Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
daemon78
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Сообщение daemon78 »
moscow писал(а):Мне тоже не нравится висячий хвост ШВП. Но да, так часто на короткой оси делают. Задача ШВП толкать-тянуть. Тогда как за уход с оси отвечают рельсы, а не ШВП с двумя опорами. Работать будет. Не сильно хуже, чем с двумя опорами.
Вау, я о таком варианте и не слышал даже. Думаю подожду, китаец согласился заменить бесплатно на 200мм. Я еще под этим соусом выбил пару рельс 200мм MGN9 с каретками типа H 500 рублей за все. Хз зачем они мне, он сам предложил, только бы я закрыл спор.
moscow писал(а):Дык, поплюй через левое плечо, делов-то. Дерево, стуки. Сжечь чёрную кошку, что там ещё? Ты в приметах лучше меня ориентируешься, чувствую
Последний раз редактировалось daemon78 25 дек 2018, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
moscow писал(а):Тогда как за уход с оси отвечают рельсы, а не ШВП с двумя опорами.
Никак не свяязано с уходом с оси. BF поддерживает хвост винта, чтобы не колбасило при вращении. На коротких и, тем более, вертикальных винтах можно отказаться :) .
daemon78
Dimka_almighty писал(а): На коротких и, тем более, вертикальных винтах можно отказаться .
Блин, вы сломали мою вселенную с розовыми пони и единорогами. Мне такое в голову не приходило даже.
Получается что вал будет висеть на гайке для натяга и двигателе через муфту?
vala
Сообщение vala »
Оно так и будет в любом случае. BF плавающая опора.
daemon78
vala писал(а):Оно так и будет в любом случае. BF плавающая опора.
Ушел заливать стресс пивом :)
Действительно, так и получается
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
daemon78 писал(а):Или я что то не так понял?
Ставь!)
Загляни ко мне в тему) Там и детальки и висячий хвост на короткой оси) Всё тип-топ.
Ты собираешь внутри бюджета и эдаких "рамок", в которые тебя ставят твои возможности и товарищи китайцы.
Как говорит мой друг - отпилить всегда успеешь (С)
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Кстати, вдруг вспомнил. Я купил самый дешёвый 3Д-принтер на али. По одной оси его Т8 ходовые винты (два винта по оси Z) были без верхних опор (моторы внизу). На том же принтере распечатал опору, внутрь 8х22х7 подшипник. Колбасня винтов пропала.
До переделки при быстром движении по оси валы хотели убежать в разнос :)
3dp-2018-08-19-01.jpg (2486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.21 КБ)</a>
3dp-2018-08-19-02.jpg (2486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153271&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.12 КБ)</a>
daemon78
Ооооо, мне Ваш пост вопрос мой извечный напомнил.
Люди добрые, я реально замучился. Подскажите как правильно.
Есть две типовые задачи.
Предположим есть заготовка. Одну сторону я хочу использовать в качестве точки отсчета для фрезеровки. Как мне эту сторону выставить СТРОГО параллельно одной из осей?
Вторая задача. Есть заготовка с нужной мне внешней геометрией, и мне надо фрезеровать ее внутри, но так же отталкиваясь от одной из сторон. Вопрос сводится к первому, как точно выставить эту сторону параллельно одной и перпендикулярно другой оси?
У меня станок не портальный а с подвижным столом. Толи сделать тоненькой фрезой координатную сетку на столе, то ли сделать отверстия и на них посадить уголок металлический, чтобы по нему ровнять.
Посоветуйте пожалуйста.
Делаю засверливания в столе сверлом 3.175 и вставляю хвостовики. Затем прижимаю заготовку к ним, фиксирую, вынимаю хвостовики. Если есть возможность и инструмент - выпилить канавку под КМД, вставить их пару (при наличии набора сделать 2 одинаковых не проблема, но у меня есть 4мм КМД несколько штук - специально покупал) и выставить деталь. Будет точнее чем по хвостовикам.
daemon78
nevkon писал(а):выпилить канавку под КМД
А что такое КМД? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9C%D0%94
Концевая мера длины это оно?
Еще вопросик. Сегодня отзвонилась доставка, привезут шпиндель на 1,5КВт и частотник.
