Начал строительство дома (фото)
Мастерю
Re: Начал строительство дома (фото)
Сообщение Мастерю »
michael-yurov писал(а):
Мастерю писал(а):
Это Михаилу не позавидуешь...
Еще быстрее просохнет в холодную погоду со включенным отоплением.
Я не про это. И так понятно, что все просохнет. Это я писал о ваших муках с этой стройкой... :(
Мастерю писал(а):Это я писал о ваших муках с этой стройкой...
Да уж... на ютубе ролики смотришь — народ с фундаментами вообще не парится. Лопаткой копают песочек. Под канализацию, ввод воды, газа... Неделя работы и траншея под полнозаглубелнный ленточный фундамент готова. Еще три дня, и яму под септик выкопали вручную.
А у меня тяжелая техника не справлялась с каменными глыбами в глиняном грунте.
И лопата справляется только настоящая большая саперная, которая глыбы кварца пополам перерубает, а не вот этот вот все, что в магазинах вижу. Кварца, кстати, дофига на участке. Большими шмотками.
За то гранитного щебня — завались. Хоть все из бетона строй. А на юге, смотрю, народ какую-то фигню вроде речной гальки использует, потому как нет хорошего щебня.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
michael-yurov писал(а):какую-то фигню вроде речной гальки использует
Ну, зря вы так. Вы когда-нибудь пробовали эту гальку раскалывать? Гранитный щебень колется быстрее (возможно, и гранитный щебень такой бывает)...
Мастерю писал(а):Ну, зря вы так. Вы когда-нибудь пробовали эту гальку раскалывать? Гранитный щебень колется быстрее (возможно, и гранитный щебень такой бывает)...
Так она округлая! Она не укладывается правильно в бетонной массе. Приходится много заполнителя для промежутков использовать, а это сильно снижает итоговую прочность. Щебень для бетона должен быть острым, неправильной формы.
И щебень, да, он тоже разный бывает. Очень сильно по прочности отличается.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
К гальке адгезия плохая, со всеми вытекающими...
Мастерю
Сообщение Мастерю »
michael-yurov писал(а):Так она округлая! Она не укладывается правильно в бетонной массе. Приходится много заполнителя для промежутков использовать.
Нормально она укладывается. Да, возможно, песчано-цементной смеси уходит больше. Но, бетон на речной гальке очень прочный! Я, вот залил "порожек" таким бетоном. Супер-пупер навороченное немецкое сверло по бетону осталось навечно в этой гальке, теперь это сверло само служит "анкерным болтом" для двери! :hehehe:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Лодочник писал(а):К гальке адгезия плохая, со всеми вытекающими...
Ну, конечно, если сухую с пылью насыпать в раствор, то да. А вообще, ее предварительно промывают и добавляют в раствор еще мокрой.
Nixon
Сообщение Nixon »
Ну, по старой специальности помню (плотник-бетонщик 6 разряд), что для бетона для спец.зданий применяли ПГС (пескогравийную смесь): мытый (именно мытый) галечник + крупный (без пыли) песок + пластификатор (если уж ваааще надо супер) ПВА. Такой бетон просто отлично держит перепады +/- в сырость
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Nixon писал(а):по старой специальности помню...
Вот, и я о том же
Карпуха
Сообщение Карпуха »
michael-yurov писал(а):Пропилы делал обычной циркуляркой.
Тоже готовлюсь к стройке из газоблока ("Сибит" в Новосибирске). Очень много смотрю про это дело на ютубе. Так вот в углах все однозначно советуют арматуру загибать. В случае использования стеклопластиковой арматуры в углах используют в связке металлическую арматуру.
Все советуют загибать, но никто не знает, зачем. Повторяют друг за другом. На всякий случай загибают "для надежности".
А я знаю, зачем. Потому и не стал этого делать.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
michael-yurov писал(а): А я знаю, зачем. Потому и не стал этого делать.
Михаил, тады может раскрыть секрет? Я вот тоже немного недопонимаю, и мне это дело интересно.
Но даже такой авторитетный человек, как Глеб Грин, тоже настоятельно рекомендует загибать в углах.
Карабас
Сообщение Карабас »
Строил дом из газобетона(так называемый автоклавный) в том время когда он только начал завоёвываеть рынок. Дом в два этажа не армировал,только армопояса под плиты перекрытия. Скоро 12 лет как живу.
Карпуха писал(а):Михаил, тады может раскрыть секрет? Я вот тоже немного недопонимаю, и мне это дело интересно.
На самом деле это не секрет. Тот же Глеб говорил, что смысл только в том, чтобы не появилось видимых вертикальных трещин когда блоки дадут усадку при высыхании (в углах под окнами, над дверными проемами, и т.п.).
На углах стен арматура поможет только для того, одна стена от другой не отломилась, не оторвалась. Но в моем случае неоткуда взяться усилиям отрывающим одну стену от другой. К тому же клей—пена немного увеличивает пластичность / деформативность стены, и вероятность возникновения трещин практически нолевая. К тому же блоки подгоняю довольно точно, и в кладке нет каких-то существенных неравномерностей. Все блоки примерно одинаковой влажности (одной даты изготовления), так что и "усыхать" будут все вместе равномерно / одновременно.
Арматура в стене вообще нужна только первое время, когда дом "дает усадку", чтобы остановить распространение трещины, если такие вообще появятся. Стеклопластиковая хуже подходит для железобетонных конструкций, из за большей растяжимости, чем у металлической. А вот прочность на разрыв у нее выше, так что для армирования стен предпочтительнее (в стене она работает на разрыв, а не на растяжение).
Карпуха писал(а):Но даже такой авторитетный человек, как Глеб Грин, тоже настоятельно рекомендует загибать в углах.
Гринфельд теоретик. Подозреваю, что своими руками он и не пытался работать. Он рассказывает как все легко и просто, т.к. заинтересован в продажах газобетона, но слушая его на ум часто приходит пословица "Гладко было на бумаге, да забыли про овраги".
Лодочник
15 лет живу в доме из пеноблоков+кирпич. Арматуры вообще не было, только кладочная сетка через 3 ряда и армопояс для плит перекрытия. Никаких трещин не обнаружено.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Ничего страшного/плохого/излишнего в армировании нет. Правильно делает, что армирует. Как говориться, запас...
далее по тексту ;)
Тем более, что, в отличие от кирпича или различных природных камней, всякие пено/газо и т.п. блоки - это относительно новые искусственные материалы, проверку на прочность столетиями они пройти не успели.
Лодочник писал(а):15 лет живу в доме из пеноблоков
Мастерю писал(а):Тем более, что, в отличие от кирпича или различных природных камней, всякие пено/газо и т.п. блоки - это относительно новые искусственные материалы, проверку на прочность столетиями они пройти не успели.
И не нужно забывать, что качество в "старину" было лучше по сравнению с теперешним временем, где на всём экономят.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Карпуха писал(а): Тоже готовлюсь к стройке из газоблока ("Сибит" в Новосибирске).
Карпуха , в каком районе? Тоже собираюсь из сибита строить, жена упёрлась - хочет деревянный :pssdoff: придётся наверное :kill-all-humans: :freak:
Если чё, деревянный домик будет всегда поскрипывать/потрескивать (: А ещё он неплохо горит
Лодочник
Q-starь писал(а):хочет деревянный...придётся наверное
Не стоит.
Послушай женщину и сделай наоборот.
