Страница 7 из 8
Re: Доска для серфинга с ЧПУ :)
Добавлено: 20 июл 2012, 18:22
Там изгиба-то почти нет, так, кое где саморезами притянул...
Если во все отделения поставить аккумуляторы, то это наверно будет уже подводная доска. :hehehe:
Добавлено: 20 июл 2012, 18:38
Nick писал(а):А как ты так фанеру изогнул?
да никак не гнул
Nick писал(а):ЗЫ вижу 8 отделений под аккумуляторы !
это переборки как у Титаника :)
Добавлено: 20 июл 2012, 18:39
UAVpilot писал(а):Если во все отделения поставить аккумуляторы, то это наверно будет уже подводная доска.
акум один ставится в центр и двигается чтоб поймать равновесие
Добавлено: 23 июл 2012, 17:25
Докладываю об пробном заплыве :lol:
В воскресенье поехали отдыхать и захватили это чудо.
DSCN0821.jpg (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6705&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.18 КБ)</a>
Когда приехали и разгрузились решили как то назвать. Я голосовал что Titanic пишется с С, но большинство уговорили меня что писать нужно К. После выпитой бутылки с ними спорить не стоило :hehehe:
Когда подошли к "пляжу" весь пляж сбежался посмотреть что за диковина. Многие ржали :lol:
Девайс имел малую остойчивость тобишь все пытался завалиться на бок потому забраться на него было сложно. Мотор работал тихо, многие поняли что мы плаваем на моторе только когда вытащили из воды.
Против небольшого течения даж плыл но медленно. Дети на надувных игрушках могли обогнать :lol:
DSCN0817.jpg (5585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6706&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.48 КБ)</a>
По испытаниям сделали вывод нужно ставить 2 мотора с большей мощностью, и ставить другие гребные винты
Купил парочку винтов http://www.ebay.com/itm/180929838999?ss ... 1497.l2649 сам толком незнаю от чего вроде как должны подойти на водомет :eat:
to be continue ...
Добавлено: 23 июл 2012, 18:11
Fisher
Не знаю от чего... написано-ж "кавасака"
Афтаев, а удочки с червяками тоже можно внутрь складывать? :hehehe:
Fisher
...и где руль?
Добавлено: 23 июл 2012, 18:16
Fisher писал(а):Афтаев, а удочки с червяками тоже можно внутрь складывать?
ты Што это ж переборки чтоб как Титаник не потонул :)
Fisher писал(а):..и где руль?
а руки зачем :)
Добавлено: 23 июл 2012, 18:19
Fisher
:lol: Твоя доска не утонет как Титаник - не обольщайся, ибо нету айсбергов-то у вас
Добавлено: 23 июл 2012, 18:46
Fisher писал(а)::lol: Твоя доска не утонет как Титаник - не обольщайся, ибо нету айсбергов-то у вас
народ предлагал выташить лед из холодильника для пиво и пустить в речку, а мой титаник чтоб напоролся :lol: Да поржали от души :hehehe:
Добавлено: 23 июл 2012, 23:27
Бутылку шампанского о борт при спуске разбили???
Кстати у моряков есть традиция, что пробку от этой бутылки нужно сохранить, и если ее стырят работяги, то старпому приходится ее выкупать, причем не за просто так ;)
А мотор полностью в воду погружался? Просто если он воздух цеплял, то мог терять мощность!
Добавлено: 24 июл 2012, 00:00
Nick писал(а):Бутылку шампанского о борт при спуске разбили???
нет кое кто зажал, лучше внутрь чем о борт :)
Nick писал(а):Кстати у моряков есть традиция, что пробку от этой бутылки нужно сохранить, и если ее стырят работяги, то старпому приходится ее выкупать, причем не за просто так
еще и воду морскую пить :)
Nick писал(а):А мотор полностью в воду погружался? Просто если он воздух цеплял, то мог терять мощность!
