Страница 7 из 11
Re: Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
Добавлено: 02 янв 2019, 12:38
b45
MX_Master писал(а):Фотками тут может поделиться каждый второй :)
Медальки:
Фанерного вряд ли, а чертежы нынче редкость...
Добавлено: 02 янв 2019, 17:48
ГАлексей
b45 писал(а):Фанерного вряд ли, а чертежы нынче редкость...
Вполне логично. Это достаточно кропотливый труд, который у нас мало ценят и не особо хотят за него платить.
Да и какой смысл отдавать/продавать чертежи, когда можно продавать готовое изделие?
Добавлено: 18 янв 2019, 22:02
b45
ГАлексей писал(а):Вполне логично. Это достаточно кропотливый труд, который у нас мало ценят и не особо хотят за него платить.
ГАлексей
Просто когда вы что то делаете (в одном экземпляре или не передаете изготовление фрагментов на сторону) то зачастую даже эскизов не остается...
Добавлено: 18 янв 2019, 22:38
AVK74
b45 писал(а):Просто когда вы что то делаете (в одном экземпляре или не передаете изготовление фрагментов на сторону) то зачастую даже эскизов не остается...
Если вы это делаете на ЧПУ то у вас остается полный комплект документации )))))))
Добавлено: 19 янв 2019, 08:46
b45
AVK74 писал(а):Если вы это делаете на ЧПУ то у вас остается полный комплект документации )))))))
AVK74
Это когда вы делаете второй чпу - а первый делается лобзиком)))
Добавлено: 19 янв 2019, 08:55
moscow
b45 писал(а):а первый делается лобзиком)))
Сейчас не сложно найти ЧПУ раскрой фанеры по чертежам. Мне показался путь нарисовать и отдать на рез проще, чем лобзиком пилить.
Добавлено: 20 янв 2019, 08:56
Ну раскрой может и не сложно найти - любая нормальная мебельная имеет в своем парке ЧПУ фрезер. Но мало какие согласятся сделать выборки карманов при этом. Ну и стоит учитывать что многие из них работают с крупными фрезами - внутренние углы могут иметь немалые скругления которые возможно придется дорабатывать напильником.
Добавлено: 20 янв 2019, 15:09
moscow
Я, когда заказывал рез 18 мм фанеры для своего станка, опросил найденных мною в Краснодаре владельцев ЧПУ фрезеров. Искал их на авито / юле / просто гуглил "ЧПУ фрезеровка Краснодар".
Нашёл пятерых:
- один сходу отказался, сославшись на слишком малый заказ (три листа фанеры 1.5 х 1.5 м);
- трое дали цену чуть выше 10к руб;
- один дал цену 4.5к руб. Он в итоге и помог мне.
Цена включала сверловку 3 и 7мм свёрлами (1000+ отверстий) и рез 6мм фрезой.
Размер фрезы 6мм был у всех четырёх опрошенных. Под него подготовил DXF. С выборкой внутренних углов (fellet). Суммарный рез получился длиной порядка 110 метров.
Перевёл деньги за материал. Его закупили. Подъехал забирать готовый рез, оплатил за работу.
Выборка карманов в моём станке не потребовалась.
Добавлено: 02 фев 2019, 01:26
glorius
20190130_164649.jpg (7240 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
ось Х для моего станка. Рельсы MGN15+2 MGN15H, ШВП 1605. Думаю как крепить рельсы к фанере. Самый лучший вариант была бы мет. полоса с отверстиями М3 крепить рельсы к ней через скозные отверстия в фанере.
Добавлено: 02 фев 2019, 06:56
glorius писал(а):Думаю как крепить рельсы к фанере. Самый лучший вариант была бы мет. полоса с отверстиями М3 крепить рельсы к ней через скозные отверстия в фанере.
Самый лучший вариант для дерева - саморезы с крупным шагом.
