JDPaint 5.55 RUS
Используете ли Вы лицензионную версию?
169
29%
18
3%
21
4%
187
32%
117
20%
72
12%
Всего голосов: 584
UfoArt
Re: JDPaint 5.55 RUS
Сообщение UfoArt »
Какой
Преобрести такую, где это работает.
JDP6_4Ax_Simulation (10275 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.58 КБ)</a>
JDP6_4Ax_Simulation
tooshka
Сообщение tooshka »
UfoArt писал(а):Преобрести такую, где это работает.
Сцылку бы плиз))
Милая, ты услышь меня
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Выбирайте http://s.taobao.com/search?initiative_i ... %B5%F11063
P.S. Лучше сразу с конвертером (HENG2NC) ,т.к. конвертер от 5,55 рус не подойдёт.
pkasy
Сообщение pkasy »
вот и я себе поставил на "попробовать".
stl открылся сразу, но пока могу его резать только с одной стороны.
работает шустро.
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Хотелось бы немого ясности, - что поставили, что не получается..?
BlackOx
Сообщение BlackOx »
Пришла китайская лицензия на jdpaint surfmill и heng2nc.
вопрос такой) а как их англофицировать? т.е. в наличии папки с английским языком есть, но в конфиг-файле какая-то ерунда написана (непонятные символы).
в целом, замена конфиг-файла с 5.19 английской версии дала английский язык. но не везде похоже, в каких-то диалогах проскакивали вопросики вместо пунктов меню.
и самое главное без чего всё это просто не нужно - heng2nc не имеет файла настроек, что с ним сделать, чтоб его понять? метод тыка не вариант, пробный файл при нажатии на (самую большую) кнопку типа старт умертвил конвертер. или мб есть какой более адекватный eng -> nc конвертер в природе? ибо у меня на фрезере пульт 0401, и даже если прикручу (в планах) 0501, то смысл останется тот же, ему нужны нормальные g-code (nc/tap) файлы, а не непонятный eng.
BlackOx
Сообщение BlackOx »
кстати, сурфмилл это отнюдь не замена jdpaint, насколько понял, это утилита для более быстрой обработки поверхностей деталей, фаски там и прочее.
BlackOx
Сообщение BlackOx »
heng2nc так и не работает, либо вылетает, либо генерирует такую ошибку "приведение строки "-22.0916" к типу "Double"
кто-нибудь может что подсказать по этому вопросу? версия файла 5.53, конвертер вроде как для неё же.
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Не надо паниковать, ответы есть на все вопросы, кое что надо уточнить. Пишите в ЛС
pkasy
Сообщение pkasy »
а почему не на форуме, для всех?
tooshka
Сообщение tooshka »
Приехала посылка из китая))) Это правда единственный плюс. В посылке 4 двд диска и два USB ключа. На двух дисках куча рабочих файлов для JDPaint; на одном Zбраш на китайском языке с видео уроками на китайском (вааще порадовало))). На последнем диске куча папок с разной лабудой НС студио разных версий? JDPaint и surfmill в двух версиях - ни одна не установилась ни на 32бит семерке ни на 64бит. Хоть с ключами хоть без. Правда особо не разбирался пока. Но похоже об китайский софт башку сломаешь хуже чем об линукс)))
tooshka
Сообщение tooshka »
Запустил после мучений и jdpaint и ES-SurfMill. ES-SurfMill V6.0 явно программка сурьезная судя по интерфейсу. Точнее не могу сказать никак не победю шрифты то кракозябры то знаки вопрося везде. Может кто что подскажет винда семь 32бит
Image 1.png (10016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.71 КБ)</a>
Image 2.png (10016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.27 КБ)</a>
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Сначало проверьте каталог C:\ES-SurfMill_1063\Lang\l.enu\ там должно быть около 60-70 длл файлов поддержки английского языка. Если эти файлы есть, то вам остаётся просто переключить язык программы, всё просто, как и в любом JDPaint. *Конфиг* файла трогать не надо, его перезаписывает сама программа при каждом изменении установок запущенной программы. Для изменения языка запускаем программу, открываем левое верхнее меню *...(F)*, потом 12 - тую с верху - в открывшемся окне с синими квадратиками выбираем
восьмой с верху потом в меню с стрелочкой выбираем язык (верхние две строчки - китайский, третяя - англ.) Подтверждаем и перезапускаем программу.
Но всё-же, для полного спокойствия рекомендую добится чтобы иероглифы на вашей машыне отображались правильно. Для этого в региональных настройках компа (для уникода) активируйте тайские и тайваньские фонты, особо важны кодировки (GB2312 , GB18030 , Big5)
Если можно об этом по подробнее..
tooshka
Сообщение tooshka »
ООО Спасибо большое))) Помогло!!! Англицкий язык появился. Мучился с тем что винда не видела папок где есть китайский язык пришлось переименовывать.
Есть еще HENG2NC версия с5,53 и GCodeHub версия 1,9 и то и другое запускаются. Язык китайский можно и с ним разобраться.
khvar
Сообщение khvar »
Лучше на английском использовать ПО - и уроков больше и текстового материала. Чтобы не разбираться.
pkasy
Сообщение pkasy »
попробовал сделать съем дерева в грубой форме фрезой по дереву 8 мм
почему то ставит глубину только равную диаметру фрезы.
заготовка 642*190*87 время обработки 80 минут.
это недопустимо.
где можно побольше прочитать об оптимизации стратегий на этой программе?
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Зарегистрируйтесь на форуме http://jdpaint.3dn.ru/forum/3 там много полезного..
Также можете скачать видео и хелпы (и том числе на русском) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4402176
pkasy
Сообщение pkasy »
UfoArt писал(а):можете скачать видео и хелпы
как я понял, этот торрент не для всех :(
UfoArt
Сообщение UfoArt »
Да. там нужно регистрироватся
pkasy
Сообщение pkasy »
это не помогает.
Вернуться в «CAM пакеты»