Полностью. Мы потом его сняли и в руках держали подводой чуть лучше но не намного. Мотор расчитан чтоб плавать на лодке тихо и долго, а нам нужно быстро и поменьше :)
Добавлено: 24 июл 2012, 00:19
Ну так я и говорю, надо к нему пару аккумуляторов прикрутить! :)
Ты же сам прекрасно понимаешь, чтобы движок сильно тянул на маленьком вольтаже у него обмотки должны быть из толстенного провода. И аккумулятор должен уметь такие токи выдавать...
Иначе лии повышать напряжение или увеличивать количество движков до 10-20 штук...
Добавлено: 24 июл 2012, 00:28
Nick писал(а):Ну так я и говорю, надо к нему пару аккумуляторов прикрутить!
хотел со свой машины снять, но все руками замахали ногами затопали - как мы уедим если Титаник потонет как Титаник :)
Nick писал(а):Ты же сам прекрасно понимаешь, чтобы движок сильно тянул на маленьком вольтаже у него обмотки должны быть из толстенного провода. И аккумулятор должен уметь такие токи выдавать...
Я думаю что винты должны заходить друг за друга чтоб вода не могла "проскальзывать" между винтами. Тот винт что стоит на моторе сейчас имеет меньшую площадь винтов чем пространство между винтами :pssdoff:
Nick писал(а):Иначе лии повышать напряжение или увеличивать количество движков до 10-20 штук...
будет точно Титаник иль корабль шириной с речки в которой купаемся :)
Добавлено: 24 июл 2012, 00:30
aftaev писал(а): Тот винт что стоит на моторе сейчас имеет меньшую площадь винтов чем пространство между винтами
А у тебя из там несколько?
Может потому двиг и не тянет?
Тебе надо, чтобы двигатель хорошо раскручивал винт, на маленьких оборотах далеко не уплывешь!
Добавлено: 24 июл 2012, 01:37
Nick писал(а):А у тебя из там несколько?
двиг и винт родной.
Nick писал(а):Тебе надо, чтобы двигатель хорошо раскручивал винт, на маленьких оборотах далеко не уплывешь!
есть редуктор для сервы http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-SERV ... 4161ca0994 редукция 1:5 можно и други редуктора найти :)
Добавлено: 24 июл 2012, 07:45
Тима
aftaev писал(а):лучше внутрь чем о борт
ага, а потом животом о борт... пока не разобьется.... и пробку хранить пока не стырят...
Добавлено: 24 июл 2012, 08:02
Fisher
...а стырят, если тока выковырнут )))
Добавлено: 24 июл 2012, 09:23
aftaev писал(а):сть редуктор для сервы http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-SERV ... 4161ca0994 редукция 1:5 можно и други редуктора найти
А он под водой не закиснет сразу же?
Добавлено: 24 июл 2012, 09:49
Nick писал(а):А он под водой не закиснет сразу же?
у гидроциклов мотор почему то не мокнет :) Все разделяется то что в воде должно то в воде остальное в сухом месте через сальники.
Добавлено: 07 янв 2013, 11:08
Гармонист
не пинайте, если этот проект уже обсуждали...
Нашел проект называется BoardCAD
Сайт www.boardcad.com
Тут pdf с подробный описанием на английском
Это специальный open source CAD/CAM для создания досок для серфинга:
boardcad book.png (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.05 КБ)</a>
BoardCAD 1.png (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.05 КБ)</a>
BoardCAD 2.png (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.98 КБ)</a>
BoardCAD 3.png (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.56 КБ)</a>
board cnc.png (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.19 КБ)</a>
Gcode10.jpg (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.87 КБ)</a>
Gcode11.jpg (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.65 КБ)</a>
bluebottle1_112.jpg (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.38 КБ)</a>
доска из дерева (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10666&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.77 КБ)</a>
доска из дерева
доска из дерева (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.19 КБ)</a>
доска из дерева
https://www.youtube.com/watch?v=kngnVEurOHo
Этот CAD написан на Java поэтому работает как под Windows и Mac OS так и под Linux.
К стати у них есть какой-то(не разобрался) скрипт http://www.boardcad.com/view_news.php?id=388 написанный на Питоне, которым они создают g-код под линукс!
Другими словами, они написали свой собственный алгоритм создания g-кода. :hottabych:
photo_1_240.jpg (4792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=10668&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.34 КБ)</a>