Хочу провести экранированный кабель на него. У меня максимальное сечение жилы 0.75. Читал, что в среднем для определения максимального тока берется сечение и умножается на 10 (при питании от 220В), выходит 7,5 А. А на шпинделе заявлено 8А.
Потянет такой провод нагрузку или нет?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
daemon78 писал(а): Есть две типовые задачи.
Если заготовка достаточно длинная, прижал более менее сильно заготовку к столу в одной точке, там коснулся фрезой, пребежал на другую сторону, подстукивая чем нибуть, водподишь второй край заготовки к фрезе, слегка зажимаешь.
Переводишь к первой точке, проверяешь не убежало ли, возвращаешся во вторую, окончательно достукиваешь и зажимаешь.
2-3 интерации и устанавливается с точностью 0.05-0.1мм
Задача 2 аналогична, но выполнение условия "паралельно одной и перпендикулярно другой" может быть затруднено тем, что оси ХУ в станке не совсем перпендикулярны
daemon78
Mamont писал(а):Задача 2 аналогична, но выполнение условия "паралельно одной и перпендикулярно другой" может быть затруднено тем, что оси ХУ в станке не совсем перпендикулярны
ООоо, отличную Вы идею подали, попробую ка я замерить перпендикулярность осей как нибудь.
daemon78
Nonstopich писал(а):Ты собираешь внутри бюджета и эдаких "рамок", в которые тебя ставят твои возможности и товарищи китайцы.
Ээээ, Вы замечены в 19-ти темах.
Имеется ввиду " Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100" ?
moscow
Сообщение moscow »
daemon78 писал(а):Предположим есть заготовка. Одну сторону я хочу использовать в качестве точки отсчета для фрезеровки. Как мне эту сторону выставить СТРОГО параллельно одной из осей?
Я готовлю простой кондуктор. Беру аналогичный по жёсткости материал (пилю фанеру? Значит беру лишний рез фанеры). Зажимаю его на глаз ровно. Задаю программу, срезаю точно ровную плоскость нужной длины. К этому кондуктору прижимаю деталь, закрепляю клином, закрепляю прижимами.
daemon78 писал(а):Вторая задача. Есть заготовка с нужной мне внешней геометрией
Аналогично. Готовится ответная часть, точнее её кусок, например, левый-верхний. К нему потом заготовку / деталь и дофрезеровываю. Вторую сторону так ровняю, например.
Плюс к первому методу, обычно фрезерую угол с заглублением (fellet). Тогда заготовка уже лежит в известных координатах (у станка нет пока концевиков, так что обнуление где придётся, кондуктор, деталь).
daemon78
Люди добрые, я ни фига не понимаю, что происходит.
Похоже наш НГ совпадает с каким то китайским марихуанокурительным праздником.
Почему в креплении шпинделя НЕТ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ к ОСИ Z???
m1.jpg (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
m2.jpg (2385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153295&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
IMG_20181225_201026.jpg (2382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Вам повезло, я надеялся как раз на то, что кронштейн приедет без отверстий- как и в прошлый раз, а приехал в таком виде:
1.jpg (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153301&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.39 КБ)</a>
Отверстия совсем не там, где запланировал я и диаметр другой
daemon78
Подскажите, как прицепить шланги для системы охлаждения.
Не понятно что делать с пластмассовой штукой, отмеченной красной стрелочкой.
Ее надо удалять? Если да, то как?
cool1.jpg (2302 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
tehnic
Сообщение tehnic »
daemon78 писал(а):Подскажите, как прицепить шланги для системы охлаждения.
Ничего не надо удалять, шланг вставляется в эту пластмасску .
daemon78
tehnic писал(а):Ничего не надо удалять, шланг вставляется в эту пластмасску .
Так в ней же нет отверстия. Даже на фото видно, что сверху эта хрень не имеет отверстия, как же так?!
tehnic
Сообщение tehnic »
daemon78 писал(а):Так в ней же нет отверстия? Даже на фото видно, что сверху эта хрень не имеет отверстия, как же так?!
Как раз на фото и не видно, тогда убрать и шланг вместо этой пластмасски вставить.
