Страница 7 из 25
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Добавлено: 08 июл 2012, 12:34
2cme писал(а):Насчет асбестка такая ремарка, чтобы был понятен ход мысли. В японии не так давно раванул ядерные станции, и по факту иза отсутвствие электричества в питании автоматики отвечающей за безопастность. Россия пересмотрела этот вопрос и теперь ядерные реакторы делают так чтобы от отключении электричества система работала. Как яркий пример этого нормально открытьй электрический замок (нормально открытый, означает что при отсутствие электричества он открыт) и в случае пожара (при пожаре, пожарные отключают электричество) замок будет открыт, и люди свободно выйдут.
Атомным станциям нужно опускать стержни и охлаждать реактор водой. Для этого нужен свет который берется от самой станции. Чернобыль рванул из-за того что начали делать эксперименты. Свет отключился - насосам работать без света как то плохо, воды не стало, стержни не отпустить реактор перегрелся и рванул. То что стержни автоматически отпускаются при отключении света эт еще после Чернобыля сделали. В Японии вроде как от землетрясения стержни спрыгнули с подвесных устройств и их не смогли отпустить.
ПО печке. найди спираль с керамическими бусами.
Их продают в магазинах по продаже пром. кухонного оборудования. Обматываешь цветочный глиняный горшочек бусами и утепляешь. Но при больших перепадах керамика/глина лопается. Потому лучше найди на свалках старый ТОЛСТОСТЕННЫЙ огнетушитель СО2. Там сталь углеродистая не так растворяется Алом. Если хорошо утеплишь печка будет жрать 0,5-1квт а аЛу будет несколько КГ.
Добавлено: 08 июл 2012, 13:52
Fisher
2cme писал(а):Fisher
1. Что печь нужно делать ради печи?
2. Есть закон который утверждает что Vmin=..., и формулами это подтверждается?
Многа букафф. Не понял оба вопроса.
Добавлено: 08 июл 2012, 13:59
Fisher
2cme писал(а):Если есть така конструкция печи, которая гарантирует на 99,99999999999999999999999999999999999999999% изоляцию асбеста, пожалуйста опишите ее.
Я к тому веду, что оксиды металлов, а вернее их пары - куда круче асбеста на организм влияют. Дома переплавы никакие делать нельзя! Тока на улице и с вытяжкой на высоту не менее 5 метров (тогда есть хоть какой-то шанс, что каку эту ветром развеет). Я работал плавильщиком и знаю, что такое алюминий, латунь, бронза во взвешенном расстоянии, когда неделю можно чай без сахара пить, потому, что во рту уже сладко от всех вышеупомянутых говен. Так что, если боишься асбеста, повторюсь, завязывай с литьем вообще. ;)
Добавлено: 08 июл 2012, 14:12
Fisher писал(а):Так что, если боишься асбеста, повторюсь, завязывай с литьем вообще.
вот и я про тоже что есть куды страшнее асбеста вещи при плавке, но кипишь вокруг асбеста. Есть в городе шиферный завод вокруг него кто живет ест этот асбест на огородах вся овощи покрыты асбестом и цементом :) и люди живут.
В жилых домах/квартирах как правило превышен ПДК радон и формальдегид. Радон из земли выходит, а формальдегид выделяется из бытовых приборов/мебели.
Вывод: жить вредно :)
Добавлено: 08 июл 2012, 14:14
Fisher
aftaev писал(а):Вывод: жить вредно :)
...от этого умирают
Добавлено: 26 июл 2012, 22:01
Я весь в раздумьях как для крепежа шпинделя можно сделать кокиль(форма многоразовая)
крепеж Ал.JPG (3042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=6885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.44 КБ)</a>
С наружними стенками все понятно Ал сядет само отойдет, как быть с внутренним цилиндром, при усадке Ала я так понимаю его зажмет так что фиг выбъешь. Делать конусный :wik:
Добавлено: 26 июл 2012, 22:33
Fisher
Конус конечно. И внешние стенки на конус. Так-то есть такое понятие - литейные уклоны ;)
Добавлено: 26 июл 2012, 22:34
Fisher
Или ставить стержень
Добавлено: 26 июл 2012, 23:03
Fisher писал(а):Так-то есть такое понятие - литейные уклоны
SolidWork мне тож показывает что нужно делать уклоны иначе не вытащу :)
Fisher писал(а):Или ставить стержень
Не хочу я стержни делать. Если Nick вагон крепежей шпиндельных закажет, где я столько стержней возьму :)
Добавлено: 26 июл 2012, 23:05
Fisher
Тогда уклоны. Да и с ними проще. Обрабатывать потом все равно будешь. Уклоны и выведешь. Бери 2 градуса на уклон - хватит. Можно меньше, но лучше 2 )))
Добавлено: 26 июл 2012, 23:17
попробую в землю лить если заказы повалят кокиль буду делать. Просто любопытно было как центральный стержень выковыривать если он из сталюки.
