: 21 апр 2014, 11:01
mhael
Fisher писал(а):то вообще никуда ничего не поедет
Поедет ;)
Добавлено: 21 апр 2014, 11:14
Изгал-то какой :thinking:
А так не проще:
plotter.jpg (4383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.93 КБ)</a>
Добавлено: 21 апр 2014, 11:31
gendos
Сергей Саныч писал(а):Изгал-то какой :thinking:
А так не проще:
Да так проще , но тут надо еще добавить один двигатель ,чтоб не было перекоса портала.
В итоге будет три двигателя в место двух.
Вот я и в раздумьях на какой схеме остановиться?
Добавлено: 21 апр 2014, 11:43
gendos писал(а):но тут надо еще добавить один двигатель ,чтоб не было перекоса портала.
Не надо. Достаточно еще один ремень/трос до противоположной стороны портала + 4 шкива
Добавлено: 21 апр 2014, 12:06
Fisher
gendos писал(а):Нет ,если крутится один двигатель -
Разобрался. Согласен. Поедет.
Добавлено: 29 янв 2015, 17:10
solo
в роди все работает в конфигурации Core смотрю хал метром все бегает вот вылазит такая ошибка. :thinking:
Добавлено: 30 янв 2015, 18:08
А так не проще
Кстати, красивое решение! :good:
solo писал(а):в роди все работает в конфигурации Core смотрю хал метром все бегает вот вылазит такая ошибка.
А когда она именно выскакивает?
Добавлено: 30 янв 2015, 19:30
solo
Nick писал(а): А когда она именно выскакивает?
похоже у меня что то с материнкой