Добавлено: 02 фев 2019, 08:35
glorius
Вот такие варианты крепления рассматривал, жаль что М3 только как на последнем фото и предназначено для пластика. Первый вариант на алиекспрессе есть только у одного продавца в смешку с другими размерами. Искал по ключевым словам "M3 nuts for wood"
Добавлено: 02 фев 2019, 11:58
Станок из фанеры хорош тем, что не надо париться с креплением. А ты паришься. Саморезы есть в любой строительной лавке. В нужном месте сверлишь отверстие 2мм и закручиваешь саморез, всё.
Добавлено: 03 фев 2019, 11:05
AVK74
MX_Master писал(а):Станок из фанеры хорош тем, что не надо париться с креплением.
Станок из фанеры хорош тем что он жесткий и дешевый. А если не парится ничего хорошего не выйдет.
Я рельсы ставлю на полосу текстолита 10мм толщиной который приклеивается к фанере пур-клеем. С противоположной стороны фанеры стоят зубовые гайки на 6 для 20х рельс, либо на 4 для 15х
Добавлено: 03 фев 2019, 11:57
О вкусах и сортах фанерных станков спорят даже больше, чем о чугуниевых (: Если честно, мне все равно как народ будет извращаться с креплением. Хоть гвоздями с загибом с той стороны. Хоть на клей. Хоть на высокоточный текстолит.
Добавлено: 03 фев 2019, 12:18
moscow
Ты часто и густо поливаешь фанерные станки грязью. При этом сам даёшь советы, не подходящие для этой технологии. Ухудшающие характеристики. В конце же заявляешь:
MX_Master писал(а):Если честно, мне все равно
Так себе подход при даче советов в теме, не находишь? :(
Кто тебя обидел? Твой (кривой) фанерный станок, который ты сейчас переделываешь на металл?
Добавлено: 03 фев 2019, 13:38
Я так давно работаю с этим строительным материалом, что меня просто умиляет эта головоломка с креплением профильных рельс к фанере :hehehe:
Позвольте я дам ещё пару бесполезных советов:
  • Чем сильнее притягиваете рельс к фанере, тем больше фанера под ним сжимается, меняя начальную геометрию. И чем рельс не крепи, сильно всё равно не прижать. Со временем от нагрузок и усыхания материала рельс разболтается.
  • Нужно вокруг рельс ставить регулируемые упорные буртики. Лучше стальные. Особенно, актуально если рельс крепится горизонтально на вертикальную плоскость. Например на портале.
  • Начальная геометрия станка со временем хаотично усохнет :hehehe: Ибо заводская фанера не бывает с уровнем влажности 5-8%. А если дерево ничем не защитить, геометрия будет сильно плавать от внешней среды.
  • Как фанерную конструкцию не усиливай фанерой, станок всегда будет мягким. От кол-ва и толщины деталей не зависит. Самыми жесткими элементами в нём всегда будут стальные детали. Так, что если хотите повысить жесткость, усиливайте стальными элементами. Вот, к примеру, у меня сейчас на фанерном портале ездит стальная Z-ка из листа 10мм. Так это "небо и земля" по сравнению с фанерной. Даже за безменом не ходи.
Добавлено: 03 фев 2019, 14:41
moscow
Так это ж отлично, что к тебе фанера не прижилась как материал постройки станка.
Ты точно не ошибся разделом форума? Темой... точно не ошибся? Тебе обязательно устраивать очередную серию холивара и точно нечем заняться в воскресенье в реале?
Добавлено: 03 фев 2019, 15:09
Разбавить в твоей теме накал фанеростроения и полёт фанерной мысли время всегда найдётся (:
Добавлено: 03 фев 2019, 15:38
Dimka
MX_Master писал(а): Даже за безменом не ходи.[/list]
Поговорки уже сочиняешь :) .
Зря ты на фанеру наехал. Пусть лучше человек из нее сделает станок и получит хоть какой-то старт, чем вообще ничего не сделает.
Добавлено: 03 фев 2019, 16:10
Первый станок из фанеры, имею что сказать. Не в виде наезда на материал, но в виде опыта по применению. Как начальный вариант, да, подойдёт. С примечанием.
