Страница 7 из 19
Re: плазменная резка и прожигание трубы
Добавлено: 03 авг 2013, 22:05
aftaev писал(а):С таким вылетом оси Z + поворотная ось это станок колбасить будет
Причём, походу колбасить будет даже в том случе, если это будет не профильная труба, а сплошной квадрат такого же размера :)
Добавлено: 03 авг 2013, 22:08
ковров
ЕЩЕ МОМЕНТ....а на моей первой конструкции...каким образом размещают две рейки так, чтобы скажем шестерни зацепляли зубья одновременно???
Добавлено: 03 авг 2013, 22:10
ковров писал(а):ЧТО ЕЩЕ нужно докупить к комплекту чтобы управлять 5 ДВИГАТЕЛЯМИ)))))
нужно:
Х - 2 мотора + 2 драйвера (если портал широкий)
Y - мотор + драйвер
Z - мотор + драйвер
А - мотор (драйвер можно переключать с другой оси)
Блок питания
Плата опторазвязки если все работать будет через LPT
как тотак
Добавлено: 03 авг 2013, 22:12
aftaev писал(а):Блок питания
Хватит одного-то на 4-5 драйверов/моторов?
ковров
http://www.youtube.com/watch?v=rLQm2Q7k ... e=youtu.be
...надеюсь автор не предъявит мне счет за правоиспользование его видео))))))))))))))))но вроде у него все гуд))))))))))))
Добавлено: 03 авг 2013, 22:15
ковров писал(а):каким образом размещают две рейки так, чтобы скажем шестерни зацепляли зубья одновременно???
а зачем их зацеплять одновременно? Шестеренка всегда в зацеплении.
Добавлено: 03 авг 2013, 22:16
ковров
мужики, а в чем разница одноканального и многоканального драйвера???
Добавлено: 03 авг 2013, 22:17
Perfecthus писал(а):Хватит одного-то на 4-5 драйверов/моторов?
это от БП зависит
ковров
aftaev писал(а):а зачем их зацеплять одновременно? Шестеренка всегда в зацеплении.
...то есть ЭТО НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО....более менее точно ( одинаково ) отрезаешь обе рейки и также крепишь???
Добавлено: 03 авг 2013, 22:18
ковров
aftaev писал(а):это от БП зависит
я хотел pld57-3 http://www.purelogic.ru/shop/nabory/nab ... _na_pld57/
Добавлено: 03 авг 2013, 22:19
ковров писал(а):мужики, а в чем разница одноканального и многоканального драйвера???
когда драйвер одноканальный у него свой радиатор, и коробочка. У многоканальных общий радиатор и коробочка общая. Если сгорает один канал то выбрасывается весь блок если ремонту не подлежит :)
Надеюсь ты не собрался экономить на драйверах?
Я понимаю, что от БП, но какой он там у него в наборе-то я же не знаю, вот и решил уточнить момент? Изображение
Добавлено: 03 авг 2013, 22:21
так ковров, давай одну тему решим, а не все сразу
ковров писал(а):я хотел pld57-3 http://www.purelogic.ru/shop/nabory/nab ... _na_pld57/
http://darxton.ru/Netshop/mechatronics/ ... anka-chpu/ Я бы взяд 3й или 5й, хотя наверно 5й уже перебор
ковров
aftaev писал(а):Надеюсь ты не собрался экономить на драйверах?
конечно не собрался.....СПАСИБО МУЖИКИ, ЧТО ПРОСВЕЩАЕТЕ ДЕРЕВЕНЩИНУ....я правда в этом мало смыслю...теперь уже четко понимаю, что драйвера должны быть ОДНОКАНАЛЬНЫМИ))))
Добавлено: 03 авг 2013, 22:22
ковров писал(а):...то есть ЭТО НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО....более менее точно ( одинаково ) отрезаешь обе рейки и также крепишь???
если ты про речь что левая рейка смещена будет чуть вперед, а правая назад и зубья не параллельный друг другу - то пофик.
Добавлено: 03 авг 2013, 22:24
Не точно, третьего будет достаточно (этого я имею ввиду Набор управления станком EM705-57-3), а еще два мотора и драйвера можно там же отдельно докупить и всё пришлют одной посылкой
ковров
aftaev писал(а):если ты про речь что левая рейка смещена будет чуть вперед, а правая назад и зубья не параллельный друг другу - то пофик
...ДА ИМЕННО ПРО ЭТО)))))
Добавлено: 03 авг 2013, 22:25
ковров писал(а):конечно не собрался.....СПАСИБО МУЖИКИ, ЧТО ПРОСВЕЩАЕТЕ ДЕРЕВЕНЩИНУ....я правда в этом мало смыслю...теперь уже четко понимаю, что драйвера должны быть ОДНОКАНАЛЬНЫМИ))))
они могут и одноканальные и многоканальные и на ТВ6560 (это такое гуано)
От выбора комплектующих напрямую будет зависеть себестостоимость станка. Да можно купить дешевые платы на ТВ6560, потом они сгорят ты купишь что нибудь получше они будет резонировать, ты опять их выбросишь и поставишь нормальные и получается траекратная трата, когда можно было сразу купить нормальные.
ковров писал(а):ДА ИМЕННО ПРО ЭТО)))))
У тебя, что capslock заклинило?