Пробовал сегодня стержень делать из песка и стекла жидкого потом в автоклав засунул(емкость под давленим) и дал 1атм СО2 вытаскиваю как камень :) Но все равно середина сырая :wik:
Добавлено: 26 июл 2012, 23:19
Fisher
aftaev писал(а):попробую в землю лить если заказы повалят кокиль буду делать. Просто любопытно было как центральный стержень выковыривать если он из сталюки.
Надо модель кокиля с уклонами? Если надо - щас нарисую
Добавлено: 26 июл 2012, 23:24
Fisher писал(а):Надо модель кокиля с уклонами? Если надо - щас нарисую
Нарисовать то каждый может, нужно так чтоб вылез он потом :) Вот потому принцип спрашиваю.
В Солиде кстати есть фишка рисуешь модель, а он из нее делает 2 половинки формы. В Компасе интересно такое есть?
Добавлено: 26 июл 2012, 23:33
Fisher
В компасе 13 есть библиотека пресс-форм ;) Делаешь модель, указываешь полскости разъема формы, тип литейной машины, еще пару параметров и он проектирует пресс-форму со всеми ее прибамбасами.
На лови модель кокиля. С уклонами и галтелями для 80 мм шпинделя.
Добавлено: 26 июл 2012, 23:34
Fisher
Дополню мысль... Кроме библиотеки пресс-форм есть библиотека штампов ;)
Добавлено: 27 июл 2012, 00:09
Fisher писал(а):Дополню мысль... Кроме библиотеки пресс-форм есть библиотека штампов
У солида дофига чего есть вот ток разобраться с этим нужно :)
Добавлено: 30 июл 2012, 22:09
Долбался пару дней чтоб сделать модель крепежа шпинделя, вырезал из фанеры, склеил, покрыл лаком. Сделал ящик для формы для земли. Сделал землю (песок+глина) и замесил чтоб при сжатии в кулак земля рассыпалась но не была шибко мокрой. Сделал нижнюю половинку, потом верхнию. Разъеденил половинки. Вытащил модели. Но когда начал накрывать верщнюю часть земля тупо выпала. Добавил больше воды, набил по новой все равно выпала. Целый день долбался и нифига не вышло. Я весь зол. :pssdoff:
В чем может быть что земля выпадает? Мало глины в земле?
Так как Ал уже расплавился залил его хоть в одну половинку :)
Заливка Ала.JPG (3007 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.02 КБ)</a>
Через пол часа вытащу гляну шо вышло.
Добавлено: 30 июл 2012, 22:19
Fisher
Поперек стенок опоки тупо вхерачь несколько гвоздей тока не до формы. Они будут держать землю. ;)
Добавлено: 30 июл 2012, 22:21
напомни какой состав земли должен быть?
Fisher писал(а):Поперек стенок опоки тупо вхерачь несколько гвоздей тока не до формы. Они будут держать землю.
Да думал уже внутри уголки еще приделать будет и для жесткости и землю держать. Но по видео ютуба у них земля черная и не вываливается.
Добавлено: 30 июл 2012, 22:25
Fisher
aftaev писал(а):напомни какой состав земли должен быть?
Точный состав не помню. Попробуй песок замесить с жидким стеклом до слипающе-рассыпчатой массы, а потом продуть форму углекислотой.
aftaev писал(а):Да думал уже внутри уголки еще приделать будет и для жесткости и землю держать. Но по видео ютуба у них земля черная и не вываливается.
Черная - скорее всего с примесью "горелой" или лигносульфанат какой :thinking:
Уголки спасут положение. Еще стенки опоки продырявь для выхода газов.
